    4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
      guitardoc @Homoran last edited by
      Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
      Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
        Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
          Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
          Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
              Architecture: x86-64
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                     Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          mn
          /home/mn
          mn adm dialout sudo users iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                   4096 M total memory
                   2141 M used memory
                   2160 M active memory
                    187 M inactive memory
                   1623 M free memory
                      0 M buffer memory
                    331 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
          udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
          /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
          `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G	/var/
          509M	/var/lib
          430M	/var/cache
          411M	/var/cache/apt
          354M	/var/lib/mysql
          Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          252M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          /usr/bin/node 		v18.19.1
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects: 	14340
          States: 	11247
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
          tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
          2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
          2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
          2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
          2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
          2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
          2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
          2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
          2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
          2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
          2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
          2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
          2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
          2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
          2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
          2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
          2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
          2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
          2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
          2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
          2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
          2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
          			v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation: 		lxc
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1001
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.8G        2.3G        2.0G
          Active iob-Instances: 	27
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		14340
          States: 		11247
          Size of iob-Database:
          5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
            @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
            www.linuxatemyram.com
              @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                  guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                  @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                    @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                    Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                    Das gilt auch für den Festplattenplatz
                      @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                        australien @haus-automatisierung last edited by
                        Hallo Matthias,
                        Objekte: 39713, Zustände: 35313
                        JavaScript 7.8.0
                        Node.js: v18.19.1
                        NPM: 10.2.4
                        der Rest des Systems ist uptodate.
                        ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                        Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                        • deinstall Vaillant Adapter komplett
                        • install der Version 0.7.0
                          seitdem ist alles wieder im Lot.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @australien last edited by
                          @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                          na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                          iob diag
                          in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                            australien @DJMarc75 last edited by australien
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                            CPU threads: 2
                                           Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                       Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      RTC in local TZ: no
                            robert
                            /home/robert
                            robert sudo users
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                     6096 M total memory
                                     3379 M used memory
                                     3317 M active memory
                                     1369 M inactive memory
                                     1223 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1492 M swap cache
                                     2024 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2024 M free swap
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                            tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                            10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                            [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                            [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                            [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                            [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                            /var:
                            551M    /var/
                            255M    /var/cache
                            251M    /var/cache/apt
                            175M    /var/cache/apt/archives
                            150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            156M    /opt/iobroker/backups/
                            693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                            npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   4
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        39715
                            States:         35527
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                            2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                            2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                            2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                            2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                            2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                            2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                            2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                            2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                            2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                                    v.2023-10-10
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                                    /usr/bin/npx            10.2.4
                            MEMORY:
                            Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                39726
                            States:                 35528
                            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            wie kann man das beheben?
                            Errors in npm tree:
                            {1}
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                            {1}
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @australien last edited by Meister Mopper
                              edit: erledigt
                                australien @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                  guitardoc @australien last edited by guitardoc
                                  Ich muss noch mal das Thema aufwärmen... 🙂
                                  Hier mal nachdem der ioB einen Tag lang gelaufen ist:
                                  Und hier nach dem Neustart des LXC und des ioB (alle Adapter auf Grün):
                                  Wenn ich es richtig verstehe, dann hat der ioB über den einen Tag 1GB Speicher aufgebaut, denn wenn nur Linux den Speicher "gefressen" hätte, dann würde bei available ja ungefähr der gleiche Wert stehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                  Wenn diese Annahme richtig ist und entsprechend htop alle Prozesse in dem LXC an Speicher zunehmen (hatte ich oben schon mal gepostet), dann würde das ja bedeuten, dass ein systemischer Fehler in ioB vorliegt, der nach einer Weile zum Absturz führt. Da dies aber offensichtlich nicht bei allen Usern so ist (sonst gäbe es dazu ja sicher mehr "Geschrei") bin ich immer noch etwas ratlos was das Problem bei mir (also ich meine meinem ioB-System) ist...
                                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                    @guitardoc
                                    Das muss (und wird) kein genereller Fehler im ioBroker sein, sondern hat mit ziemlicher Sicherheit eine andere Ursache.
                                    Zum Beispiel Scripte mit Schleifen, Trigger in Trigger oder ähnliche Dinge.
                                    Oder auch ein schlecht programmierter Adapter.
                                      guitardoc @Codierknecht last edited by guitardoc
                                      @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                      Das dachte ich ja auch erst, aber htop zeigt, dass alle Adapter über die Zeit mehr Speicher allokieren.
                                        die Ursache muss nicht bei iob zu suchen sein, könnte u.a. auch in der Containerverwaltung liegen
                                        leider wieder mal ein Screenshot aus dem man nichts zitieren kann 😡
                                        Wenn der Container gerade frisch gestartet wurde, sind bestimmt noch nicht alle scheduled Instanzen einmal gestartet worden.
                                        Erst wenn diese alle einmal gelaufen sind wurde denen auch Speicher zugewiesen.
                                          @homoran said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                          Sorry... Ist noch zu zeitig und ich habe die Augen noch halb zu und der körpereigene Prozessor ist noch im Schlafmodus... 🙂
                                          Ja, das stimmt natürlich. Ich dokumentiere mal über die nächsten Tage wie sich der Speicher entwickelt. Vielleicht ergibt sich dann ein klareres Bild.
                                          1376
