    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Dreffi @maik1007 last edited by
      @maik1007
      Ich glaube das was du suchst habe ich in Home Assistant bereits umgesetzt.
      schau mal hier rein: https://www.photovoltaikforum.com/thread/208943-ecoflow-powerstream-bastelecke-plug-nachbau-zur-messwerte-übergabe-eines-energie/?postID=3653326#post3653326
      Ich speise automatisiert in den möglichst teuersten Stunden ein. Wie viele das sind ermittle ich am Akkustand und der PV Prognose.
      An ioBroker wird nur ein Schalter übergeben, der Regulation true oder false setzt.
        Marco 1 last edited by
        Hallo
        was muss ich bei der Delta Pro eintragen in dem Script unter :
        Bezeichnungen für Typen: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
        seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
        typ: "DM",
        subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
        Delta Pro sehe da nicht.
        Habe schon gesucht, aber nichts gefunden oder übersehen.
          Ponti92 last edited by
          @Waly_de
          Eine Frage zu den Werten MaxPower und Zusatzpower_Offset bzw. generell zur Zusatzpower.
          Mein Powerstream wurde nun durch irgendein Update auf 800W erhöht und wenn ich nun den Wert MaxPower auf 800W setze, dann stimmt die Berechnung zur Zusatzpower weiter unten im Skript nicht mehr.
          Außerdem würde ich den Wert MaxPower aufspalten in die wirkliche maximale Power des Powerstreams (600W/800W) und die Leistung, die man einspeisen will. Z.b. wenn man mehrere PS hat, dann beide auf 300W/400W einstellt, um nicht generell zu hoch einzuspeisen.
          Wenn ich jetzt aber die MaxPower bei mir auf 400W stelle, dann regelt das SKript die Zusatzpower schon ab diesem Wert und resultiert dann in einem komischen Verhalten.
          Darüber hinaus wird die Zusatzpower ja nur benötigt, wenn die Einspeiseleistung < 200W beträgt, da die Batterie maximal mit 600W geladen werden kann.
          Ich würde den Wert für die Zusatzpower nicht abhöngig von der MaxPower machen, sondern fix auf 600W Ladeleistung bzw. 200W Einspeiseleistung setzen, damit das sauber funktioniert.
          • U
            ub35bo @Waly_de last edited by
            @waly_de
            Ich habe den Fehler versucht einzukreisen. Irgendwie kam ich zu der Erkenntnis, das Regulate nicht definiert ist und habe es durch "" ersetzt, wie ich es in älteren Scripten gefunden habe.
            // RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            RegulationState: "", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
            Jetzt läuft mein System wie gewünscht. 🙂
            Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
            Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.
              Waly_de @Dreffi last edited by
              @dreffi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.
              Wie meinst du das mit "denkt"? Was genau steht denn in dem Objekt "0_userdata.0.ecoflow.app_1XXXXX_thing_property_set.writeables.SetAC" ?
              Wird da null eingesetzt? Oder siehst du das nur in der App?
              Du sagst, das geht nur eine gewisse Zeit sind das Sekunden Minuten Stunden?
              Frage 2:
              Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
              Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.
              Nein. Es ist nicht nötig diese Paneele zu berücksichtigen. Die Angabe ist nur dann sinnvoll, wenn die Gesamtsolarleistung im iobroker erfasst werden soll. (0_userdata.0.ecoflow.totalPV)
                Waly_de @Ponti92 last edited by
                @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Das ist mir neu. Wann gab es dieses Update? Der Powerstream ist ja von Haus aus in der Lage, 800 W zu liefern, ist aber im Moment aufgrund der Regelungen in Deutschland noch auf 600 W begrenzt. Solange das so ist, würde ich MaxPower auf 600 W stehen stehen lassen.
                Zum begrenzen der Einspeiseleistung würde ich mit diesen Parametern arbeiten:
                  lowBatLimitPozOn: 100, lowBatLimitPozOff: 101, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                  lowBatLimit: 400,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                Mit dieser Einstellung sollst das Limit immer greifen, und der entsprechende powerStream maximal 400 W einspeisen.
                  Waly_de @ub35bo last edited by
                  @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                  Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                  https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF
                  Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                  Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.
                  K A U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
                    @waly_de Da könnte man doch auch Dein Tibber Script nehmen oder? Also das folgende auskommentieren und dann sollte es doch gehen.... ?
                     //BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                        //BatMin: 50,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                       // SwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c19ff40#1.Relay0.Switch", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                    und das hier muss dann auch noch angepasst werden:
                    function checkTibber() {
                        if (tibberID && batSocID) {
                            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                if (OldRegulate) {
                                   // if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                       // setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                   // if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        //setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                    Dann wird bei CHEAP und VERY_CHEAP "Regulate" ausgeschaltet, und wenn das nicht ist, ist "Regulate" an. Verstehe ich das so richtig?
                      Accu @Waly_de last edited by
                      @waly_de ich wollte nochmal das Thema: "AC Laden", wenn an der DP vorne ein Verbraucher eingesteckt ist, ansprechen.
                      Wie beschrieben: ist es für mich ungünstig, wenn die DP z.B. gerade mit 500W über den AC Eingang lädt und vorne an den Steckdosen ein Verbraucher mit 500W angesteckt wird. In diesem Falle würden dann in Summe 1.000W aus dem Netz gezogen. Daher würde ich gerne eine Option haben, die beim Einschalten der DP Steckdosen das AC Laden abstellt.
                      Mir wurde hier gerade, dass via einem separaten Skript zu machen. Was ich auch tun könnte ABER dann würde der Shelly der den AC Ladeeingang schaltet ping-pong spielen. D.h. das Skript schaltet den AC Ladeeingang der DP ab. Das Leistungsanpassungsskript wieder an.
                      Kann man das nicht als Option mit hier im Skript einbauen?
                        Waly_de @karo2204 last edited by
                        @karo2204 klasse Idee! 🙂
                        es müsste auch reichen die Config so anzupassen:
                        var tibberConfig = {
                            BatMax: 101,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                            BatMin: 100,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                            //SwitchID: "", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                            LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                "NORMAL",
                                "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                "VERY_CHEAP"
                        In diesem Fall wird das Skript nur aktiviert, wenn der Preis Level expensive ist.
                          Waly_de @Accu last edited by
                          @accu was ist mit meinen Vorschlägen weiter oben?:
                          https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1079
                            @waly_de Hab's probiert und er hat nen Fehler geworfen.
                            Jetzt lasse ich zwei Skripte laufen, einmal wenn Tibber CHEAP oder VERY_CHEAP ist, und keine Solarpower anliegt, dann wird über AC geladen:
                            tibber-ecoflow-charge-nosolar-v1.txt
                            Und wenn Solarpower reinkommt, dann wird nur das Script ausgeschaltet:
                            tibber-ecoflow-charge-solar-v1.txt
                            Ich hoffe ich habe hier richtig gedacht 🙂
                              @waly_de warum kann man nicht den einfachsten Weg gehen und sowas in der Art machen:
                              WENN AC Eingang der DP eingeschaltet DANN setze das Skript für diesen Zeitraum außer Betrieb = z.B. "RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)" = OFF
                              ich meine der AC Schalter an der DP ist folgender Datenpunkt:
                                @accu du meinst den AC Ausgang? Eingang würde ja keinen Sinn machen.
                                Aber so ganz verstehe ich auch noch immer nicht, was du möchtest.
                                Das Skript regelt ja die Überschussladung mit den Einstellungen unter ExcessCharge und schaltet entsprechend den AC Eingang deiner DP ein, wenn Überschuss an PV Leistung da ist.
                                Dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe ist doch dass das Skript glaubt, dass die Leistung, die in dein an den AC Ausgang angeschlossen das Gerät geht in die Batterie fließt. Eigentlich ist es aber regulärer Verbrauch.
                                Versuch bitte, was ich beschrieben habe und sieh, ob das ein Problem löst.
                                Bei mir ist die Leistung am AC-Ausgang hier:
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts
                                Die Konfiguration wäre also:
                                AdditionalPower: [
                                            name: "AC Leistung am Delta Ausgang",
                                            id: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXXX.data.params.inv.outputWatts",
                                            factor: -1,
                                            offset:0,
                                            NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                            NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Waly_de @Waly_de last edited by Waly_de
                                  Ich kann auch empfehlen mal mit ChatGPT zu spielen. Der kann auch komplexere Probleme in ein brauchbares Skript umsetzten. Probiert doch zum Beispiel mal den folgenden Promt aus:
                                  Ich verwende ioBroker und benötige ein JavaScript für den JavaScript-Adapter, das folgende Funktionen umsetzt:
                                  Wenn der aktuelle Tibber-Strompreis das Niveau "NORMAL" oder höher erreicht, soll das Objekt "Regulate" auf true gesetzt werden, andernfalls auf false.
                                  Falls die Batterieladung unter 20% fällt und der Tibber-Preis günstig oder sehr günstig ist, soll der Schalter für das Laden der Batterie auf true gesetzt werden.
                                  Dies bleibt so, bis der Preis nicht mehr günstig ist oder die Batterie einen Ladestand von 80% erreicht hat.
                                  Die Position des Tibber-Strompreises ist hier: tibberlink.0.Homes.XXXXXXXX.CurrentPrice.level
                                  "Regulate" befindet sich hier: 0_userdata.0.ecoflow.Regulate
                                  Die Batterieladung finden Sie hier: 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DAXXXXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc
                                  Der Schalter ist unter folgendem Pfad zu finden: sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER
                                    Dreffi @Waly_de last edited by
                                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    SetAC stand dann auf 0 (glaube ich, jedenfalls nicht 600!). Das passiert nach wenigen Minuten.
                                    Das Script verhält sich so, als würde der betroffene Powerstream auf 600 W stehen. Es werden keine neuen SetAC Befehle für diesen Powerstream ausgegeben und nur der andere Powerstream ändert seine Einspeiseleistung.
                                    Ich weiß nicht was diesen falschen SetAC Wert verursacht. Meiner Meinung nach wäre ein periodischer Abgleich des Werts SetAC gut.
                                    Irgendeine Idee wo ich da gezielt nachschauen kann? Ich könnte batPozOn zum Test niedrig ansetzen um das Verhalten zu provozieren.
                                      @waly_de hab's mal eingebaut und werde berichten. Nur zum Verständnis. Mein Setup ist so dass ich am PS keine PV habe, sondern diesen nur zum Einspeisen nutze. Meine PV Panels hängen direkt an der DP am Solareingang. Ich habe zzl. noch ein BKW und ne kleine PV Anlage welche ich aber im Skript nicht näher spezifiziert habe. Ich greife den Gesamtverbrauch vom Haus über den IR Zähler an meinem Stromzähler ab. (Dieser ist im Skript hinterlegt).
                                      Müsste ich dann nicht den Parameter: NoFeeIn auf True setzen? und noPV auf auf True?
                                        bitte such mal nach:
                                             // Kein Priofall also Leistung auf Fullpower
                                             if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                                                 GlobalObj[asn].FullPower = true
                                                 setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                                                 GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                                                 if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " Batterie ist bei " + foundItem.battPozOn + "%: Einspeisung auf Maximum.")
                                        und mach daraus:
                                             if (true || !GlobalObj[asn].FullPower) {
                                        damit wird setAC bei jedem durchlauf einmal gesetzt. Wenn das das Problem löst, weiß ich, wo ich ansetzen kann.
                                          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Nein, es muss so sein, wie ich es oben konfiguriert habe.
                                          Dadurch wird der Verbrauch am Ausgang der Delta wieder dem normalen Verbrauch zugerechnet.
                                          Im Ergebnis sollte dann das Regeln der AC Leistung wieder funktionieren wie erwartet.
                                            Accu last edited by Accu
                                            @Waly_de irgendwas scheint mit der AC Ladeleistungsbegrenzung nicht 100% zu passen.
                                            Ich habe in meinem Skript die AC Ladeleistungbegrenzung auf 500W gesetzt.
                                            " ExcessChargeMaxPower: 500,"
                                            Da geht er auch regelmäßig hin aber leider auch regelmäßig deutlich drüber (bis zu 900W - je nach Überschuss).
                                            Szenario: ich habe trotz 500W AC Laden ca. 400W Überschuss die ins Netz geladen werden. Das Skript fängt dann trotz der 500W Beschränkung an nach oben zu regulieren und niviliert die Leistung die ins Netz geht dann auf 0 ein. Springt dann aber dann irgenwann wieder auf die 500W zurück und im nächsten Cycle wieder hoch.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728780
