    4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
      guitardoc @australien last edited by
      Ich habe hier ein ähnliches Problem - konnte aber noch nicht einkreisen, woran es liegen könnte:
      Der ioBroker läuft auf einem Proxmox in einem LXC. Wenn ich den Container neu starte, dann beruhigt sich alles wieder... Bis zum nächsten mal in ein paar Tagen wo der NUC den "Staubsaugermodus" aktiviert...
      htop zeigt nach dem Neustart erstmal keine Auffälligkeiten - werde ich aber beobachten.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @australien @guitardoc
        In der Regel läuft dann ein Script Amok.
        Um dem auf die Schliche zu kommen:
        50 % der Scripte stoppen und schauen, ob das Problem behoben ist.
        Wenn ja, dann die gestoppten Scripte nach und nach wieder in Betrieb nehmen und beobachten.
        Wenn nein, sollte der Fehler in den anderen 50 % stecken 😉
        Gute Kandidaten sind immer Scripte mit "Trigger in Trigger" oder mit Schleifen ohne saubere Abbruchbedingung.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
          @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
            guitardoc @Codierknecht last edited by guitardoc
            @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
            Ich habe das eine Script, welches ich in letzter Zeit geschrieben habe, noch mal überprüft und nichts gefunden, was den Speicherüberlauf erklären würde. Aber ich habe in letzter Zeit eCharts gebaut, diese in separaten Fenstern anzeigen lassen und diese Fenster sind in meinem Browser permanent geöffnet. Kann es daran liegen? Werde den Adapter mal ausschalten, mal sehen was sich dann tut.
              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
              @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
              wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
              Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
                guitardoc @Homoran last edited by
                Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
                Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
                  guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                  Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
                    Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
                    Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                               Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    mn
                    /home/mn
                    mn adm dialout sudo users iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                             4096 M total memory
                             2141 M used memory
                             2160 M active memory
                              187 M inactive memory
                             1623 M free memory
                                0 M buffer memory
                              331 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
                    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.3G	/var/
                    509M	/var/lib
                    430M	/var/cache
                    411M	/var/cache/apt
                    354M	/var/lib/mysql
                    Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    252M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                    /usr/bin/node 		v18.19.1
                    /usr/bin/npm 		10.2.4
                    /usr/bin/npx 		10.2.4
                    /usr/bin/corepack 	0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.19
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	7.8.0
                    Adapters from github: 	2
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects: 	14340
                    States: 	11247
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
                    2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
                    2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
                    2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
                    2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
                    2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
                    2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
                    2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
                    2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
                    2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                    2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
                    2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
                    2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
                    2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
                    2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
                    2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
                    2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
                    2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
                    2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                    2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                    2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                    			v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation: 		lxc
                    Kernel: 		x86_64
                    Userland: 		amd64
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1001
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.8G        2.3G        2.0G
                    Active iob-Instances: 	27
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                    			admin 			6.13.16
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		14340
                    States: 		11247
                    Size of iob-Database:
                    5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      www.linuxatemyram.com
                        @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                          @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                            guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                            @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                              @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                              Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                              Das gilt auch für den Festplattenplatz
                                @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                                  australien @haus-automatisierung last edited by
                                  Hallo Matthias,
                                  Objekte: 39713, Zustände: 35313
                                  JavaScript 7.8.0
                                  Node.js: v18.19.1
                                  NPM: 10.2.4
                                  der Rest des Systems ist uptodate.
                                  ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                                  Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                                  • deinstall Vaillant Adapter komplett
                                  • install der Version 0.7.0
                                    seitdem ist alles wieder im Lot.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @australien last edited by
                                    @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                    na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                                    iob diag
                                    in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                                      australien @DJMarc75 last edited by australien
                                      @djmarc75
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                                      CPU threads: 2
                                                     Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                RTC in local TZ: no
                                      robert
                                      /home/robert
                                      robert sudo users
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                               6096 M total memory
                                               3379 M used memory
                                               3317 M active memory
                                               1369 M inactive memory
                                               1223 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1492 M swap cache
                                               2024 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2024 M free swap
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                                      tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                                      10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                                      [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                                      [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                                      [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                      [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                                      /var:
                                      551M    /var/
                                      255M    /var/cache
                                      251M    /var/cache/apt
                                      175M    /var/cache/apt/archives
                                      150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      156M    /opt/iobroker/backups/
                                      693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                      npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                      npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapters from github:   4
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        39715
                                      States:         35527
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                                      2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                      2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                      2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                                      2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                                      2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                      2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                              v.2023-10-10
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            10.2.4
                                                              /usr/bin/npx            10.2.4
                                      MEMORY:
                                      Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                39726
                                      States:                 35528
                                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      wie kann man das beheben?
                                      Errors in npm tree:
                                      {1}
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                                      {1}
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @australien last edited by Meister Mopper
                                        edit: erledigt
                                          australien @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                            guitardoc @australien last edited by guitardoc
                                            Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... 🙂
                                            Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                            Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                            Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                            Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1376
