    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by
      @Marc-Berg
      Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
      Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
      Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
        Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
          @Marc-Berg
          Dann bin ich einen Schritt weiter:
          Die Werte stehen in: _value
          Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
          from(bucket: "iobroker_unlimited")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
           // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          • Marc Berg
            Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              @Marc-Berg
              Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
              Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
              1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
              2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
              Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                @bitwicht
                Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                  bitwicht last edited by bitwicht
                  deldeldel
                    @Marc-Berg
                    Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                    createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                    Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                    Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                      |> range(start: -15d)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                      |> yield(name: "mean")
                    Es kommt aber der Fehler:
                    invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                    Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                    • Marc Berg
                      Dir fehlt der Filter, wie hier
                      https://forum.iobroker.net/post/1137716
                      geschrieben.
                        @Marc-Berg
                        Hi Marc.
                        ich hatte folgende Anfrage die eigentlich gelaufen ist:
                        import "timezone"
                        Z1=
                          |> range(start: -24mo)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                          |> difference()
                          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                          |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                          Z2=
                          |> range(start: -24mo)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                          |> difference()
                          join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                        Habe heute meinen PI neu gestartet und jetzt kommt folgender Fehler:
                        internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                        Weisst du warum?
                        • Marc Berg
                          Weisst du warum?
                          Nein, keine Ahnung. Ich müsste auch Google befragen.
                            @Marc-Berg
                            Ein Zeitraum von -6mo geht, bei -12mo kommt der Fehler.
                            Wenn ich den dem measuremnt alle Daten älter als 6 Monate lösche, geht es wieder.
                            22361
