    4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @australien @guitardoc
      In der Regel läuft dann ein Script Amok.
      Um dem auf die Schliche zu kommen:
      50 % der Scripte stoppen und schauen, ob das Problem behoben ist.
      Wenn ja, dann die gestoppten Scripte nach und nach wieder in Betrieb nehmen und beobachten.
      Wenn nein, sollte der Fehler in den anderen 50 % stecken 😉
      Gute Kandidaten sind immer Scripte mit "Trigger in Trigger" oder mit Schleifen ohne saubere Abbruchbedingung.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
        @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
          guitardoc @Codierknecht last edited by guitardoc
          @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
          Ich habe das eine Script, welches ich in letzter Zeit geschrieben habe, noch mal überprüft und nichts gefunden, was den Speicherüberlauf erklären würde. Aber ich habe in letzter Zeit eCharts gebaut, diese in separaten Fenstern anzeigen lassen und diese Fenster sind in meinem Browser permanent geöffnet. Kann es daran liegen? Werde den Adapter mal ausschalten, mal sehen was sich dann tut.
            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
            @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
            wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
            Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
              guitardoc @Homoran last edited by
              Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
              Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
                guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
                  Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
                  Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                             Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  mn
                  /home/mn
                  mn adm dialout sudo users iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                           4096 M total memory
                           2141 M used memory
                           2160 M active memory
                            187 M inactive memory
                           1623 M free memory
                              0 M buffer memory
                            331 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
                  udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                  /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                  `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  509M	/var/lib
                  430M	/var/cache
                  411M	/var/cache/apt
                  354M	/var/lib/mysql
                  Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  252M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                  /usr/bin/node 		v18.19.1
                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.19
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	7.8.0
                  Adapters from github: 	2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects: 	14340
                  States: 	11247
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
                  tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
                  udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
                  2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
                  2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
                  2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
                  2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
                  2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
                  2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
                  2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
                  2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
                  2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                  2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
                  2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
                  2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
                  2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
                  2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
                  2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
                  2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
                  2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                  2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                  2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                  			v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation: 		lxc
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1001
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                  MEMORY:
                  Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.8G        2.3G        2.0G
                  Active iob-Instances: 	27
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                  			admin 			6.13.16
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		14340
                  States: 		11247
                  Size of iob-Database:
                  5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    www.linuxatemyram.com
                      @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                        @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                          guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                          @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                            @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                            Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                            Das gilt auch für den Festplattenplatz
                              @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                                australien @haus-automatisierung last edited by
                                Hallo Matthias,
                                Objekte: 39713, Zustände: 35313
                                JavaScript 7.8.0
                                Node.js: v18.19.1
                                NPM: 10.2.4
                                der Rest des Systems ist uptodate.
                                ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                                Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                                • deinstall Vaillant Adapter komplett
                                • install der Version 0.7.0
                                  seitdem ist alles wieder im Lot.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @australien last edited by
                                  @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                  na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                                  iob diag
                                  in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                                    australien @DJMarc75 last edited by australien
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                                    CPU threads: 2
                                                   Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                               Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                              RTC in local TZ: no
                                    robert
                                    /home/robert
                                    robert sudo users
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                             6096 M total memory
                                             3379 M used memory
                                             3317 M active memory
                                             1369 M inactive memory
                                             1223 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1492 M swap cache
                                             2024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2024 M free swap
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                                    tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                                    10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                                    [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                                    [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                                    [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                    [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                                    /var:
                                    551M    /var/
                                    255M    /var/cache
                                    251M    /var/cache/apt
                                    175M    /var/cache/apt/archives
                                    150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    156M    /opt/iobroker/backups/
                                    693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                    npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                    npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapters from github:   4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        39715
                                    States:         35527
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                                    2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                    2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                    2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                                    2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                                    2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                    2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                            v.2023-10-10
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                39726
                                    States:                 35528
                                    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    wie kann man das beheben?
                                    Errors in npm tree:
                                    {1}
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                                    {1}
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @australien last edited by Meister Mopper
                                      edit: erledigt
                                        australien @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                          guitardoc @australien last edited by guitardoc
                                          Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... 🙂
                                          Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                          Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                          Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                          Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                            @guitardoc
                                            Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                                            Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                                            Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                                            1376
