    5. [gelöst] Wert von Objekt in Variable
      cdn last edited by cdn
      leider stehe ich auf dem Schlauch. Ich würde gerne den Status der Reed Sensoren abfragen und falls Werte dabei sind, die nicht 1 sind, diese in eine Variable schreiben und diese dann später auf meinem NSPanel und via Telegram schicken lassen.
      Leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen bei Javascript:
      16:00:21.757	error	javascript.0 (2245796) script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test: Object "[object Object]" can't be copied: {}
      16:00:21.758	error	javascript.0 (2245796) script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
      16:00:21.758	error	javascript.0 (2245796) at Object.<anonymous> (script.js.Produktiv.Übergreifend.Feierabend_Test:16:58)
        paul53 @cdn last edited by
        @cdn sagte: Fehlermeldungen bei Javascript
        Die Liste Fenster enthält Objekte (blau) und keine Objekt-IDs (grün).
          cdn @paul53 last edited by
          @paul53 Genial! Das ist es danke!
          Ich habe aber noch das Problem, dass wenn mehrere Reedkontakte ungleich 1 sind, nur der letzte ausgespruckt wird. Liegt halt an dem setze Fenster_notify auf. Wie kann ich denn Werte hinzufügen, anstann zu überschreiben?
            @cdn sagte: Wie kann ich denn Werte hinzufügen, anstann zu überschreiben?
            Nimm eine Liste.
              @paul53 Da bekomme ich allerdings einen Fehler von in der Liste...
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                paul53 @cdn last edited by paul53
                @cdn sagte: Fehler von in der Liste...
                Die leere Liste ist vor der Schleife erzeugt?
                Bitte Blockly zeigen!
                  @paul53 ich sollte richtig lesen. Danke! Funktioniert!
