    5. (gelöst) Mit Blockly alle x Sekunden einen Datenpunkt ändern
      hansmeier last edited by hansmeier
      Moin, ich habe da mal vermutlich ein recht simples Problem, komme aber einfach nicht zu einer Lösung.
      Ich nutze in meiner VIS ein iFrame 8 Widget für die beiden URL meiner zwei Webcams. Ein Datenpunkt (Zahl) "Wert" ist eingerichtet. Ist der Wert 0 oder 1, wird jeweils eine der URL angezeigt. Soweit funktioniert alles.
      Ich möchte, dass z.B. im Abstand von 10 Sekunden abwechselnd der Wert 0 oder 1 in den Datenpunkt geschrieben wird, sodaß abwechselnd die Cams angezeigt werden.
      Das müßte doch mit Blockly irgendwie zu machen sein ? Ich komme nur nicht drauf.
      Wer kann helfen ? Danke.
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @hansmeier last edited by haus-automatisierung
        @hansmeier sagte in Mit Blockly alle x Sekunden einen Datenpunkt ändern:
        Mit einem Zeitplan, welcher alle 10 Sekunden den Wert ändert.
          <variables>
            <variable id="]Dz_@M2TT4gVoefoV{3Q">status</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="7*P{)yV3K_Aj$fKvARs$" x="113" y="513">
            <field name="VAR" id="]Dz_@M2TT4gVoefoV{3Q">status</field>
              <block type="logic_boolean" id="54+(8(qrB7tw9.!o)mgY">
              <block type="schedule" id="G}T{P:_eqlR_SR|!+Bh.">
                <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                  <block type="control" id=";*QUaMM:{~crkRtBqFvU">
                      <block type="logic_ternary" id="Y*U^a1X#Ss[2*oKD~jAL">
                        <value name="IF">
                          <block type="variables_get" id="nyn~O!hPBmm[]t*A}5D3">
                        <value name="THEN">
                          <block type="math_number" id="L8i4,PXL7/@$tuZPR|],">
                            <field name="NUM">1</field>
                        <value name="ELSE">
                          <block type="math_number" id="9LT|`%]5H9cbY=l`~(J]">
                            <field name="NUM">0</field>
                      <block type="variables_set" id="xm*j]=+puOOG,#^S)?B!">
                          <block type="logic_negate" id="KQc;F:;avR~HUMTQNP|7">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="WA^G@:`:3/j*8TBy/fGq">
          paul53 @hansmeier last edited by paul53
          @hansmeier sagte: im Abstand von 10 Sekunden abwechselnd der Wert 0 oder 1 in den Datenpunkt
          Vorschlag:
            Vielen Dank euch beiden ! Funktioniert super !
