    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Sollte nach dem entfernen des PI4 und vergabe dessen IP an die VM Installation
      die Instanzen des neuen ioBrokers nicht starten, kann ich doch
      über "Wiederherstellung" die Fritzbox so zurücksetzen, das der PI4 wieder vorhanden ist.
      Ja!
      • da_Woody
        da_Woody @Altersrentner last edited by
        @altersrentner ich kann dir über deine fritte nichts erklären. ich verwend das zeug nicht. ist eine andere geschichte.
        datensicherung der fritte ist ok, aber hat nichts mit der änderung IP zu MAC zu tun. wenn du die sicherung zurückspielst, ist logischerweise die MAC von deinem PI wieder mit die IP gekoppelt.
        du willst ja die ioB installation ändern. da sollte im router die IP auftauchen, die du auch in proxmox siehst. z.b.
        da sollte im router auch die MAC zu sehen sein. das musst du dann als reserviert markieren und mit deiner wunsch IP versehen werden. die alte verknüpfung muss latürnich vorher gelöscht werden!
        neustart von proxmox und dann müsste dort auch deine wunschadr zu sehen sein.
          Altersrentner @da_Woody last edited by Altersrentner
          @da_woody
          Hallo woody,
          Danke für die Ratschläge.
          ich habe bis jetzt IP mäßig noch nichts geändert.
          Aber es ist erstaunlich, das bis auf drei Instanzen alle hochgefahren sind.
          Was mir aber aufgefallen ist, die VM unter Proxmox ist unheimlich langsam.
          Da ist der PI ja eine Rakete.
          Die Einstellungen wurden ursprünglich wie in der ioBroker Anleitung eingestellt.
          Habe jetzt schon den Speicher und die Anzahl der Kerne erhöht.
          Das Resultat ist eine leichte Geschwindigkeitsverbesserung aber immer noch nicht zufriedenstellend.
          Wo sollte ich hier schrauben?
          MfG Michael
          Nachtrag;
          Die MAC Adresse ist im Router zu sehen. Es gibt aber keinerlei Reservierungsmöglichkeiten.
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            Kannst du auf maximal, was der Rechner hergibt, einstellen, Proxmox regelt das intern
            Was für einen Rechner hast du dir denn angeschafft?
              Altersrentner @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Diesen: https://www.amazon.de/dp/B09JSNRYWD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
              Was meinst du mit maximal?
              Meine Einstellungen sind jetzt so:
              MfG Michael
              Homoran MartinP crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                Diesen
                Warum Proxmox, wenn du den ganzen RAM schon in einer VM verbrauchst?
                Die CPU ist eher überdimensioniert
                aber auch die hast du bereits mit der einen VM ausgenutzt.
                wie sieht es denn mit Festplattenspeicher aus?
                nur 10 GB von 240?
                • MartinP
                  MartinP @Altersrentner last edited by MartinP
                  @altersrentner Kannst Du mal schauen, was der so an Leistungsaufnahme im Betrieb hat?
                  https://www.reddit.com/r/homelab/comments/p9uqg6/lenovo_m900_power_consumption_over_pi4/
                  Der schreibt von 11 W Idle und 54 W "stressed" ...
                  Ist gegenüber dem Pi4 aber schon eine Rakete - preislich aber nicht besonders attraktiv, wenn Du über den Amazon - Link gekauft hast ...
                  https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
                  Für das gleiche Geld hättest Du auch ein neues deutlich stromsparenderes N100 System mit sehr ähnlichen Leistungsdaten bekommen können ...
                  https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_6700t-vs-intel_processor_n100
                    du kannst das maximale, was der Rechner hergibt in der VM einstellen was sockets und cores betrifft, genutzt wird das was benötigt wird, oder aber du begrenzt es und es bleibt der Rest ungenutzt. Beim Ram ist es etwas anders, dieser wird reserviert für die VM und steht Proxmox dann nicht mehr zur Verfügung.
                    dein root Laufwerk hast du mit 10GB ausgelegt, ist etwas dürftig, da dürfte dir zeitnah die VM volllaufen, da die Installation schon so ca 9GB benötigt.
                      Altersrentner @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      Kann ich den Festplattenspeicher jetzt noch vergrößern?
                      Oder muss ich die VM neu installieren.
                      Wie groß sollte der sein?
                      RAM habe ich verringert auf 3,28GiB .
                      Die CPU ebenfalls auf 4 (2/2)
                      @martinp sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      Wie kann ich das auslesen?
                      Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        nur ziemlich aufwändig
                        dürfte für dich einfacher sein.
                        gar nicht, nur messen.
                          Um wie viel soll ich max erweitern?
                          • MartinP
                            @altersrentner Ich habe meine Nous A1T Steckdose, die letzten Sommer die Tomatenbewässerungstauchpumpe geschaltet hat temporär umgewidmet - die misst gerade meinen deutlich schwachbrüstigeren N3000 Client ...
                            Jede Menge Werte ... Aktuell 9 Watt, Gestern über den ganzen Tag 0,2 kWh verbraucht...
                            Vor dem Urlaub werde ich mir überlegen müssen, wie ich dieses Jahr das Problem der Tomantenbewässerung löse 😉
                              @altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
                                OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                                Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                                da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
                                  wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
                                    @da_woody
                                    Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
                                    Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
                                    Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
                                    ich habe das Teil werkeln lassen.
                                    Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
                                    Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
                                    Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
                                    Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
                                    MfG Michael
                                    D
                                      wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
                                        Ja, wenn ich das wüste???
                                        Hier mal die Einstellungen von modbus
                                        Und hier mqtt
                                        So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          und im debug-log steht gar nichts?
                                          wieso slave beim modbus?
                                          und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
                                          Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
                                            mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18746
