    4. JavaScript
    5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 das macht Sinn. Danke.
        @paul53 wg. des Verlustes der bereits angepassten Scripte und der Wiederherstellung habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Was ich aber schon sagen ist, dass das die SV Außenbeleuchtung nicht schaltet. Erstmal Danke für all die Hilfe heute. Ich werde morgen noch einmal die Scripte, die ich jetzt habe, überarbeiten und dann etwas dazu sagen.
          @paul53 So, jetzt habe ich getestet und die drei Scripte angepasst, wie Du es vorgeschlagen hast. Leider funktioniert das eigentliche "Schaltscript" nicht:
          //                           Deklarationen
          // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
          const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
          const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
          const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
          const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
          const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
          const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
          const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
          //                           Programm
          on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
              if(data.state.val) {
              // ist true;
              setState(IDSchlafAussen, true);
              setState(IDAlteHaustuer, true);
              setState(IDHaustuerBew, false);
              setState(IDHinterTV, true);
              setState(IDAlterEingangBew, false);
              setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
              setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
              setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
              } else {
              // is false;
              setState(IDSchlafAussen, false);
              setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
              setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
              setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
          Es reagiert nicht auf die Änderung der SV Aussenbeleuchtung. Die anderen Scripte setzen die IDAussenbeleuchtung auf true.
          // Deklarationen
          const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
          // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
          const titel = "Aussenbeleuchtung:";
          const sound = 'siren';
          const prio = 1;
          // Programm
          var timer = null;
          on(IDAusloeser, function (dp) {
              if(!timer) {
                  timer = setTimeout(function() {
                      timer = null;
                  }, 5000);
                      // if (getState(IDAnwesend).val) {
                          var message = dp.state.val ? 'EIN!' : 'AUS!';
                          pushoverSend(message, titel, sound, prio);
          Das obige "Puschover Script" reagiert, wenn ich die IDAussenbeleuchtung auf true bzw. false setze, nicht aber das Schaltscript Was ist falsch?
            paul53 @skorpil last edited by
            @skorpil sagte: Was ist falsch?
            Ich kann keinen Fehler erkennen. Das Skript ist aktiv?
            Weshalb setzt du die Bewegungsmelder erst auf false und kurz darauf auf true?
              @paul53 die „Bewegungsmelder“ sind eigentlich Schalter, die mit den Bewegungsmeldern (keine smarte) gekoppelt sind. Durch das kurze ein und wieder ausschalten bleiben die verbundenen Leuchten so lange an, wie im Bewegungsmelder vorgegeben.
                ticaki last edited by ticaki
                hier stand quatsch
                  skorpil @ticaki last edited by
                  @ticaki das finde ich lustig! Gute Nacht und danke!
                    ticaki @skorpil last edited by ticaki
                    @skorpil
                    Ich hatte das nur überflogen und beim wieder holten lesen ist mir mein Irrtum aufgefallen.
                    IMHO solltest du die on() gleich schreiben, wenn du das gleiche erwartest.
                    on(IDAusloeser, function...
                    on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function...
                    Das sollte zwar das gleiche sein, wenn sie sich aber unterschiedlich verhalten würde ich es mal mit gleich versuchen 🙂
                      @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                      Das führt zu einer Trigger-Schleife: Das Licht lässt sich nicht ausschalten!
                      Gestern abend hatte ich den GAU. Ich hatte das Schaltscript geändert, weil es ja nicht geschaltet hat, und zwar von
                      auf
                      on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                      Dann hat das gesamte System verrückt gespielt. Das log lief mit Fehlermeldungen voll. Der iobroker stellte seine Arbeit ein. Ich mußte das System stoppen (Gottseidank habe ich ja die VirtualBox😊
                      Ich habe mir jetzt überlegt, das Script komplett neu aufzusetzen und auf die Aufteilung auf vier Scripte zu verzichten. Was will ich erreichen?
                      Wenn einer der beiden Schalter "Außenschlaf" oder "HinterTV" oder der Bewegungsmelder im Garten (bei Helligkeit < 80 oder die CCU SV Aussenbeleuchtung ausgelöst wird, soll das hier ablaufen:
                          // ist true;
                          } else {
                          // is false;
                      Ich habe überlegt, das mit der folgenden ON Anweisung zu schalten.
                      on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV, IDAussenbeleuchtung, IDBewMldrGarten], function (dp) {
                      Dabei müssen im folgenden zwei Fälle Unterschieden werden, je nachdem, ob das Script vom Bewegungsmelder im Garten oder von einem der anderen drei Trigger ausgelöst wird. Das GartenBewegungsMelder Script war ja eigentlich mit dem Timer schon fertig.
                      Nun weiß ich nicht, wie ich diese beiden Fälle sinnvoll in das Script integriere. Oder vielleicht doch zwei Scripte für GartenBew einerseits und alle anderen andererseits?
                      Hier bitte ich noch einmal um Hilfe. Danke.
                        paul53 @skorpil last edited by paul53
                        @skorpil sagte: on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                        Das ist falsch. Richtig
                        on(IDAussenbeleuchtung, function (data) {
                        Ist das Skript so überhaupt gestartet?
                        @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                        Das macht das Skript unnötig kompliziert. Man kann alles in ein Skript bringen, aber besser mit getrennten Triggern.
                        Auch nach 2 Minuten aus?
                          ja
                          ja, mit den beschriebenen Folgen
                          je einfacher, je besser, Danke für Deine Hilfe
                            @skorpil
                            Versuche es mal mit diesem einen Skript:
                            //                           Deklarationen
                            const idBewMldrGarten = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.MOTION'/*Bew Mldr Garten:1 MOTION*/
                            const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/
                            //              Programm
                            var timer = null;
                            function ausschalten() {
                                    setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                    timer = null;
                                }, 120000);
                            function licht() {
                                if(!timer) {
                                    if(!getState(IDSchlafAussen).val) setState(IDSchlafAussen, true);
                                    if(!getState(IDHinterTV).val) setState(IDHinterTV, true);
                                    ausschalten();
                            on(idBewMldrGarten, function (dp) {
                                if(dp.state.val && getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                    if(timer) {
                                        clearTimeout(timer); // erneute Bewegung erkannt
                                        ausschalten();
                                    } else licht();
                            on([IDHinterTV, IDSchlafAussen, IDAussenbeleuchtung], function(dp) {
                                if(dp.state.val) licht();
                            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @paul53 du bist ein Schatz. Danke. Das mache ich morgen. Vorher geht es leider nicht…
                                @paul53 ich habe es noch nicht ausprobiert, nur gelesen. Das mit den Funktionen finde ich sehr spannend.
                                  @paul53 ich bin Dir ja noch eine Antwort schuldig. Dein Programmvorschlag funktioniert tadellos. Dankeschön. Das Lict schaltet so, wie es soll.
                                  Was aber noch nicht funktioniert ist die pushover Meldung, wenn das Licht geschaltet wird. Das hatte ich bisher in folgendem Script versucht abzubilden:
                                  // Deklarationen
                                  const prio = 1;
                                  // Programm
                                  var timer = null;
                                      if(!timer) {
                                              timer = null;
                                          }, 5000);
                                  "const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/Aussenbeleuchtung/;" ist ja eine CCU SV. Ich habe mir überlegt, mit createState eine neue iobroker SV anzulegen, diese dann in Deinen Programmvorschlag einzufügen und darüber das Pushover Script auszulösen. Was meinst Du?
                                  noch eine Anmerkung: immer, wenn ich glaubte, ein Script richtig "gebaut" zu haben, stelle ich fest, daß ich doch auf dem Holzweg bin. Irgendwie fehlt mir entweder das Programmier-Gen für Java oder mir fehlen die richtigen tools. Ich ärgere mich sehr über mich selbst, weil ich eigentlich nicht permanent Deine/ Eure Hilfe im Forum in Anspruch nehmen möchte. Vor diesem Hintergund: nochmals Danke an alle Helfer!!!
                                    @skorpil sagte: nicht funktioniert ist die pushover Meldung, wenn das Licht geschaltet wird.
                                    Ergänze die Funktion licht() um das Einschalten der SV:
                                    function licht() {
                                        if(!timer) {
                                            if(!getState(IDAussenbeleuchtung).val) setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                                    Beim Ausschalten wird sie bereits berücksichtigt.
                                      ach so. Wieder habe ich falsch gedacht. Wird kurzfristig getestet, dann gebe ich feedback. Bin derzeit in Österreich.... frohe Ostern
                                        @paul53 Test erfolgreich! Vielen Dank für die Hilfe!
                                          @paul53 ich habe wieder ein "unlösbares" Problem und bitte um Hilfe:
                                          Ich habe drei Programme:
                                          1. Dieses schaltet den Boiler abends um 22:30 aus und morgens um 06:30 eingeschaltet werden
                                          //            Deklarationen
                                          const IDZwBoilerKueche = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                          const BoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                          //              Programm
                                              schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                                              //Wird um 06:30 eingeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                                              if(getState(BoilerSchalter).val == true) {
                                              setState(IDZwBoilerKueche, true);
                                              schedule({hour: 22, minute: 30}, function () {
                                              //Wird um 22:30 AUSgeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                                              setState(IDZwBoilerKueche, false);
                                          1. Dieses Programm schaltet die Geräte im Urlaub bzw. wenn Sommer oder Winter ist, wobei nur der Boiler von Interesse ist, denn der schaltet nicht richtig (erkläre ich später):
                                          //         Urlaub und Sommer Schaltungen
                                          //                Deklarationen
                                          const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                          const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                          const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                          const IDthermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                                          const IDthermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                                          const IDthermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                                          const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                          const IDstaubsauger = 'hm-rega.0.29769'/*Staubsauger ein/aus*/;
                                          const IDspringbrunnenGanz = 'hm-rega.0.55701'/*SpringBruGanzEinAus*/;
                                          const IDheizStatusBuegelEltern = 'hm-rega.0.13752'/*Heizstatus (Buegel Eltern ges )*/;
                                          const IDheizStatusBuero = 'hm-rega.0.14236'/*Heizstatus (Buero)*/;
                                          const IDheizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                          const IDheizStatusBritta = 'hm-rega.0.14235'/*Heizstatus (Britta)*/;
                                          const IDheizStatusJoerg = 'hm-rega.0.4107'/*Heizstatus (JOERG)*/;
                                          const IDheizStatusGaeste = 'hm-rega.0.3388'/*Heizstatus (Gaestetrakt)*/;
                                          const IDheizHauptOben = 'hm-rpc.0.SEQ3263796.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter OBEN:1 STATE*/;
                                          const IDheizHauptUnten = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/;
                                          const IDklimaBuero = 'hm-rpc.0.OEQ1975895.1.STATE'/*Zw Stkr KlimaBuero:1 STATE*/;
                                          const IDklimaSchaf = 'hm-rpc.0.OEQ1975873.1.STATE'/*ZW Stkr KlimaSchlafzimer:1 STATE*/;
                                          const IDKeyMatic = 'hm-rpc.0.JEQ0466522.1.STATE'/*KeyMatic Haustuere neu STATE*/;
                                          const IDboiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                          const ProgrSchalterBoiler = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                          const IDtechiSat = 'hm-rpc.2.CUX2801002.12.STATE'/*TerchniSat Tasmota 184 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:12) STATE*/;
                                          //            Programm
                                              // ausführen nur, wenn Urlaub AUS und Sommer AUS
                                          on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                             if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 0) {
                                              // Variable zur Einstellung des Thermometers
                                              var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                              // Modus des Thermometers via global function thermometerSetzen u. Temperatur einstellen
                                              // Kueche
                                              thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                              setState(IDthermKueche,22);
                                              // DieleTreppenhaus
                                              thermometerSetzen(IDthermDieleTreppenhaus, modus);
                                              setState(IDthermDieleTreppenhaus,19);
                                              // Esszimmer
                                              thermometerSetzen(IDthermEsszimmer, modus);
                                              setState(IDthermEsszimmer,22);
                                              // Wohnzimmer
                                              thermometerSetzen(IDthermWohnzimmer, modus);
                                              setState(IDthermWohnzimmer,22);
                                              // Anwesend einschalten
                                              setState(IDanwesend, true);
                                              // Staubsauger ein (0 = ein)
                                              setState(IDstaubsauger, 0);
                                              // Springbrunnen ein
                                              setState(IDspringbrunnenGanz, true);
                                              // HeizStati
                                              setState(IDheizStatusBuegelEltern, 1);
                                              setState(IDheizStatusBuero, 1);
                                              setState(IDheizStatusBar, 0);
                                              setState(IDheizStatusBritta, 0);
                                              setState(IDheizStatusJoerg, 0);
                                              setState(IDheizStatusGaeste, 0);
                                              // HeizHauptschalter AUS
                                              setState(IDheizHauptUnten, true);
                                              setState(IDheizHauptOben, true);
                                              // Klima AUS
                                              setState(IDklimaBuero, false);
                                              setState(IDklimaSchaf, false);
                                              // TechniSat ein
                                              setState(IDtechiSat, true);
                                             } // Ende IF Urlaub AUS - Sommer AUS
                                              // ausführen nur, wenn Urlaub AUS und Sommer EIN
                                          if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 1) {
                                            setState(IDheizHauptUnten, false);
                                            // Klima AUS
                                              // setState(IDklimaBuero, true);
                                              // setState(IDklimaSchaf, true);
                                              // TechniSat ein
                                              } // Ende IF Urlaub AUS - Sommer ein
                                              // ausführen nur, wenn Urlaub EIN und Sommer AUS
                                          if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 0) {
                                              var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                              // Kueche
                                              setState(IDthermKueche,15);
                                              // DieleTreppenhaus
                                              setState(IDthermDieleTreppenhaus,15);
                                              // Esszimmer
                                              setState(IDthermEsszimmer,15);
                                              // Wohnzimmer
                                              setState(IDthermWohnzimmer,15);
                                              // Haustuere verriegeln
                                              setState(IDKeyMatic, false);
                                              // Boilder Kueche aus
                                              setState(IDboiler, false);
                                              setState(ProgrSchalterBoiler, false);
                                              setState(IDanwesend, false);
                                              // Staubsauger AUS (0 = EIN, 1 = AUS)
                                              setState(IDstaubsauger, 1);
                                              // Springbrunnen AUS
                                              setState(IDspringbrunnenGanz, false);
                                               // HeizStati
                                              setState(IDheizStatusBuegelEltern, 0);
                                              setState(IDheizStatusBuero, 0);
                                              setState(IDheizHauptOben, false);
                                              // Klima AUS
                                              // TechniSat aus
                                              setState(IDtechiSat, false);
                                              } // Ende IF Urlaub EIN und Sommer AUS,
                                              // ausführen nur, wenn Urlaub EIN und Sommer EIN
                                          if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 1) {
                                              // Klima AUS
                                              // TechniSat aus
                                              } // Ende IF Urlaub EIN und Sommer EIN
                                          }); //Ende ON
                                          1. Und dieses schaltet in Abhängigkeit davon, ob der Heizungshauptschalter ein- oder ausgeschaltet ist, den Boiler ein und aus:
                                          //            Deklarationen
                                          const IDBoiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                          const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                          const IDHeizungHptUnten = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/
                                          // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                          createState('BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter', '', {
                                              type: 'boolean'
                                          // ProgrSchalter standardmaessig auf true (damit Zeitsteuerung aktiv)
                                              const ProgrSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                              setState(ProgrSchalter, true);
                                          //              Programm
                                          on({id: IDAnwesend, change: 'ne'}, function () {
                                              // wenn ABwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) , dann Boiler AUS und Zeitsteuerung Boiler AUS;
                                              if(getState(IDUrlaub).val == 0 && getState(IDAnwesend).val == false && getState(IDHeizungHptUnten).val == true) {
                                              setState(IDBoiler,false);
                                              setState(ProgrSchalter, false);
                                              // wenn ANwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) und Boiler Keller ist AUS, dann Boiler EIN Zeitsteuerung Boiler EIN;
                                              if(getState(IDUrlaub).val == 0  && getState(IDAnwesend).val == true && getState(IDHeizungHptUnten).val == false) {
                                              setState(IDBoiler,true);
                                          1. Zusätzlich gibt es die "Frostschutzüberwachung", die den HeizungsHauptschalter betätigt, wenn es kälter wird als 14 Grad:
                                          // **************** DEKLARATIONEN **********************
                                          const IDBarKellerThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                          const IDSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                          const IDHeizHptKeller = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/;
                                          var ein = getState(IDHeizHptKeller).val;
                                          // **************** Programm ***************************
                                          on(IDBarKellerThemp, function (data) {
                                              if(!getState(IDSommer).val && getState(IDUrlaub).val) {
                                                  if(data.state.val < 14) ein = true;
                                                  else if(data.state.val >= 15) ein = false; // Hysterese 1 K
                                                  if(ein != getState(IDHeizHptKeller).val) setState(IDHeizHptKeller, ein); // Duty cycle!
                                          Jetzt war ich in Urlaub. Und leider schaltete des Boiler Programm (1) offenbar den Boiler ein und aus, obwohl ich "Urlaub" gesetzt hatte. Ich tippe darauf, das das passiert, wenn der Frostschutz den HeizungsHauptschalter betätigt.
                                          Jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ziel ist es jedenfalls, dass dass Programm der Zeitsteuerung (1) nur läuft, wenn ich nicht im Urlaub bin.
                                          Konst Du mal draufschauen?
                                            @skorpil sagte: draufschauen?
                                            Man sollte einen Datenpunkt nur in einem Skript schreiben und in diesem Skript alle Abhängigkeiten realisieren.
                                            Welche Funktion(en) hat der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter"?
                                            10073
