    4. Restore: VIS unvollständig
      rastal @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
      Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
        Homoran Global Moderator Administrators @rastal last edited by
        @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
        nutze dort lediglich den root User für ioBroker
        dann kann das schon die Ursache sein.
        Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
          rastal @Homoran last edited by
          Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen 😉
            Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
            Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
              iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                rastal @Homoran last edited by Homoran
                Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                log.txt
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: srv-iobroker01
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                           Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                io-usr
                /home/io-usr
                io-usr sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                Swap:           4.2G         12K        4.2G
                Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                         4000 M total memory
                         2413 M used memory
                         2230 M active memory
                         1200 M inactive memory
                          249 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1337 M swap cache
                         4000 M total swap
                            0 M used swap
                         3999 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                541M    /var/
                269M    /var/lib
                247M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                168M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                313M    /opt/iobroker/backups/
                0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Objects and States
                Objects:        26374
                States:         18113
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                iob diag has finished.
                  zerbröselt da gerade deine Platte?
                  sonst fällt mir leider nichts auf
                    Ich hoffe nicht 😉
                    Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                    Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                      ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                        Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                          dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                          • sind die fehlenden Widgets definiert?
                          • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                          • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                          • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                          • und alles woran jetzt niemand denkt
                          636
