    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      Ich verwende öfters den Parameter : mit Ergebnissen
      Wie mache ich das nun mit dem neuen Block?
      Hat sich erledigt, funktioniert.
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        @haus-automatisierung Bei CRON in der Form bekomme ich in Skripten mit 7.9.4 folgenden Fehler:
        ReferenceError: check_garden_door_scheduler is not defined
        Selbst wenn ich den Titel im CRON ändere erscheint er nicht in den CRON Stop Block.
        Bestehende Skripte zeigen optisch noch zum CRON Titel passende Titel im Stop, aber es kommt auch der ReferenceError wenn man speichert.
        Titel von neue Zeitplan CRON Triggern in einem komplett neuem Skript werden im Stop Block gar nicht angeboten.
        Anscheinend wird keine Variable mehr vom Typ cron passend zum Zeitplan erstellt:
        <variable type="cron" id="check_garden_door_scheduler">check_garden_door_scheduler</variable>
        Edit: Mit 7.9.3 funktioniert es problemlos.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
          kurz zur Info,
          Post geht jetzt zu den Hoymiles Wechselrichtern raus, Limit wird in der WebUi gesetzt.
          Code 1002 war Daten falsch gesendet.
          Curl auf einem Windows 10 System muß Data in doppelten Hochzeichen gesetzt werden also
          " data ...................... " sonst auch hier Code 1002
          Daten Leerfeld teste ich noch per Wireshark.
          Geilomat,
          Danke, Danke
          http://admin:blablabla@192.168.2.65/api/limit/config
          data={"serial":"114184210379", "limit_type":1, "limit_value":25}"
            paul53 @Diginix last edited by
            @diginix sagte: wird keine Variable mehr passend zum Zeitplan erstellt:
            Das kann ich in Version 7.9.4 nachvollziehen.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by
              @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              Okay, aber warum als String? Normalerweise müsstest Du das auch als Objekt definieren können mit den verschiedenen Eigenschaften (der HTTP-Block macht dann ja JSON draus im POST-Request). So ist der Block zumindest gedacht und dafür gibts ja die neuen Blöcke - damit man JSON nicht so umständlich zusammenbauen muss.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                teste ich mal mit Objekt, davor gehört ja noch data= als string.
                Zur Info zu Leerfeld Post, Wireshark zeigte hier die Lösung.
                curl -u "admin:blablabla" http://192.168.2.65/api/limit/status
                wird als Get gesendet, zumindest aus Windows heraus.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by haus-automatisierung
                  Ziemlich komisches Format... Aber auch dann würde ich das JSON nicht manuell zusammenbauen. Gerade, wenn man die Parameter dynamisch setzen möchte.
                  PS: Warum eigentlich die Downvotes hier? @DOUBLED @JWERLSDF
                  Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Beta oder den neuen Blöcken habt: Einfach melden. Einfach nur ein Downvote auf einem Post hilft euch auch nicht weiter...
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Ralla66
                    dein Format hat ja auch den Vorteil der Übersichtlichkeit.
                    Sehr gute Arbeit die du da machst.
                    Top !
                      haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by
                      @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
                      Bitte mit 7.10.1 testen. Der generierte Blockly-Code hat immer einen Wert > 0 generiert. Generell ist es natürlich nicht empfehlenswert ohne Timeout zu arbeiten. Das ist ja auch ein ziemlich spezieller Fall, dass Du erst einen Response bekommst wenn die Datei komplett abgespielt wurde.
                      Diginix J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        Diginix @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Ist in 7.10.x auch schon was zu dem CRON Stop Problem drin?
                        Muss zZt aufpassen, dass ich solche Skripte nicht mit 7.9.4 ändere damit sie weiter funktionieren.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
                          @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Ja, hatte bei der Validierung der Eingänge zuviel kopiert und danach nicht alle Trigger-Blöcke getestet, ... sorry 😞
                          EDIT: Aus irgend einem Grund laufen nicht alle Tests durch... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/actions/runs/8387799827
                          Keine Ahnung was da auf einmal das Problem ist. Sind immer andere Versionen auf immer anderen Betriebssystemen. Die Suche kann also dauern, ...
                          Ralla66 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            nur string läuft
                            ohne data= code 1002, mag der Empfänger nicht.
                            mit data= code 1004
                              @ralla66 Da hast Du aber einen Block weggelassen 🙂
                              • Ralla66
                                der Typ vorm Bildschirm, aua, läuft 🙂
                                Ein Traum für jeden Hoymiles Besitzer.
                                Steuerung pur.
                                • Diginix
                                  @haus-automatisierung Ich hab erstmal die von GIT installiert und ein Schnelltest mit CRON funktionierte.
                                    jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by
                                    Das würde alle Sonos-API Nutzer treffen. Bei den generierten Sprachausgaben ist das Ergebnis das selbe. Entweder man stellt dann den timeout auf 0 oder man stellt den timeout so hoch, dass man davon ausgeht, dass in 90 Prozent der Fälle kein timeout-Fehler mehr auftritt.
                                    Ich werde die neue Version dann mal testen.
                                    PS. Downvote war überhaupt nicht meine Absicht. Da bin ich wohl ausversehen mit meinen wurschtfingern unabsichtlich draufgekommen.
                                    Vielen Dank für deine Arbeit hier. Viele und ich eingeschlossen wissen das sehr zu schätzen!!!
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by rtwl
                                      hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
                                      Kann ich das ignorieren?
                                      Hab ich was falsch gemacht?
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      javascript.0
                                      2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
                                        Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by haus-automatisierung
                                          @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
                                          PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
                                            Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
                                            148
                                            27638
