    4. Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @tigiba last edited by
      @tigiba Ich gebs mal weiter. Kann durchaus sein, dass die Browser-Seite der Geschichte die Option nicht respektiert.
        apollon77 last edited by apollon77
        <ja da scheint wohl das Sentry was in der UI-Komponente läuft das Setting nicht korrekt zu beachten Bitte GitHub Issue anlegen. Das Setting wird in jedem Fall für alle Sentry-Meldungen die auf Server-Seite passierenbeachtet
          tigiba @apollon77 last edited by tigiba
          @apollon77 soll ich hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin oder da https://github.com/ioBroker/plugin-sentry ein issue dafür anlegen?
          • AlCalzone
            @tigiba Beim Admin-Adapter.
            apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Und fürchte danach bei allen react based, aber das muss man dann schauen
                tigiba @AlCalzone last edited by
                @alcalzone okey, ist erledigt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1082
                thomas725 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed HTTP Post to sentry.iobroker.net even though sentry plugin disabled #1082
                  Ich befürchte @apollon77 behält recht, dass jeder Adapter, der das Sentry Plugin verwendet, getrennt gefixed werden müsste.
                  Der Admin Adapter selbst wurde mit Version 5.1.24 gefixed, aber sobald ich eine Admin-Seite eines anderen Adapters öffnet, wie z.B. https://iobroker-host:8081/#tab-javascript bekomm ich wieder die HTTP Posts an https://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
                    apollon77 @tigiba last edited by
                    @tigiba Dann so leid es mir tut müssen wir überall issues anlegen
                    • I
                      invidianer @apollon77 last edited by
                      Hallo zusammen!
                      Dieses Thema ist ziemlich alt, vermutlich kann man mittlerweile die "Senty-Funktionalität" deaktivieren, indem man
                      iobroker plugin disable sentry
                      iobroker restart
                      nutzt oder sollte man es auf anderem Wege durchführen?
                      Danke & Grüße,
                      Marcus
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @invidianer last edited by
                        @invidianer sagte in Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?:
                        Vermutlich? Ja, schon seit geraumer Zeit.
                        Es gibt im Tab "instanzen" hinter jeder Instanz ein Sentry Symbol welches man anklicken kann um sentry zu de/aktivieren
                        • I
                          invidianer @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Ja, das hatte ich oben gelesen, trotzdem wäre mir lieber, es für alles, sozusagen "übergeordnet" zu deaktiveren, nicht für alles einzeln.
                          Oder funktioniert die Methode per Kommandozeile nicht (mehr)?
                          • DJMarc75
                            kann ich Dir leider nicht beantworten
                            • I
                              @djmarc75
                              Habe sie jetzt erstmal, wie von Dir vorgeschlagen, über den entsprechenden "Button" unter "Instanzen" deaktiviert.
                              Dabei fiel mir auf, daß man den Sentry-Eintrag beim backitup-Adapter nicht aktivieren kann (will ich ja auch nicht), aber ein Fehler ist es ja trotzdem. Habe mal ein Issue in GitHub dazu erstellt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
                                geht bei mir einwandfrei.
                                Hab's gerade getestet: aus - an - aus - an
                                • I
                                  invidianer @Homoran last edited by
                                  Bei mir geht es nur, wenn ich den Adapter vorher "pausiere" (gerade eben probiert). Klicke ich sofort auf das "Sentry"-Symbol, macht er es nicht (vorher pausieren hatte ich vorhin nicht probiert).
                                  6037
