    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • Diginix
      Diginix @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Danke für den Test!
      Dann stelle ich bei allen mal auf restart 1 um. Dann kann ich mir data sogar noch ausgeben lassen. Restart 99 ist halt ohne Config speichern, aber da die sich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht geändert hat, sollte es mit 1 statt 99 auch keine Nachteile haben.
        jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by
        Ok, ich habe es getestet.
        Noch einmal zum Szenario: Der Befehl lässt eine MP3 über Sonos API abspielen.
        In der Konsole bekomme ich ein "status": :succees" sobald das Lied FERTIG abgespielt ist.
        Jetzt das Problem: Wenn ich den timeout so hoch stelle wie das Lied z.b. 20sek, bekomme ich keinen timeout Fehler mehr, aber mein restliches Skript ist damit obsolet, da direkt nach dem Befehl die 3 Sekunden Pause und dann die weiteren Befehle kommen würden, was aber durch den hohen timeout nicht mehr geht. Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich erklären?!
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Warum sollte das nicht gehen?! Das Script wartet nicht auf den http Response (deswegen ja der callback). Und läuft in der Zeit weiter durch.
          Du kannst bei Timeout auch 0 eintragen, dann ist es "unbegrenzt".
            jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by jwerlsdf
            Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
              sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
              ich möchte mit den neuen Baustein HTTP Get einen Befehl an meinen Yamaha Receiver senden.
              Beim start des Skript funktioniert das auch, aber dann nicht mehr. Löse das Skript via Button DP aus.
                paul53 @sigi234 last edited by paul53
                @sigi234 sagte: Löse das Skript via Button DP aus.
                Dann packe den HTTP-Block in den Trigger auf "ist wahr".
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                  Danke , funktioniert muss halt immer 2 mal klicken.
                    @sigi234 sagte: muss halt immer 2 mal klicken.
                    Dieser Button toggled den DP-Wert. Dann triggere besser auf "wurde aktualisiert".
                      paul53 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte: request ist ja leider schon lange deprecated
                      Ich habe in Version 7.9.4 festgestellt, dass für request wieder require('request') erforderlich ist. Habe PR für die Funktions-Doku erstellt.
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 Danke, ja eigentlich ist die Idee das direkt mit den neuen Funktionen zu ersetzen sodass man möglichst keine Abhängigkeiten in den Scripts hat
                          Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                          Ich verwende öfters den Parameter : mit Ergebnissen
                          Wie mache ich das nun mit dem neuen Block?
                          Hat sich erledigt, funktioniert.
                          • Diginix
                            Diginix last edited by Diginix
                            @haus-automatisierung Bei CRON in der Form bekomme ich in Skripten mit 7.9.4 folgenden Fehler:
                            ReferenceError: check_garden_door_scheduler is not defined
                            Selbst wenn ich den Titel im CRON ändere erscheint er nicht in den CRON Stop Block.
                            Bestehende Skripte zeigen optisch noch zum CRON Titel passende Titel im Stop, aber es kommt auch der ReferenceError wenn man speichert.
                            Titel von neue Zeitplan CRON Triggern in einem komplett neuem Skript werden im Stop Block gar nicht angeboten.
                            Anscheinend wird keine Variable mehr vom Typ cron passend zum Zeitplan erstellt:
                            <variable type="cron" id="check_garden_door_scheduler">check_garden_door_scheduler</variable>
                            Edit: Mit 7.9.3 funktioniert es problemlos.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
                              kurz zur Info,
                              Post geht jetzt zu den Hoymiles Wechselrichtern raus, Limit wird in der WebUi gesetzt.
                              Code 1002 war Daten falsch gesendet.
                              Curl auf einem Windows 10 System muß Data in doppelten Hochzeichen gesetzt werden also
                              " data ...................... " sonst auch hier Code 1002
                              Daten Leerfeld teste ich noch per Wireshark.
                              Geilomat,
                              Danke, Danke
                              http://admin:blablabla@192.168.2.65/api/limit/config
                              data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
                                paul53 @Diginix last edited by
                                @diginix sagte: wird keine Variable mehr passend zum Zeitplan erstellt:
                                Das kann ich in Version 7.9.4 nachvollziehen.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  Okay, aber warum als String? Normalerweise müsstest Du das auch als Objekt definieren können mit den verschiedenen Eigenschaften (der HTTP-Block macht dann ja JSON draus im POST-Request). So ist der Block zumindest gedacht und dafür gibts ja die neuen Blöcke - damit man JSON nicht so umständlich zusammenbauen muss.
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    teste ich mal mit Objekt, davor gehört ja noch data= als string.
                                    Zur Info zu Leerfeld Post, Wireshark zeigte hier die Lösung.
                                    curl -u "admin:blablabla" http://192.168.2.65/api/limit/status
                                    wird als Get gesendet, zumindest aus Windows heraus.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by haus-automatisierung
                                      Ziemlich komisches Format... Aber auch dann würde ich das JSON nicht manuell zusammenbauen. Gerade, wenn man die Parameter dynamisch setzen möchte.
                                      PS: Warum eigentlich die Downvotes hier? @DOUBLED @JWERLSDF
                                      Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Beta oder den neuen Blöcken habt: Einfach melden. Einfach nur ein Downvote auf einem Post hilft euch auch nicht weiter...
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Ralla66
                                        dein Format hat ja auch den Vorteil der Übersichtlichkeit.
                                        Sehr gute Arbeit die du da machst.
                                        Top !
                                          Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
                                          Diginix J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
                                            Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
                                            148
                                            27745
