    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten
    • MartinP
      MartinP @Stefan341 last edited by
      @stefan341 Kann man mit Alias zerlegen ...
      Hier für mein aqara Thermometer
      Writable Wegklicken:
      Alias Funktion für Lesen:
      Bei Dir wäre der aktuelle Zählerstand
      JSON.parse(val).ENERGY.Total
      Für jeden Wert den Du herausziehen willst ein eigener Alias...
        Stefan341 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe said in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
        @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
        Poste den ganzen
        Wie komme ich da dran?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Stefan341 last edited by
          @stefan341 noch mal aus dem Datenpunkt kopieren? Woher hast du die jetzigen Daten? Das was du gepostet hast endet mit einem , also kommt da noch mehr, die abschließenden } für den Bereich ENERGY und den JSON an sich fehlen auch.
          Neben dem Wert erscheint doch ein Kopieren-Symbol das man anklicken kann, dann ist alles in der Zwischenabage.
            @bananajoe
            Meinst du das
              "_id": "mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR",
              "common": {
                "name": "Stromzaehler/SENSOR",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "Stromzaehler/SENSOR"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1710881763584,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            oder das? Da fehlte nur die ID des Zählers.
            {"Time":"2024-03-20T21:49:32","ENERGY":{"Total":45660.6600,"Power":653,"Voltage":224.8,"Current":1.24,"phase_angle_L1":338.0,"Freq":50.0,"ID":"0a014546521802722959"}}
            • BananaJoe
              @stefan341 das 2. meinte ich, ich schau mir das mal eben an
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                ich habe hier noch einen Ausfall beim Kunden (Stromausfall Rechenzentrum), das wird heute nichts mehr bei mir
                  @bananajoe
                  Längerer Stromausfall? 😉
                  • BananaJoe
                    Bin gerade erst wieder vor dem Computer 🙂
                    Folgendes Blockly liest die Daten aus und schreibt Sie dir nach 0_userdata.0.Stromzaehler:
                      <variables>
                        <variable id=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q">RootPath</variable>
                        <variable id="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if">JSONValueName</variable>
                        <variable id="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU">TargetType</variable>
                        <variable id="2NeMF,lRvUfhS/0US`~(">TargetIsWriteable</variable>
                        <variable id="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk">TargetUnit</variable>
                        <variable id="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek">TargetDefaultValue</variable>
                        <variable id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</variable>
                        <variable id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</variable>
                        <variable id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l(.(|wVZ(GS{-P%@qK=|" x="138" y="-462">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="RootPath" varid=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q"></arg>
                          <arg name="JSONValueName" varid="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if"></arg>
                          <arg name="TargetType" varid="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU"></arg>
                          <arg name="TargetIsWriteable" varid="2NeMF,lRvUfhS/0US`~("></arg>
                          <arg name="TargetUnit" varid="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk"></arg>
                          <arg name="TargetDefaultValue" varid="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">CreatyMyStateV3</field>
                        <field name="SCRIPT">aWYgKFRhcmdldFVuaXQubGVuZ3RoID09PSAwKSB7DQogICAgYXdhaXQgY3JlYXRlU3RhdGVBc3luYyhSb290UGF0aCArIEpTT05WYWx1ZU5hbWUsIFRhcmdldERlZmF1bHRWYWx1ZSwgeyB0eXBlOiBUYXJnZXRUeXBlLCBuYW1lOiBKU09OVmFsdWVOYW1lLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogVGFyZ2V0SXNXcml0ZWFibGUgfSk7DQp9IGVsc2Ugew0KICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoUm9vdFBhdGggKyBKU09OVmFsdWVOYW1lLCBUYXJnZXREZWZhdWx0VmFsdWUsIHsgdHlwZTogVGFyZ2V0VHlwZSwgbmFtZTogSlNPTlZhbHVlTmFtZSwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IFRhcmdldElzV3JpdGVhYmxlICwgdW5pdDogVGFyZ2V0VW5pdCB9KTsNCn0=</field>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="P6sB*rshw]2Yf;E[KUEw" x="138" y="-412">
                        <mutation>
                          <arg name="Object_SENSOR" varid="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">Write_SENSOR_to_userdata</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="control_ex" id="3ndTSH]fW!y[6r{W*((l">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              <block type="text_join" id="-G1ZO%W@RhZ+!y5ws1=%">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="K5)_SOTiIcViG;_o+|p|">
                                    <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="y:}fU!2;7=G@;SMap?M6">
                                    <field name="TEXT">Total</field>
                              <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                              <block type="get_attr" id="Y7|Tpl:8hMqYs%EkLS[v">
                                <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                    <field name="TEXT">attribute1</field>
                                  <block type="text" id="78eksP[%Gq2q,1eCSK.^">
                                    <field name="TEXT">ENERGY.Total</field>
                                <value name="OBJECT">
                                  <shadow type="get_object" id="{o.w,w#K?hl2`o4+@vYp">
                                  <block type="variables_get" id="$EV+@p,Np+yTMg[P0DY4">
                                    <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="aZ`e0C(c+:3zNEP4yr1;">
                                <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control_ex" id="L{;m{[-VrxfAy[2Er=g[">
                                <value name="OID">
                                  <block type="text_join" id="HXS~CHgLIXb)B)w;vQ.h">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id=".*Q*ap4$T^(mQ17-JOX(">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="@E}nGj4~eBnV9[{H(|[{">
                                        <field name="TEXT">Power</field>
                                  <block type="get_attr" id="c*QDsWv}+;sRWP$18}M(">
                                    <value name="PATH">
                                      <block type="text" id="Kmi3m0k`Hg2@O{O94OC4">
                                        <field name="TEXT">ENERGY.Power</field>
                                      <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                      <block type="variables_get" id="bdLosl.OwUVso^CjPx,m">
                                  <shadow type="math_number" id="*LjOtTK.E6GNtd13k5lx">
                                  <block type="control_ex" id="[LnmKatd0}@7U7?)$)f)">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="text_join" id="SKG0~zf@:{X*!9RBrxoH">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="y0+^V}(fR,fkct!HNw`8">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="xO%hK@y=[X3s?lIa0R$m">
                                            <field name="TEXT">Voltage</field>
                                      <block type="get_attr" id="^KHF#YP1(036b/ZBJ3@H">
                                        <value name="PATH">
                                          <block type="text" id=".R*C,X]#n+f(;c+$z9iP">
                                            <field name="TEXT">ENERGY.Voltage</field>
                                          <block type="variables_get" id="/?Z_[o{9Z[YfV_6g3hd0">
                                      <shadow type="math_number" id="bTqVBo[;$!^p_}X{*TZx">
                                      <block type="control_ex" id="zp9Eoc8b?6Xk}6;rDi22">
                                        <value name="OID">
                                          <block type="text_join" id="9Tgt](TMDBPf/Y)c3QTk">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id=":q!h9fc}1gPh4p!%,inT">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="cX$GaUgDnHG`M)0~Li#{">
                                                <field name="TEXT">Current</field>
                                          <block type="get_attr" id="khAy$CQ^a#nFcLPIQ%^(">
                                            <value name="PATH">
                                              <block type="text" id="Mt5UGVDrp-MnKLs/zT}~">
                                                <field name="TEXT">ENERGY.Current</field>
                                              <block type="variables_get" id="wka%[pewQbuQnKecr`e$">
                                          <shadow type="math_number" id="7AXK(v24DrSwg*]|y[i7">
                      <block type="comment" id="*9ixR/c+1%XPz$~y1b;q" x="138" y="413">
                        <field name="COMMENT">Grundeinstellungen</field>
                          <block type="variables_set" id="/r_Q^05Z4l%~43?C|}{;">
                              <block type="text" id="M?FQPnE+X+qa?u$Az!es">
                                <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromzaehler.</field>
                              <block type="variables_set" id="]wDO:tm[[.z@k77hf*Y(">
                                <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                                  <block type="text" id="!$WCG3JeZfQ.8bigW!7-">
                                    <field name="TEXT">mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR</field>
                                  <block type="comment" id="lMIVE#j:UU2f?btP)i6K">
                                    <field name="COMMENT">Ziel-Datenpunkte erstellen</field>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="uV3PEUA!{:-$$VDg=3Fm" inline="false">
                                        <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                          <arg name="RootPath"></arg>
                                          <arg name="JSONValueName"></arg>
                                          <arg name="TargetType"></arg>
                                          <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                          <arg name="TargetUnit"></arg>
                                          <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="m7tB1|8-7hD8*-%9C=jl">
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="EE4oIl.g!pv-6h44/RK8">
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="R%3MJ+b.G{6-Im-7%Yl(">
                                            <field name="TEXT">number</field>
                                        <value name="ARG3">
                                          <block type="logic_boolean" id="_FsOtdVo.N_fNvUURqB:">
                                        <value name="ARG4">
                                          <block type="text" id="^pH)C(T_p{Ya`fz-=s2u">
                                            <field name="TEXT">kWh</field>
                                        <value name="ARG5">
                                          <block type="math_number" id="A0erevt+@QjH^kj@-y#(">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-{kne`LJY(kd%y~5oSu:" inline="false">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="y3h=7OP?|UXj[)h1{}Wb">
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="*Cr+*:b4vnRQ@^~|Ov6Y">
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="z$.tidyv.a1.fW+#nT]^">
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="logic_boolean" id="9(P5eQ~Vym.pW=)K_8HH">
                                            <value name="ARG4">
                                              <block type="text" id="6S6YeqUr:cK{!^ciKOEM">
                                                <field name="TEXT">W</field>
                                            <value name="ARG5">
                                              <block type="math_number" id="ifU-hHdp:~0Ep(#IR`Pu">
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="+26oG0Xoxxp(!9(X8nV%" inline="false">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="/l|OvCPKRrI$;s)j+Fgn">
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text" id="F_aucq:niB@N],@Kf+Ez">
                                                <value name="ARG2">
                                                  <block type="text" id="*[,sz./_$[`@Vuog4#,R">
                                                <value name="ARG3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Xz7j!h$$D/T:J(b|#}cv">
                                                <value name="ARG4">
                                                  <block type="text" id="?S(x=_,KG/EoGDcYK+7y">
                                                    <field name="TEXT">V</field>
                                                <value name="ARG5">
                                                  <block type="math_number" id="5^Q{6L`^=n:?b:/}W97v">
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="I9@f*HVdWc},)N}*?Krt" inline="false">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="?{jUuh%1?4S~D7kqt{a]">
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="text" id="*3k}jtr7+7udwn$ZzA7y">
                                                    <value name="ARG2">
                                                      <block type="text" id="EvKGCe8L_Ixm[b9uZ`ng">
                                                    <value name="ARG3">
                                                      <block type="logic_boolean" id="~3pfjdeE[m?gbotMOtE9">
                                                    <value name="ARG4">
                                                      <block type="text" id="m;DGw@dUiemgZt[b7,Hm">
                                                        <field name="TEXT">A</field>
                                                    <value name="ARG5">
                                                      <block type="math_number" id="B64@kw7,m,^J70!!NeIB">
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="rAP9bm1f9M2D.tpSnDva">
                                                        <mutation name="Write_SENSOR_to_userdata">
                                                          <arg name="Object_SENSOR"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="convert_json2object" id="C`iqZeA(ISfgD7GSQ@|J">
                                                              <block type="get_value_var" id="g@wo5y@xC`XN?rizI5r3">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="]TMS4H+UfXa1==$@U;0p">
        <block type="variables_get" id=";5vv};DvJdXgXOw[koP=">
                                                          <block type="on_ext" id="rv5xi)oE]v%An5b)J*Fh">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="O@-90ZvG~P/ElRQrWG`{">
                                                              <block type="variables_get" id="8xUgZCOm!f,h29Ov?+3b">
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="q)4.LnA}C0xNYC^!C,PA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_json2object" id="$[OH7R:*oQ[-^@lXhC(W">
        <block type="on_source" id="P_bBXl9P)6w;p7(IdGS(">
                    Die richtigen Datenpunkte legt es auch gleich an, beim Start werden sofort einmal die Werte gelesen und bei jeder Änderung aktualisiert.
                    Unter den Grundeinstellungen kannst du anpassen wohin die Daten geschrieben werden (Bitte einen . am Ende!) und woher die Daten kommen.
                    Mag sein das es auch mit Aliasen geht, damit kenn ich mich aber nicht aus.
                    Nachtrag: die dunklen Streifen in den Bildern kommen von der Taskleiste, ich musste die Screenshots über 2 Bildschirme senkrecht machen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      @Stefan341
                      Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.
                        Stefan341 @Codierknecht last edited by
                        @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.
                        @codierknecht
                        Gestern Abend habe ich das mit den Aliasen nicht mehr kapiert. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich schau mir das jetzt nochmal an und Versuche mal das umzusetzen. Die Variante erscheint mir auf dem ersten Blick am übersichtlichsten.
                          Stefan341 @Codierknecht last edited by Stefan341
                          @codierknecht
                          Es fängt bei mir schon früh an mit den Fragen :). Ich lege als ein neues Gerät an? Welchen Gerätetyp wähle ich?
                          • BananaJoe
                            @stefan341 sagte in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:
                            Naja, sieht nur nach viel aus. Das komplizierte ist ggf. meine JavaScript Funktion für das Anlegen der neuen Datenpunkte.
                            Das geht auch mit dem fertigen Baustein, dann muss man aber die einzelnen Optionen in einem JSON übergeben - ich fand es so einfacher. Wenn man das weglässt bleibt das abholen der Daten und setzen der Datenpunkte.
                            Weil ich das beim Start des Skriptes auch einmal ausgeführt haben wollte ist das in einer Funktion gelandet - sonst hätte ich das einmal separat und einmal im Trigger einbauen müssen - so wird es nur einmal hinterlegt und dann 2x genutzt.
                            Und ja - das mit den Aliasen hat mich ähnlich verwirrt. Es gibt auch noch einen Adapter (Alias-Adapter), aber beide Wege fand ich verwirrend da ich z.B. bei mir "Geräte" nicht nutze. Ich lese hier mal mit, vielleicht lerne ich ja etwas.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Stefan341 last edited by Codierknecht
                              @stefan341
                              Kein Gerät!
                              Dafür braucht man keinen Adapter.
                              Einfach nur im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen State anlegen.
                              Für die Leistung etc. als Zahl, für die Zählernummer als Zeichenkette.
                                @codierknecht
                                Ah ok. Jetzt habe ich es verstanden. Soweit konnte ich alles entsprechend eintragen. Das Ergebnis wird aber "undefiniert"
                                • Codierknecht
                                  @stefan341
                                  Groß-/Kleinschreibung bei JSON beachten 😉
                                    Jetzt funktioniert es. Mit Alias ist das echt ziemlich einfach. Danke an alle Beteiligten..
                                    1384
