    4. MQTT oder MQTT-Client
      MartyBr @MartyBr last edited by
      @martybr
      So, hier die Einstellung:
      Hier Mosquitto:
      Habe ich das richtig eingestellt?
        paul53 @MartyBr last edited by paul53
        @martybr sagte: Die Temperaturwerte bekomme ich über den MQTT.
        Nicht über den HM-RPC-Adapter?
        Es sind CCU-typische Geräte-IDs.
        • mickym
          mickym Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr ja
            MartyBr @paul53 last edited by
            @paul53 Ja, auch über den HM-RPC. Die CuXD-Geräte (EnOcean) sehe ich in der Homematic. Parallel transportiere ich sie über ccu-jack in den Mosquitto. Ich habe verschiedene Versuche gemacht, die EnOcean über den ioBroker einzubinden. Bei den Tastern hat das funktioniert, die EnOcean Rollos haben Probleme gemacht.
            Die Einbindung auf der Homematic über CuXD war dort komfortabler (zumindest für mich 😎 ).
            das ist für mich ein Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
              @martybr sagte: Test/Versuch, viele Daten im MQTT zu konzentrieren.
              Das ist ein Umweg gegenüber HM-RPC.
                MartyBr @mickym last edited by
                @mickym Eine Frage noch:
                Ich betreibe EnOcean Rollos, der Daten auch im MQTT über ccu-jack gespeichert werden.
                Bsp.
                Das setzen der Datenpunkte funktioniert über den Set-Befehl:
                Bisher steuere ich die Rollos über ein Script:
                Muss ich hier sowohl "abonnieren" als auch subscriben" anklicken?
                  @paul53 Richtig. Aber wie gesagt ist das ein Test. Produktiv steuere ich über RPC.
                  • mickym
                    @martybr Nein - wenn Du unterschiedliche topics zum setzen und zum Empfangen hast, dann musst Du einen Alias erstellen und dann kannst Du versuchen den sowohl zu publishen, als auch zu abonnieren.
                      @mickym Okay, dann mache ich mir mal Gedanken über das Vorgehen.
                        Fraat last edited by
                        Ich versuche seit Tagen CCU-Jack mit Iobroker zu verbinden. Bis jetzt werden alle Werte im IoBroker so dargestellt
                        {"ts":1711112812496,"v":false,"s":0}
                        Was muss ich ändern?
                        Das das sind meine Einstellungen: ccu-jack.cfg:
                        "Bridge": {
                        "Enable": true,
                        "Address": "xxxx",
                        "Port": 1885,
                        "BufferSize": 0,
                        "UseTLS": false,
                        "CACertFile": "",
                        "Insecure": false,
                        "Username": "xxxx",
                        "Password": "xxxxx",
                        "ClientID": "ccujack",
                        "CleanSession": true,
                        "Incoming": [
                        "Pattern": "+/set/#",
                        "LocalPrefix": "",
                        "RemotePrefix": "ccujack/",
                        "QoS": 0
                        "Pattern": "+/get/#",
                        "LocalPrefix": "",
                        "QoS": 0
                        "Outgoing": [
                        "Pattern": "+/status/#",
                        "LocalPrefix": "",
                        "QoS": 0
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Wieso das ist doch gut - so hast Du alle Infos zusammen. Wenn Du einzelne Werte aus den Objekten haben möchtest, erstellst Du Dir einen Alias oder schreibst diese Werte in eigene Datenpunkte via Blockly, JS oder NodeRed.
                          Falls Du NodeRed nutzt - habe ich einen Flow - der Dir automatisch alles in einzelne Datenpunkte zerlegt. Aber meines Erachtens braucht es das nicht. Falls Du Dich für das automatische Erstellen in einzelne Punkte interessierst - hier der Thread mit der Anleitung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          Wie Du an den Aufrufen siehst, hat er ja schon vielen geholfen.
                          Ansonsten wie Du einen einzelnen Wert in einem Alias extrahierst, habe ich hier im Detail beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/980575
                          2777
