    3. Einsteigerfragen
    4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
      Accu @BananaJoe last edited by Homoran
      @bananajoe Zinsterne war exemplarisch ums einfach zu halten 🙂
      Weil Du fragst: mein Anwendungsfall ist folgender:
      Ich habe am Pool einen Drainageschacht (ca. 50cm dickes Rohr, 2m tief, (https://www.bausep.de/fraenkische-rohrwerke-opti-control-schacht-dn-315-ohne-sandfang.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CSS_SPR_Keller_Entwässerung&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw48-vBhBbEiwAzqrZVE8cnnF2X4BHPzzNjRiTh7BUxlY7VGJ2edb1oW1P1zui16FjfMJaxBoCy_8QAvD_BwE), nicht 100%ig gerade nach unten). Am Boden steht eine Schmutzwasserpumpe die über einen Shelly angesteuert wird. Leider bisher nicht nach Wasserstand sondern nach Zeit z.B. wenns es viel geregnet hat dann schaltet die Pumpe alle 5min für 30s ein.
      Das würde ich gerne ändern und in Abhängigkeit vom Wasserstand bringen. Ich hatte dazu auch mal einen Wasserfühler verbaut, mit so 2 Elektroden am Ende. Leider lief das Teil nicht 100%ig zuverlässig sondern hatte so eine 60% Erkennungsgenauigkeit. Daher war meine Idee den Ansatz beizubehalten aber den Sensor durch Ultraschall zu tauschen.
      Wichtig wäre dass der Ultraschallsensor flexibel ist und im ioBroker eingebunden werden kann.
      Ralla66 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Accu last edited by
        @accu
        wie wäre es mit einem Schwimmerschalter am Shelly ?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Accu last edited by
          @accu dann entweder "Wasserfühler 2.0", die Idee von @Ralla66 mit einem Schwimmsensor ist auch nicht schlecht:
          https://www.amazon.de/Gebildet-Schwimmerschalter-Flüssigkeits-Wasserstandsregler-Schmutzwasserpumpe-Wassertank/dp/B089VTDG7P
          Denn könntest du an den Eingang des Shellys direkt anschließen, den Eingang entkoppeln und die "Nachlaufzeit" festlegen.
          Wobei das 199 Euro Teil zwar "teuer" aber cool ist
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Dachte an sowas Schwimmerschalter oder um 15 Euro mit besserem Kabel
              Accu @Ralla66 last edited by Accu
              @ralla66 Schwimmerschalter halte ich immer für etwas schwierig. Aus folgenden Gründen:
              • das Rohr ist ziemlich eng für einen Schwimmerschalter und ich bin mir nicht sicher ob er genug platz hat
              • ich habe aus dem grund keine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter genommen, weils nicht fuktioniert hat
              • ist mir zu unbestimmt ab welcher wasserhöhe dann ausgelöst wird
              • wüsste nicht wie ich das jetzt auf 2m Tiefe wirksam verkabeln könnte
                @bananajoe der klingt interessant. macht es dem Teil was aus, wenn am Grund ne Pumpe steht und der Schacht recht eng ist?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Accu last edited by Ralla66
                  @accu
                  wo eine Schmutzwasserpumpe reinpasst, passt auch ein Schwimmerschalter.
                  Welchen du nimmst ist entscheident.
                  Funktioniert nicht liegt meist am User, ist doch nur nen doofer Reed Kontakt.
                  Tasmota ESP dran, langes Kabel dran fettich.
                  Die tiefe ist nicht so entscheident, ist ja nur Plus und Minus am Schalter.
                  Unbestimmt, ok Wasserstandshöhe um 5 mm erfasste da schon.
                  Ob das soooo wichtig ist im Drainnageschacht.
                  • MartinP
                    MartinP @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 Eine ZUSÄTZLICHE Überwachung fände ich ggfs interessant ...
                    In meinem Dränageschacht arbeitet eine Pumpe mit einem Kabelstummel mit Schwimmer mit Neigungsschalter darin.
                    Unser altes Haus hat keine betonierte Kellersohle sondern nur Streifenfundamente nebst Estrich auf Hochofenschlacke.
                    Dass etwas nicht stimmt habe ich erst an Wasserperlen auf dem Estrich festgestellt...
                    Auslöser war ein zwischen Schachtwand und Pumpe eingeklemmter Schwimmer ... Etwas an der Haltekette der Pumpe gerüttelt, und das Problem war gelöst ...
                    Vielleicht ein Aqara Temperatur/Feuchtigkeitssensor im Keller ... würde aber wahrscheinlich erst mit deutlicher Verzögerung auf das obige Problem reagieren, sollte es noch einmal auftreten ...
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @MartinP last edited by Ralla66
                      @martinp sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                      hatten wir vor kurzer Zeit hier mal ähnlich, Tasmota DHT 11 / Luftfeuchte Anzeige.
                      Wenn der ESP dann schon eh da ist für den Schwimmer, dann noch einen
                      Stromsensor dran für die Pumpe.
                      Fettich ist das Mittagessen 🙂
                      • MartinP
                        @ralla66 Ich glaube, ich muss das Problem noch etwas weitergehend durchdenken ...
                        Die Pumpe hat einen werksseitig montierten Schwimmer, der sie elektrisch, nicht elektronisch schaltet. Nix mit ESP.
                        In trockenen Sommern wird die Pumpe ggfs. monatelang nicht laufen. Eine Überwachung, ob sie regelmäßig anspringt nebst Alarmierung, wenn das nicht passiert ist darum wohl nicht zielführend.
                        Vielleicht kriegt man aber aus Stromsensor und weiteren Rand-Parametern (z. B. Regenmenge der letzten Tage) doch zumindest eine vage Meinung "eigentlich hätte die Pumpe langsam anspringen sollen - schreibe mal vorsichtshalber eine Mail" generieren. Besser ein Fehlalarm, als erst über erhöhte Feuchtigkeit im Keller alarmiert werden...
                        Das Salz im Vorratsregal war in den narbig gewordenen Kartons zu einem Klumpen geworden ...
                        Vielleicht reicht auch die Stromüberwachung und eine Grafana Kurve davon, um darauf Aufmerksam zu werden ...
                        • Ralla66
                          Nur der ESP bringst.
                          richtig 🙂
                          SCT
                          • MartinP
                            Oder eine Tasmota-Steckdose mit Strommessung...
                            Muss mal schauen, ob das Kabel aus dem Schacht in einer Verteilerdose, oder auf einem Stecker landet, der in einer Feuchtraumsteckdose innen am der Kellerwand steckt ..
                            • Ralla66
                              @martinp
                              sonoff dual r3 mit Tasmota,
                              • MartinP
                                @ralla66 said in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                sonoff dual r3
                                Ich finde Aliexpress inzwischen sehr irritierend ...
                                Wenn man dann den Bestellvorgang durchzieht, und sich dem Eingeben der Versandadresse und der Bezahlmethode widmet, stellt Ali fest, dass man kein Neukunde ist, und der Preis geht wieder auf 11€ ...
                                • Ralla66
                                  @martinp
                                  haste mal getestet ?
                                  Jürgen Maier aus Berlin mit
                                  Gürgen Meier aus Börlin ?
                                  oder wo machen die das fest ?
                                  • MartinP
                                    MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
                                    @ralla66 Am Paypal Konto...
                                    Habe übrigens geschaut - das Kabel aus dem Drän-Schacht endet ohne Verteilerdose in einer kleinen Unterverteilung an der Werkbank im Hobby-Keller...
                                    Die ist schon ziemlich voll ... Sicher aber noch Platz für einen Stromwandler ... würde ja reichen, für AN/Aus Detektion
                                      berndsolar13 last edited by
                                      Ich hab so etwas
                                      5 Euro, Wemos D1
                                      5 Euro Ultraschall Sensor SR04
                                      paar Jumper Kabel 3-5 Euro
                                      1 Netzteil (altes Handy Ladegerät) oder neues 3-5 Euro
                                      Schaut dann so aus, die Oberfläche
                                      Hab das über den Sonoff Adaper im Iobroker.
                                      Kannst aber auch MQTT nutzen
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @berndsolar13 last edited by BananaJoe
                                        @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                        Cool - und schon die Sensoren bestellt. Das baue ich mir für meine Regenwassergrube im Keller!
                                        Und da finde ich bestimmt noch mehr was man damit machen kann.
                                        Ich habe noch 7-Segmentanzeigen die ich auch schon mit Ttasmota nutze, da kann ich gleich auch noch eine Wasserstandsanzeige dranhängen
                                          berndsolar13 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          hehe, ja so eine Segment Anzeige ist dann praktisch, kann man im Vorbei laufen den Wert direkt sehen. Oder du baust einen Schalter / Taster zwischen die 3.3 / 5 V Leitung zum Display, dann kannst du es kurz aktivieren.
                                          Ich schau halt kurz aufs Handy 😉
                                          Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
                                          PS: meine 6 HMS 1600 4T sind mittlerweile da, die Solarschienen auf dem Dach. Bald sind sie Einsatzbereit 😉 Hab ja damals deinen Tipp befolgt 😉
                                          • BananaJoe
                                            Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
                                            Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
                                            3856
