    4. JavaScript
    5. Lüftungssteuerung
    Lüftungssteuerung
      phil_discount last edited by phil_discount
      Servus Leute,
      ich habe ein Skript, welches mir die absolute Luftfeuchtigkeit für innen und außen berechnet.
      Aktuell startet die Lüftung, wenn die relative Luftfeuchtigkeit >60% ist und die absolute Luftfeuchtigkeit draußen geringer als drinnen ist.
      Die Lüftung startet somit auch, wenn draußen die absolute Luftfeuchtigkeit 7 bei knapp 0° liegt -> relative Luftfeuchtigkeit 100%.
      Ich weiß, es gibt fertige Skripte, welche sehr umfangreich sind.
      Hat jemand eine Idee, was ich prüfen könnte, damit dieses und ggf. auch andere Szenarien abdeckt, damit in diesem Fall die Lüftung nicht startet?
      Z.B. Relative Luftfeuchtigkeit draußen <80% einbauen.
      VG
      Philip
      DJMarc75 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @phil_discount last edited by
        @phil_discount sagte in Lüftungssteuerung:
        ich habe ein Skript
        und wie soll man helfen wenn man das Skript nicht sieht ? 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by
          was hast du denn?
          nach dieser Aussage
          ist doch alles tutti!
          oder meinst du was anderes als du schreibst?
            paul53 @phil_discount last edited by
            @phil_discount sagte: relative Luftfeuchtigkeit 100%.
            Auch wenn es draußen neblig ist, kann mit der kalten Außenluft getrocknet werden.
              phil_discount @Homoran last edited by
              wenn ich das richtig verstehe, soll die Lüftung starten, wenn z.B. folgendes Szenario eintrifft:
              • drinnen: 70% 9g/m³ 10°
              • draußen: 100% 7g/m³ 0°
              Mir geht es nicht um das Skript, sondern um die Logik dahinter.
                Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by Homoran
                die Logik dahinter.
                7 ist weniger als 9!
                EDIT:
                so ist es aktuell bei mir.
                Draussen diese 7g/kg
                drinnen 10g bei 21°C ergibt etwa 65%
                würde ich die Luft komplett austauschen würden sich bei 21° etwa 45% rH einstellen
                (geschätzt, nicht gerechnet)
                in deinem Beispiel würden 50% sein.
                  ich habe mich nur gewundert, bei 100% luftfeuchtigkeit draußen und tau auf dem feld, sollte die lüftung eher aus sein.
                  aber wenn ich dich richtig verstehe, trotzden lüften
                    Natürlich!
                    Der
                    tau auf dem feld
                    ist ja nur wegen der niedrigen Temperatur vorhanden.
                    Die Feuchtekapazität der Luft verdoppelt sich in etwa je 10 Grad.
                    Ein Luftentfeuchter funktioniert ja auch nach dem Kondensationsprinzip.
                    Temperatur runter und schon fällt das Wasser aus der Luft aus und tropft in den Behälter.
                    Trockene Luft bleibt übrig.
                    Deswegen vergleicht man ja nur den Wassergehalt der Luft innen und außen.
                    Um das Ganze noch verwirrender zu machen 😁
                    Das Wohlfühl "klima" hängt allerdings von der relativen Feuchte ab.
                    81.1k
