    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @Guest last edited by Beowolf
      @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      als issue/PR in dem Adapter anlegen
      Was ist das? Wie geht das?
      So?
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/20
      Kenaschon created this issue in DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
      open Buttons der schwarzen TAGs #20
        A Former User @Beowolf last edited by
        @beowolf
        ja so sieht auch der Entwickler, was moeglich ist und kann das in die Doku mit aufnehmen, super!
        Und andere User, die drueber stolpern, finden das mit der Suche dann dort auch.. 🙂
          bimmi last edited by
          Der Adapter wird nicht entwickelt und befindet sich im alpha Zustand. Im Moment hört er nach ein paar Stunden auf die Daten zu empfangen.
            Stimmt, habe ich jetzt erst festgestellt. Auch ein Neustart des Adapters ändert nichts.
            Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
              Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
              @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
              Da der Adapter ja nicht funktioniert.
              Könntest Du das noch etwas erklären? Ich hatte mir das angeschaut. Ich habe nicht wirklich verstanden was wo rein muß, damit die TAGs ausgewertet werden.
              Ich glaube ich habe es ein wenig verstanden.
              Ist es richtig, das ich für jeden AP ein eigenes Skript benötige?
                Dazu muss ich mir das Skript nochmal ansehen. Es kommt auf jeden Fall unter skripte / Javascript und im Script gibt man die Mac Adresse an.
                  @bimmi
                  Alles gut läuft schon. 👍
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen.
                    Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                    Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                    Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                    Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten.
                      A Former User @bimmi last edited by
                      @bimmi @Beowolf @BananaJoe
                      Wer von euch macht http-post's ?
                      Mit der letzten Version 7.9.x des Javascript-Adapters ist das ja jetzt moeglich...
                      funktioniert bei mir leider nicht so.. wahrscheinlich mach ich das auch falsch.. ?
                        @ilovegym
                        Funktioniert denn der Aufruf per Browser?
                        Zeige doch mal den kompletten Befehl.
                          A Former User last edited by
                          @beowolf nee im browser mags auch nicht.. 😞
                          http://10.1.1.92/jsonupload?mac=0000053E757ABC99&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 250","fonts/bahnschrift20",1]}]
                          meldung ist error 404, aber der AP ist unter der IP erreichbar und funktioniert auch so mit allem.. hmmm ? falsches Verzeichnis? falscher Aufruf?
                            Wenn ich das auf einen von meinen APs anpasse passiert nicht. Auch keine Meldung.
                            Ich habe mal das gesendet
                            http://192.168.49.185/led_flash?mac=00007E1BD7F3B295
                            siehe hier
                            https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Led-control
                            Dann kommt als Meldung im Browser
                            ok, request transmitted
                              @beowolf
                              Ja, das geht, sind aber auch http Get commands, und keine Post… hmm
                                Event. hilft das?
                                https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
                                  @beowolf
                                  Hier war die Loesung, aber nicht schoen fuers Script..
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Gebt gas, er hat wieder welche (eben waren es noch 106 fertig montierte): https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
                                      A Former User @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      schon n Sack voll bestellt... 🙂
                                      Danke fuer den Hinweis!
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        @BananaJoe
                                        Und schon Out of Stock 🙂
                                        (Jedenfalls die 2,9er)
                                        • BananaJoe
                                          ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
                                            @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
                                            Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
                                            Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1011
                                            303209
