    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by Codierknecht
      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
      Es gibt von Siemens die Industrievisulaisierung WINCC
      Ja - wie Du schon schreibst "Industrie".
      Für den Heimgebrauch wohl eher wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen".
      Ich arbeite bei dem Laden. Zwar in einem völlig anderen Bereich, aber "benutzerfreundlich" ist da meist ein Fremdwort.
      auf einem mini WINDOWS 11 PC
      Läuft da noch etwas was zwingend Windows benötigt`?
      Wenn nicht, würde ich da eher Linux (Debian 12) empfehlen. Für einen Server einfach deutlich besser geeignet.
      Ich entwickle für und unter Windows, aber für sowas wie ioBroker ist das nur bedingt geeignet.
      Die Statistiken sprechen da eine eindeutige Sprache:
      https://www.iobroker.net/#de/statistics
      Allerdings nur von diesem einen PC. Von allen anderen Stellen, ob im Netztwerk oder Außerhalb kommt im Editor als auch in der Runtime ein weißer Bildschirm.
      Würde ich mal auf Windows schieben.
      Wo ist die Doku zu diesem IOBRoker System?
      Hier:
      • Codierknecht
        Auch aus der Ferne per Portweiterleitung in der Fritzbox
        Gestern ganz vergessen:
        Das sowas ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt, ist Dir hoffentlich bewusst?
          SIMETALL @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          hi, ich benötige bitte nochmals deine Hilfe:
          ich müsste doch in meinem Netzwerk mit dem Befehl telnet +ip+8082 ein ping erhalten ? richtig?
          • Codierknecht
            Du meinst so?
            telnet 192.168.178.9 8082
            Das ist mein Produktivsystem. ioBroker als LXC-Container unter Proxmox.
            Funktioniert mit meinen 3 Testsystemen (Debian12, Windows, Docker) genauso.
            Wenn IP und Port stimmen und das Ziel auch darauf horcht, passiert ... nix.
            Allenfalls im Fehlerfall erhältst Du eine entsprechende Meldung.
            Stellt sich die Frage: Von welchem System willst Du denn per Telnet auf welches andere System zugreifen?
              @codierknecht
              ja, so hab ich gemeint. Ich befinde mich in meinem Heimnetzwerk.
              Ich müsste doch jetzt von einem zweiten PC meinen "windows ioBroker-server" erreichen?
              Mit netstat -ao auf dem ioBroker Server sehe ich wenn ich die runtime auf dem anderen PC öffne.
              Immer noch weißer Bildschirm 🙂
              • Codierknecht
                Was passiert denn, wenn Du eine Telnet-Verbindung dahin öffnest?
                  @codierknecht
                  Da passiert nichts. Nach ca. 1 Minute kommt ein Timeout.
                  • Codierknecht
                    Sieht das dann so aus?
                    Es kommt nur eine Fehlermeldung, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte.
                    Ansonsten: Zeigen!
                    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
                    Du bist da noch eine Antwort schuldig:
                    Läuft da noch etwas was zwingend Windows benötigt?
                    Auf meinen Mini-PC's (NUC7, ThinkCentre) war Windows vorinstalliert.
                    Der eine läuft jetzt nativ mit Debian, auf dem anderen habe ich Proxmox installiert.
                    ioBroker läuft unter Windows nur zu Testzwecken auf einer weiteren Maschine, auf der ich Windows zwingend benötige.
                      Wildbill last edited by
                      Wird telnet heutzutage überhaupt noch standardmäßig auf den aktuellen Systemen mitgeliefert? Da läuft doch standardmäßig nirgends mehr ein telnet-server, das ist doch mittlerweile überall mittels ssh besser und sicherer machbar.
                      Gruss, Jürgen
                        @codierknecht
                        entschuldige, ich bin selbstständig und kam nicht dazu weiter zu probieren:
                        Wenn ich den Telnet Befehl ausführe sieht es so aus wie auf deinem Bild.
                        Auf meinem mini PC läuft nichts, was windows wirklich benötigt.
                          SIMETALL @Wildbill last edited by
                          @wildbill
                          telnet kann man in den Windows Einstellungen aktivieren. Ich möchte sehen ob ich auf den Port 8082 zugreifen kann.
                            @codierknecht
                            Ich hatte zwei Seiten im VIS Editor. Ich habe eine Seite gelöscht. Es war eine Kopie der ersten Seite, jedoch mit anderer Auflösung. Nach dem löschen dieser Seite funktioniert es. ? Ich kann auch die Firewall einschalten.
                            ???Verstehe ich grad nicht...???
                            Herzlichen Dank euch. Benötige bald bestimmt erneut Hilfe
                            • Codierknecht
                              Dann wäre meine (und vermutlich der meisten anderen hier) Empfehlung, den ioBroker unter Linux laufen zu lassen.
                              Je nachdem wie der PC ausgestattet ist, könnte man auch Proxmox nehmen und den ioB als Container oder VM aufsetzen.
                              Selbst ohne Linux-Kenntnisse ist das kein Hexenwerk.
                              Hat ein paar Vorteile:
                              • Läuft stabiler
                              • hier finden sich mehr Helfer
                              So ein Windows schleppt halt viel zu viele Dinge mit, die ein Server nicht braucht. Sind nur potentielle Fehlerquellen.
                              2537
