    3. Einsteigerfragen
    4. system.adapter.xxx nicht sichtbar
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
      5 Jahre altes Video 😞
      @maximinus
      Du brauchst das hier:
      Und achte bei YT-Filmchen auf das Alter!
      Einen gewissen Spieltrieb sollte man sich auch behalten.
      Dann würde man auch den Tooltip entdecken 😉
        maximinus @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Tut mir leid dass ich mich da unklar ausgedrückt habe. Genau dieses grüne Männchen habe ich gedrückt. Da sagt mir ein Hinweis dass der Expertenmode für diese Browsersitzung ausgeschaltet wird. Somit befinde ich mich standardmäßig im Expertenmodus. Da sehe ich aber diese system.adapter.xxx nicht. Wo könnten die versteckt sein? Auch wenn ich Ebenen ausklappe bis auf 5 , was zwar dauert aber da kommt nichts. Die liste endet mit Objekte.jpg
        M Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @maximinus last edited by
          @maximinus Das "Männchen" muss grün sein -> Expertenmodus eingeschaltet.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @maximinus last edited by
            @maximinus sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
            "system" kommt in meinem Alphabet vor "web".
            Ansonsten hilft es vielleicht, mal den Browsercache zu löschen.
              Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by
              ebenfalls zeigen!
              das müsstest du dann ja in den Systemeinstellungen aktiviert haben.
              bitte die ganze Seite incl. Header zeigen!
              ...und bis zum dauerhaften Einfrieren der Objektansicht führen kann!
              Bitte unbedingt lesen
              und danach handeln.
                maximinus last edited by maximinus
                Danke für eure Geduld, ich habe den Rat über Forenbeitäge befolgt und das Profil ergänzt
                ebenfalls zeigen!
                Das ist richtig, ist immer auf grün
                Hänge ich dran in 4 Teilen da es sonst nicht mehr lesbar ist
                Ist tatsächlich passiert.
                Den cache habe ich gelöscht
                Die Objekte unter System sind da
                Aber die system.adapter.xx fehlen noch immer oder ich finde sie nicht.
                iob diag zeigt keine Fehler
                Ich hoffe dass der Fehler jetzt gefunden werden kann.
                LG Gerhard
                mcm1957 DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @maximinus last edited by
                  @maximinus
                  Sorry, ev. versteh ich deine Frage nicht,
                  ABER am Ende des ersten Bildes bzw, am Anfang des zweiten ist doch der Tree system.adapter zu sehen.
                  Was suchst du?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @maximinus last edited by DJMarc75
                    Was für ein Fehler ?
                    Dein zweiter Screenshot zeigt doch den Ordner System mit allen Unterordnern.
                    Du weißt schon dass man in den Unterordnern auch auf den Ordner der Instanz (0,1,...) klicken sollte um die Datenpunkte zu sehen ?!
                      du bist doch mitten drin.
                      in dem
                      @codierknecht sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
                      5 Jahre altes Video
                      sah es vielleicht (eher bestimmt!) noch anders aus.
                      Was genau suchst du?
                      Welcher Fehler?
                      Oder ist für dich Weiterentwicklung einer Software ein Fehler??
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @maximinus last edited by
                        Wenn ich dieses
                        anklicke werden ein paar Zeilen mehr angezeigt aber die die "system.adapter.xxx" , nicht.
                        Eventuell ein Verständnis-Problem:
                        Einen Pfad system.adapter.xxx gibt es nicht. Das xxx am Ende ist bestimmt als Platzhalter für einen beliebigen installierten(!) Adapter gemeint.
                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                          @bananajoe ich denke das ist ihm bewusst, deswegen auch die Mehrzahl.
                          Ich glaube eher / bin mir sicher, dass das Aussehen des Admin vor 5 Jahren (deutlich) unterschieflich war.
                          deswegen hatte ich @maximinus bereits ganz zu Anfang gebeten zu zeigen
                          @homoran sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
                          @maximinus wie alt ist das Video?
                          wie sieht da der admin aus?
                          EDIT:
                          Es müsste sich ungefähr um diese Generation handeln
                          hier ist unter (6) der Expertenmodus noch "eine Reihe tiefer"
                          Leider habe ich keine Screenshots mehr von den SystemDatenpunkten aus der Zeit
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                            Bei Einschalten des Expertenmodus wurde damals noch die Ebene der Instanznummer mit "oben" angezeigt:
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                              @marc-berg sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
                              Schade dass wir hier so rätseln müssen 😡
                              Könnte also sein, dass @maximinus genau diese nodes für die Instanzen sucht, die sich jetzt als Unterpunkte mit 0, 1, 2, ... unterhalb des Adapternodes system.Adaptername befindet!??
                                maximinus @Homoran last edited by
                                @Marc Berg
                                Genau diese Ansicht hatte ich gehofft zu finden.
                                @Homoran
                                Natürlich ist Weiterentwicklung kein Fehler. Als Fehler schien mir nur die Tatsache dass ich die in dem alten Video beschriebenen Datenpunkte nicht finden konte
                                Das mit dem Rätseln tut auch mir leid, aber als Anfänger klammert man sich eben an alles was man findet, auch wenn es 5 Jahre alt ist.
                                Das was in dem genannten Video gezeigt wird versuche ich nachzubauen und dabei zu lernen. Für euch Spezialisten mag das alles kein Problem sein sich da zurechtzufinden.
                                Ich habe einen mit Tasmota geflashten Wemos D1 der bestimmte Datenpunkte nicht mehr aktualisiert, aber andere sehr wohl.
                                zB bleiben die Daten eines BME280 über Tage unverändert während der ebenfalls angeschlossene DS18B20 die richtigen Werte liefert.
                                Derzeit löse ich das unelegant mit einem täglichen Reset um 00:00.
                                Und nochmals Danke für die unermüdliche Hilfe.
                                LG Gerhard
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  Dann wäre dieses Forum die erste Anlaufstelle um Fragen zu stellen 😉
                                  hat aber mit diesem Beitrag hier nichts zu tun 😉
                                  Hast Du nun die Datenpunkte gefunden?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by Homoran
                                    Hier gibt es keine "Spezialisten".
                                    Leider auch noch kaum jemanden, der so alte Installationen noch bis auf den letzten i-Punkt kennt.
                                    Daher wäre ein Screenshot mit Markierunt und genaue Beschreibung deines "Problems" sehr hilfreich gewesen.
                                    Und genau deswegen wird von so alten Videos abgeraten, weil gerade Einsteiger dadurch in die Sackgassen laufen.
                                    Dazu bitte einen eigenen Thread aufmachen, und wenn es nicht um den verwendeten Adapter, sondern eher um Tasmota geht, bitte unter offTopic - microcontroller
                                    Ein paar Hinweise um besser helfen zu können findest du hier
                                      maximinus @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Ja danke hab sie gefunden.
                                      An das Forum habe ich mich bisher erst gewandt wenn ich es durch Selbststudium nicht gelöst bekam, aber danke für das Angebot
                                      Gerhard
                                      836
