    4. maps mit Streckendarstellung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
      @bahnuhr
      teste mal iframe widget
      Na klar, das funktioniert einwandfrei.
      Super.
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        ich nehme an, du machst ein script, welches dir das html file erzeugt (abhängig von den lat und long) und dieses dann als datei speichert
        hätte interesse daran - vielleicht magst du es dann posten 🙂
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @bahnuhr
          Na klar, für dich mach ich das natürlich !
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
            @liv-in-sky
            anbei erster Entwurf.
            Damit kannst du bestimmt schon etwas anfangen.
            // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
            // bahnuhr, 03_2024
            // Variablen
                var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                var logging = true;
                var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
            // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                var end = obj.activityData.length - 1;
                for (var x=0; x<=end; x++) {
                    poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                    if (x < end) poly = poly + ","
                if (logging) log (poly);
            // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                    if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
            • bahnuhr
              @liv-in-sky
              @OliverIO
              oder andere
              Gibt es einen JS Befehl mit dem man ein widget (o.g. iframe) neu laden kann ?
              Ja, man könnte die view wechseln und dann wieder zurück oder beim widget update eingeben (dann flackert das iframe aber).
              • bahnuhr
                @OliverIO
                Du hattest mir mal einen Code für ein rssfeed template2 zur Verfügung gestellt.
                Sa so aus:
                    var selectid="mydropdown";
                    var dp_write = "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt";
                <script>
                debugger;
                    var selectid="<%- selectid %>";
                    var dp_write="<%- dp_write %>";
                    function writeDP(el) {
                        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                </script>
                <style>
                #mydropdown {
                    color:rgb(255,255,255);
                    background:black;
                    font-size:24px;
                </style>
                </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                <% debugger; %>
                <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
                  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                </select>
                Könnte man hier, wenn der DP geschrieben wird einen Befehl eingeben, dass ein widget nach 1000ms neu geladen wird ?
                • bahnuhr
                  hat sich erledigt, habe es mit verschiedene Dateinamen gelöst.
                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                    @bahnuhr
                    sorry - bin zeitlich nicht mehr so flexibel
                    ich versuche immer noch, das ganze direkt einzubinden - ich kann die externen scripte und css einbinden und diese sind auch als source in den entwicklertools zu sehen - aber leider kommt immer wieder https://forum.iobroker.net/post/1142475 der fehler, dass er beim kartenersstellen null null oder undefined undefined schreibt - dein polygon wird jedoch der karte hinzugefügt
                    @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                    der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
                    https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
                    den fehler verstehe ich nicht - wenn das html als file da ist, wird auch keine authentifizierung verlangt - ist es in einem html widget in der vis schon - da stimmt was anderes nicht
                    geändert habe ich das ganze so:
                    ich verlege diesen teil:
                     $('head').append(` <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
                              integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
                              crossorigin=""/>` );
                     $('body').append(`
                        <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"
                                integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo="
                    unter scripte in der vis und belasse den nächsten teil in dem html widget - braucht halt eine zeitverzögerung
                     <div id="mapid" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                     <script>
                     let timeout111 = 3500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                     let timeout112 = 2000; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                      setTimeout( () => {
                         // }, timeout111);
                       // setTimeout( () => {
                          var mymap = L.map('mapid').setView([52.465, 9.71], 17);
                            mapLink =
                                '<a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>';
                          /*  L.tileLayer(
                                attribution: '&copy; ' + mapLink,
                                maxZoom: 18,
                                }).addTo(mymap);*/
                          L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png?{foo}', {foo: 'bar', attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'}).addTo(mymap);
                        /*  L.tileLayer('https://tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                        maxZoom: 19,
                        attribution: 'Map data: © OpenStreetMap contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)'
                    }).addTo(mymap); */
                     // }, timeout111);
                        setTimeout( () => {
                                [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                    color: 'blue',
                                    weight: 3,
                                    opacity: .7,
                                    //dashArray: '20,15',
                                    lineJoin: 'round'
                                ).addTo(mymap);
                             //  mymap.remove();
                        }, timeout111);
                      }, timeout112);
                      </script>
                    in chrome sieht man die source:
                    habe auch mal das getestet https://docs.maptiler.com/leaflet/examples/npm-get-started/ - aber leider kommt dann
                    obwohl ich einen key generiert habe
                    @bahnuhr - danke für das script - werde ich mir später ansehen
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Bei mir läuft es einwandfrei.
                      Stelle heute abend (wenn es klappt) alles mal ein.
                        @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen 🙂
                        • bahnuhr
                          hab ich nicht hinbekommen
                          • bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            anbei Script und View.
                            Kannst bestimmt damit was anfangen.
                            Funktioniert einwandfrei.
                            // bahnuhr, 03_2024
                            // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                                on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                                    var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                                    var arrTouren = [];
                                    var obj = JSON.parse(body);
                                    for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                                        var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                                        var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                                        var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                                        var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                                        arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                                    log (arrTouren);
                            // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                                on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                                    var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                                    var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                                    for (var x=0; x<20; x++) {
                                        var datum = body[x].Datum;
                                        if (datum == Auswahl_Datum) {
                                            Datei_schreiben(x+1);
                            // GPS lesen und Datei html schreiben
                                function Datei_schreiben(trip) {
                                    // Variablen
                                        var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                                        var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                                        var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                                        var logging = true;
                                    // Werte der Tour einlesen
                                        var arrTour = [];
                                        var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                                        var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                                        var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                                        var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                                        var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                                        arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                                        if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                                            if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                        string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                                        writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                            View:
                               "settings": {
                                   "style": {
                                       "background_class": "",
                                       "background-color": "black"
                                   "theme": "dark-hive",
                                   "sizex": "1270",
                                   "sizey": "790",
                                   "gridSize": "",
                                   "useAsDefault": false,
                                   "snapType": null,
                                   "useBackground": false
                               "widgets": {
                                   "e00001": {
                                       "tpl": "tplBarNavigator",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "bPosition": "floatVertical",
                                           "bWidth": 187,
                                           "bHeight": 34,
                                           "bValue": "",
                                           "bStyleNormalHover": null,
                                           "bStyleActiveHover": null,
                                           "bCount": "10",
                                           "buttonsText1": "Übersicht",
                                           "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                                           "buttonsOption1": "Titel",
                                           "buttonsText2": "Etagen",
                                           "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                                           "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                                           "buttonsText3": "Außenbereich",
                                           "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                                           "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                                           "buttonsText4": "Maps",
                                           "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                                           "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                                           "buttonsText5": "Multimedia",
                                           "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                                           "buttonsOption5": "Yamaha",
                                           "buttonsText6": "Video / Webcam",
                                           "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                                           "buttonsOption6": "Video",
                                           "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                                           "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                                           "buttonsOption7": "Geraete",
                                           "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                                           "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                           "buttonsOption8": "Schalter",
                                           "buttonsText9": "Heizung",
                                           "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                           "buttonsOption9": "Schalter2",
                                           "buttonsText10": "System",
                                           "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                                           "buttonsOption10": "System",
                                           "buttonsText11": "",
                                           "buttonsImage11": "",
                                           "buttonsOption11": "Schalter2",
                                           "buttonsText12": "",
                                           "buttonsImage12": "",
                                           "buttonsOption12": "System",
                                           "buttonsText13": "",
                                           "buttonsImage13": "",
                                           "buttonsOption13": "Schalter2",
                                           "bOnlyOneSelected": false,
                                           "bTheme": "",
                                           "alwaysOpened": false,
                                           "g_css_background": false,
                                           "g_gestures": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "signals-cond-0": "==",
                                           "signals-val-0": true,
                                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-0": 0,
                                           "signals-blink-0": false,
                                           "signals-horz-0": 0,
                                           "signals-vert-0": 0,
                                           "signals-hide-edit-0": false,
                                           "signals-cond-1": "==",
                                           "signals-val-1": true,
                                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-1": 0,
                                           "signals-blink-1": false,
                                           "signals-horz-1": 0,
                                           "signals-vert-1": 0,
                                           "signals-hide-edit-1": false,
                                           "signals-cond-2": "==",
                                           "signals-val-2": true,
                                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                           "signals-icon-size-2": 0,
                                           "signals-blink-2": false,
                                           "signals-horz-2": 0,
                                           "signals-vert-2": 0,
                                           "signals-hide-edit-2": false,
                                           "g_effects": false,
                                           "g_css_shadow_padding": true,
                                           "g_css_border": false,
                                           "g_css_font_text": true,
                                           "bShowEffect": "show",
                                           "bShowEffectMs": "100",
                                           "bHideEffect": "show",
                                           "bHideEffectMs": "100",
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Google",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Pool",
                                               "Pool_Chemie",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "System",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle2",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "g_style": false,
                                           "g_button_options": true,
                                           "bSpace": "11",
                                           "bRadius": "8",
                                           "bOffset": "0",
                                           "bTextAlign": "center",
                                           "bImageAlign": "left",
                                           "bLayout": "auto",
                                           "imagePaddingLeft": "17",
                                           "imagePaddingTop": "10",
                                           "lc-type": "last-change",
                                           "lc-is-interval": true,
                                           "lc-is-moment": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-position-vert": "top",
                                           "lc-position-horz": "right",
                                           "lc-offset-vert": 0,
                                           "lc-offset-horz": 0,
                                           "lc-font-size": "12px",
                                           "lc-font-family": "",
                                           "lc-font-style": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-border-width": "0",
                                           "lc-border-style": "",
                                           "lc-border-color": "",
                                           "lc-border-radius": 10,
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                           "buttonsText14": "Heizung",
                                           "buttonsOption14": "Schalter2",
                                           "g_visibility": false,
                                           "visibility-cond": "==",
                                           "visibility-val": 1,
                                           "visibility-groups-action": "hide"
                                       "style": {
                                           "left": "20px",
                                           "top": "270px",
                                           "height": "505px",
                                           "width": "190px",
                                           "z-index": "2",
                                           "position": "",
                                           "opacity": "",
                                           "font-family": "Alegreya-Italic",
                                           "font-size": "12px",
                                           "line-height": "6px",
                                           "color": "",
                                           "text-align": "",
                                           "font-style": "normal"
                                       "widgetSet": "bars"
                                   "e00002": {
                                       "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_css_shadow_padding": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "visibility-groups-action": "hide",
                                           "prependZero": "true",
                                           "showWeekDay": true,
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Energie",
                                               "Erdgeschoss",
                                               "Garage",
                                               "Geraete",
                                               "Geraete2",
                                               "Google",
                                               "Haustuer",
                                               "Heizungsanlage",
                                               "Kellergeschoss",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Obergeschoss",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "Strom",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Video",
                                               "Wasser",
                                               "Webcam",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Wohnzimmer2",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "20px",
                                           "top": "17px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "35px",
                                           "z-index": "1",
                                           "color": "rgb(255, 255, 255)",
                                           "font-size": "16px",
                                           "letter-spacing": "0px",
                                           "line-height": "",
                                           "font-family": "sans-serif"
                                       "widgetSet": "timeandweather"
                                   "e00003": {
                                       "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "hideSeconds": true,
                                           "blink": false,
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Energie",
                                               "Erdgeschoss",
                                               "Garage",
                                               "Geraete",
                                               "Geraete2",
                                               "Google",
                                               "Haustuer",
                                               "Heizungsanlage",
                                               "Kellergeschoss",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Obergeschoss",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "Strom",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Video",
                                               "Wasser",
                                               "Webcam",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Wohnzimmer2",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "20px",
                                           "top": "47px",
                                           "font-size": "40px",
                                           "z-index": "1",
                                           "height": "42px",
                                           "line-height": "normal",
                                           "font-family": "sans-serif",
                                           "letter-spacing": "2px",
                                           "width": "130px"
                                   "e00004": {
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                                           "refreshOnWakeUp": false,
                                           "refreshOnViewChange": false,
                                           "refreshInterval": "0",
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Energie",
                                               "Erdgeschoss",
                                               "Garage",
                                               "Geraete",
                                               "Geraete2",
                                               "Google",
                                               "Haustuer",
                                               "Heizungsanlage",
                                               "Kellergeschoss",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Obergeschoss",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "Strom",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Video",
                                               "Wasser",
                                               "Webcam",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Wohnzimmer2",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "20px",
                                           "top": "110px",
                                           "width": "189px",
                                           "height": "132px",
                                           "z-index": "2"
                                       "widgetSet": "basic"
                                   "e00005": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Energie",
                                               "Erdgeschoss",
                                               "Garage",
                                               "Geraete",
                                               "Geraete2",
                                               "Google",
                                               "Haustuer",
                                               "Heizungsanlage",
                                               "Kellergeschoss",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Obergeschoss",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "Strom",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Video",
                                               "Wasser",
                                               "Webcam",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Wohnzimmer2",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "10px",
                                           "border-radius": "6px",
                                           "padding": "3px",
                                           "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                                           "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                                           "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "230px",
                                           "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                                           "border-style": "solid",
                                           "border-width": "2px",
                                           "z-index": "0"
                                   "e00006": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "views": [
                                               "Aussenbereich",
                                               "Code",
                                               "Corona",
                                               "DWD",
                                               "DWD2",
                                               "DWD3",
                                               "Energie",
                                               "Erdgeschoss",
                                               "Garage",
                                               "Geraete",
                                               "Geraete2",
                                               "Google",
                                               "Haustuer",
                                               "Heizungsanlage",
                                               "Kellergeschoss",
                                               "Krippe",
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Dieter",
                                               "Maps_Philipp",
                                               "Nachrichten",
                                               "Obergeschoss",
                                               "Schalter",
                                               "Schalter2",
                                               "Strom",
                                               "System2",
                                               "Tanks",
                                               "Tankstelle",
                                               "Telefon",
                                               "Telefon2",
                                               "Titel",
                                               "Uhr",
                                               "Video",
                                               "Wasser",
                                               "Webcam",
                                               "Wetter",
                                               "Wohnzimmer",
                                               "Wohnzimmer2",
                                               "Yamaha",
                                               "Yamaha2",
                                               "Yamaha3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "10px",
                                           "top": "260px",
                                           "padding": "3px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "520px",
                                           "z-index": "0"
                                   "e00007": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "230px",
                                           "top": "10px",
                                           "padding": "3px",
                                           "width": "1030px",
                                           "height": "770px",
                                           "z-index": "0"
                                   "e00008": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "html": "E-Bike - Tour:",
                                           "views": [
                                               "DWD2",
                                               "DWD3"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "402px",
                                           "top": "26px",
                                           "width": "220px",
                                           "height": "42px",
                                           "z-index": "2",
                                           "line-height": "32px"
                                   "e00009": {
                                       "data": {
                                           "hm_id": 65535,
                                           "digits": "",
                                           "factor": 1,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "step": 0.01,
                                           "bPosition": "floatHorizontal",
                                           "bWidth": 80,
                                           "bHeight": 46,
                                           "bSpace": 5,
                                           "bRadius": 5,
                                           "bOffset": 0,
                                           "bImageAlign": "right",
                                           "bValue": "",
                                           "bShowEffectMs": 100,
                                           "bHideEffectMs": 100,
                                           "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                                           "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                                           "bCount": "1",
                                           "buttonsText1": "Fahrrad",
                                           "buttonsImage1": "",
                                           "buttonsOption1": "Fahrrad",
                                           "buttonsText2": "Bettina",
                                           "buttonsImage2": "",
                                           "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                                           "bTheme": "",
                                           "bLayout": "fixed",
                                           "imagePaddingLeft": "10",
                                           "imagePaddingTop": "2",
                                           "buttonsText3": "Philipp",
                                           "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                                           "views": [
                                               "Maps_Bettina",
                                               "Maps_Philipp"
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "buttonsText4": "BMW",
                                           "buttonsOption4": "BMW",
                                           "buttonsText5": "Fahrrad",
                                           "buttonsOption5": "Fahrrad"
                                       "style": {
                                           "left": "260px",
                                           "top": "25px",
                                           "border-width": "0px",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "100px",
                                           "z-index": "6",
                                           "color": "black"
                                       "widgetSet": "bars"
                                   "e00010": {
                                       "tpl": "tplJSONTemplate2",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "g_last_change": false,
                                           "rss_dpCount": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                                           "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                                           "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                                       "style": {
                                           "left": "656px",
                                           "top": "30px",
                                           "width": "600px",
                                           "height": "35px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "1"
                                       "widgetSet": "rssfeed"
                                   "e00011": {
                                       "tpl": "tplIFrame",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_css_font_text": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "seamless": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                                           "scrollY": false,
                                           "scrollX": false,
                                           "noSandbox": false,
                                           "refreshOnWakeUp": true,
                                           "refreshOnViewChange": true
                                       "style": {
                                           "left": "257px",
                                           "top": "222px",
                                           "width": "1000px",
                                           "height": "555px",
                                           "z-index": "5",
                                           "overflow-x": "hidden",
                                           "overflow-y": "hidden"
                                   "e00012": {
                                       "tpl": "i-vis-jsontable",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "iTblRowLimit": "1",
                                           "iTableRefreshRate": "0",
                                           "iColCount": "14",
                                           "iColShow1": "true",
                                           "iTblTextAlign1": "left",
                                           "iTblCellFormat1": "normal",
                                           "iTblCellImageSize1": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                           "iTblCellThresholdsText1": "",
                                           "iOpacityAll": "1",
                                           "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                                           "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                                           "iTblHeaderColor": "#908484",
                                           "iRowSpacing": "7",
                                           "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                                           "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                                           "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                                           "iBorderSize": "1",
                                           "iBorderStyleLeft": "groove",
                                           "iBorderStyleRight": "groove",
                                           "iBorderStyleUp": "groove",
                                           "iBorderStyleDown": "groove",
                                           "iBorderColor": "#ffffff",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "iColShow2": true,
                                           "iTblTextAlign2": "center",
                                           "iTblCellFormat2": "normal",
                                           "iTblCellImageSize2": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                           "iTblCellThresholdsText2": "",
                                           "iColShow3": "true",
                                           "iTblTextAlign3": "center",
                                           "iTblCellFormat3": "normal",
                                           "iTblCellImageSize3": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                           "iTblCellThresholdsText3": "",
                                           "iColShow4": true,
                                           "iTblTextAlign4": "center",
                                           "iTblCellFormat4": "normal",
                                           "iTblCellImageSize4": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                           "iTblCellThresholdsText4": "",
                                           "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                                           "iTblShowHead": true,
                                           "iTblFixedHead": true,
                                           "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                                           "iColWidth1": "",
                                           "iColPreText1": "",
                                           "iColAttr1": "",
                                           "iBorderRemoveDouble": true,
                                           "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                                           "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                                           "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                                           "iTblSortOrder": "asc",
                                           "iTblHeadTextAlign1": "left",
                                           "iTblHeadTextAlign2": "center",
                                           "iTblHeadTextAlign3": "center",
                                           "iTblHeadTextAlign4": "center",
                                           "iColShow5": "true",
                                           "iTblHeadTextAlign5": "center",
                                           "iTblTextAlign5": "center",
                                           "iTblCellFormat5": "normal",
                                           "iTblCellImageSize5": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                           "iTblCellThresholdsText5": "",
                                           "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                                           "iColShow6": true,
                                           "iTblHeadTextAlign6": "center",
                                           "iTblTextAlign6": "center",
                                           "iTblCellFormat6": "normal",
                                           "iTblCellImageSize6": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                           "iTblCellThresholdsText6": "",
                                           "iColShow8": false,
                                           "iTblHeadTextAlign8": "center",
                                           "iTblTextAlign8": "center",
                                           "iTblCellFormat8": "normal",
                                           "iTblCellImageSize8": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp8": "",
                                           "iTblCellThresholdsText8": "",
                                           "iColShow9": true,
                                           "iTblHeadTextAlign9": "center",
                                           "iTblTextAlign9": "center",
                                           "iTblCellFormat9": "normal",
                                           "iTblCellImageSize9": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp9": "",
                                           "iTblCellThresholdsText9": "",
                                           "iColShow10": false,
                                           "iTblHeadTextAlign10": "center",
                                           "iTblTextAlign10": "center",
                                           "iTblCellFormat10": "normal",
                                           "iTblCellImageSize10": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp10": "",
                                           "iTblCellThresholdsText10": "",
                                           "iColShow11": true,
                                           "iTblHeadTextAlign11": "center",
                                           "iTblTextAlign11": "center",
                                           "iTblCellFormat11": "normal",
                                           "iTblCellImageSize11": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp11": "",
                                           "iTblCellThresholdsText11": "",
                                           "iColShow12": true,
                                           "iTblHeadTextAlign12": "center",
                                           "iTblTextAlign12": "center",
                                           "iTblCellFormat12": "normal",
                                           "iTblCellImageSize12": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp12": "",
                                           "iTblCellThresholdsText12": "",
                                           "iColShow13": "true",
                                           "iTblHeadTextAlign13": "center",
                                           "iTblTextAlign13": "center",
                                           "iTblCellFormat13": "normal",
                                           "iTblCellImageSize13": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp13": "",
                                           "iTblCellThresholdsText13": "",
                                           "iColShow14": "true",
                                           "iTblHeadTextAlign14": "center",
                                           "iTblTextAlign14": "center",
                                           "iTblCellFormat14": "normal",
                                           "iTblCellImageSize14": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp14": "",
                                           "iTblCellThresholdsText14": "",
                                           "iColWidth6": "",
                                           "iColPreText6": "",
                                           "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                                           "iColAttr6": "",
                                           "iTblCellPlaceholder6": "",
                                           "iColWidth3": "10",
                                           "g_iTableCol_§6": true,
                                           "iColShow7": true,
                                           "iTblHeadTextAlign7": "center",
                                           "iTblTextAlign7": "center",
                                           "iTblCellFormat7": "normal",
                                           "iTblCellImageSize7": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                           "iTblCellThresholdsText7": "",
                                           "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                                           "iColName8": "",
                                           "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                                           "iColName10": "",
                                           "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                                           "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                                           "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                                           "iColShow15": "true",
                                           "iTblHeadTextAlign15": "center",
                                           "iTblTextAlign15": "left",
                                           "iTblCellFormat15": "normal",
                                           "iTblCellImageSize15": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp15": "",
                                           "iTblCellThresholdsText15": "",
                                           "iColShow16": "true",
                                           "iTblHeadTextAlign16": "center",
                                           "iTblTextAlign16": "left",
                                           "iTblCellFormat16": "normal",
                                           "iTblCellImageSize16": "200",
                                           "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                                           "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                                           "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                                           "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                                           "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                                           "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                                           "iTblCellThresholdsDp16": "",
                                           "iTblCellThresholdsText16": "",
                                           "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                                           "iColAttr4": "",
                                           "iVertScroll": false,
                                           "iTblDummyRow": ""
                                       "style": {
                                           "left": "258px",
                                           "top": "77px",
                                           "z-index": "6",
                                           "width": "995px",
                                           "height": "130px",
                                           "font-size": "14px",
                                           "line-height": "12px",
                                           "font-weight": "bold"
                                       "widgetSet": "vis-inventwo"
                               "name": "Fahrrad_Route",
                               "rerender": false,
                               "filterList": []
                            • bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              tausche diesen Scriptteil aus:
                                          string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                                          string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
                              Dann wird durch
                              fitbounds
                              die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
                              mfg
                              Dieter
                                @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
                                • bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  ja, müsste so gehen:
                                  var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                                              .addTo(map)
                                              .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                                              .openPopup();
                                  Anbei eine gute Anleitung:
                                  https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @bahnuhr
                                    die marker mag ich nicht 😞
                                    dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
                                    https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
                                    einen style-tag einfügen
                                    <body>
                                    <style>
                                      .circle-with-txt {
                                        position: relative;
                                        color: red;
                                        font-size: 12px;
                                        font-weight: bold;
                                        width: 40px;
                                        height: 40px;
                                      .txt {
                                        margin: 0;
                                        position: absolute;
                                        top: 50%;
                                        left: 50%;
                                        -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                                        font-size: 16px;
                                    </style>
                                    das script im script-tag:
                                        <script>
                                    function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                                      var icon = L.divIcon({
                                        html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                                        className: 'circle-with-txt',
                                        iconSize: [40, 40]
                                      var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                                      var marker = L.marker(latLng, {
                                        icon: icon
                                      var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                                      return(group);
                                    der aufruf:
                                    circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                                      Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                                      Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                                      mfg
                                        @bahnuhr
                                        du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was 😞
                                        bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                                          @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                          fitbounds.
                                          weiß nicht, ob du das mal testen willst
                                          habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                                          was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                                          und anschliessend :
                                          geht das auch mit polyline
                                          vielleicht findest du da was brauchbares
                                          ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                                          • bahnuhr
                                            leaflet
                                            leaflet hatte ich hinbekommen.
                                            Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                                            Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                                            Danke dir trotzdem.
                                            Stelle code mit google maps dann mal ein.
                                            javascript
                                            5442
