    3. Einsteigerfragen
    4. system.adapter.xxx nicht sichtbar
    • mcm1957
      mcm1957 @maximinus last edited by
      @maximinus
      Sorry, ev. versteh ich deine Frage nicht,
      ABER am Ende des ersten Bildes bzw, am Anfang des zweiten ist doch der Tree system.adapter zu sehen.
      Was suchst du?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @maximinus last edited by DJMarc75
        @maximinus sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
        Ich hoffe dass der Fehler jetzt gefunden werden kann
        Was für ein Fehler ?
        Dein zweiter Screenshot zeigt doch den Ordner System mit allen Unterordnern.
        Du weißt schon dass man in den Unterordnern auch auf den Ordner der Instanz (0,1,...) klicken sollte um die Datenpunkte zu sehen ?!
          Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by
          Aber die system.adapter.xx fehlen noch immer oder ich finde sie nicht.
          du bist doch mitten drin.
          in dem
          @codierknecht sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
          5 Jahre altes Video
          sah es vielleicht (eher bestimmt!) noch anders aus.
          Was genau suchst du?
          Ich hoffe dass der Fehler jetzt gefunden werden kann.
          Welcher Fehler?
          Oder ist für dich Weiterentwicklung einer Software ein Fehler??
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @maximinus last edited by
            Wenn ich dieses
            anklicke werden ein paar Zeilen mehr angezeigt aber die die "system.adapter.xxx" , nicht.
            Eventuell ein Verständnis-Problem:
            Einen Pfad system.adapter.xxx gibt es nicht. Das xxx am Ende ist bestimmt als Platzhalter für einen beliebigen installierten(!) Adapter gemeint.
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
              @bananajoe ich denke das ist ihm bewusst, deswegen auch die Mehrzahl.
              Ich glaube eher / bin mir sicher, dass das Aussehen des Admin vor 5 Jahren (deutlich) unterschieflich war.
              deswegen hatte ich @maximinus bereits ganz zu Anfang gebeten zu zeigen
              @homoran sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
              @maximinus wie alt ist das Video?
              wie sieht da der admin aus?
              EDIT:
              Es müsste sich ungefähr um diese Generation handeln
              hier ist unter (6) der Expertenmodus noch "eine Reihe tiefer"
              Leider habe ich keine Screenshots mehr von den SystemDatenpunkten aus der Zeit
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                Bei Einschalten des Expertenmodus wurde damals noch die Ebene der Instanznummer mit "oben" angezeigt:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                  @marc-berg sagte in system.adapter.xxx nicht sichtbar:
                  Schade dass wir hier so rätseln müssen 😡
                  Könnte also sein, dass @maximinus genau diese nodes für die Instanzen sucht, die sich jetzt als Unterpunkte mit 0, 1, 2, ... unterhalb des Adapternodes system.Adaptername befindet!??
                    maximinus @Homoran last edited by
                    @Marc Berg
                    Genau diese Ansicht hatte ich gehofft zu finden.
                    @Homoran
                    Natürlich ist Weiterentwicklung kein Fehler. Als Fehler schien mir nur die Tatsache dass ich die in dem alten Video beschriebenen Datenpunkte nicht finden konte
                    Das mit dem Rätseln tut auch mir leid, aber als Anfänger klammert man sich eben an alles was man findet, auch wenn es 5 Jahre alt ist.
                    Das was in dem genannten Video gezeigt wird versuche ich nachzubauen und dabei zu lernen. Für euch Spezialisten mag das alles kein Problem sein sich da zurechtzufinden.
                    Ich habe einen mit Tasmota geflashten Wemos D1 der bestimmte Datenpunkte nicht mehr aktualisiert, aber andere sehr wohl.
                    zB bleiben die Daten eines BME280 über Tage unverändert während der ebenfalls angeschlossene DS18B20 die richtigen Werte liefert.
                    Derzeit löse ich das unelegant mit einem täglichen Reset um 00:00.
                    Und nochmals Danke für die unermüdliche Hilfe.
                    LG Gerhard
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      Dann wäre dieses Forum die erste Anlaufstelle um Fragen zu stellen 😉
                      hat aber mit diesem Beitrag hier nichts zu tun 😉
                      Hast Du nun die Datenpunkte gefunden?
                        Homoran Global Moderator Administrators @maximinus last edited by Homoran
                        Hier gibt es keine "Spezialisten".
                        Leider auch noch kaum jemanden, der so alte Installationen noch bis auf den letzten i-Punkt kennt.
                        Daher wäre ein Screenshot mit Markierunt und genaue Beschreibung deines "Problems" sehr hilfreich gewesen.
                        Und genau deswegen wird von so alten Videos abgeraten, weil gerade Einsteiger dadurch in die Sackgassen laufen.
                        Dazu bitte einen eigenen Thread aufmachen, und wenn es nicht um den verwendeten Adapter, sondern eher um Tasmota geht, bitte unter offTopic - microcontroller
                        Ein paar Hinweise um besser helfen zu können findest du hier
                          maximinus @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Ja danke hab sie gefunden.
                          An das Forum habe ich mich bisher erst gewandt wenn ich es durch Selbststudium nicht gelöst bekam, aber danke für das Angebot
                          Gerhard
                          836
