    4. Restore: VIS unvollständig
      Homoran Global Moderator Administrators @rastal last edited by
      @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
      nutze dort lediglich den root User für ioBroker
      dann kann das schon die Ursache sein.
      Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
        rastal @Homoran last edited by
        Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen 😉
          Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
          Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
            iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
              rastal @Homoran last edited by Homoran
              Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
              log.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: srv-iobroker01
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                         Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              io-usr
              /home/io-usr
              io-usr sudo users iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
              Swap:           4.2G         12K        4.2G
              Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                       4000 M total memory
                       2413 M used memory
                       2230 M active memory
                       1200 M inactive memory
                        249 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1337 M swap cache
                       4000 M total swap
                          0 M used swap
                       3999 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
              none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
              tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
              //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
              [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
              [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
              [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
              [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
              TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
              `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              541M    /var/
              269M    /var/lib
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              168M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
              313M    /opt/iobroker/backups/
              0       /opt/iobroker/backups/#recycle
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        26374
              States:         18113
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
              tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
              tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
              tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
              2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
              2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
              2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
              2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
              iob diag has finished.
                zerbröselt da gerade deine Platte?
                sonst fällt mir leider nichts auf
                  Ich hoffe nicht 😉
                  Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                  Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                    ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                      Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                        dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                        • sind die fehlenden Widgets definiert?
                        • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                        • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                        • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                        • und alles woran jetzt niemand denkt
                        636
