    4. Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten
      Wingo56 last edited by
      ich arbeite mich derzeit in Iobroker ein und habe derzeit schon einige Abläufe erfolgreich programiert und damit Shellys gesteuert. Nun wie immer wachsen die Bedürfnisse mit dem Arbeiten. Ich möchte gerne Ein und Ausgänge steuern (Relais) wobei das über die Shellys nicht so Sinnvoll ist, da ich für jeden Ein oder Ausgang eine Shelly nehmen muss und dabei nicht alles potenziallfrei ist. Welche Möglichkeiten habe ich das einfacher und besser zu lösen ? Dazu muss ich aber eingestehen ich kann mir zwar Dinge erarbeiten bin aber bei dieser Technik eher etwas unbeholfen da ich eher aus der Automatisierung (SPS Technik ) komme.
      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Wingo56 last edited by Codierknecht
        @wingo56
        Wie viele Relais sollen es denn sein?
        An einen ESP kann man schon eine ganze Menge hängen.
        Tasmota drauf und dann lässt sich das über Sonoff oder MQTT einfach schalten.
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten:
          @wingo56
          Kann ich auch nur Empfehlen, habe einige Homematic Aktoren damit ersetzt, Funktioniert ohne Probleme und zuverlässig.
          Allerdings je nach dem bei welcher Anwendung habe ich andere Relais verwendet.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
            @michaelf sagte in Sinnvoller Weg um über Iobroker Ein und Ausgänge schalten:
            Sollte auch nur als Beispiel dienen..
            Von den Dingern gibt’s Varianten wie Sand am Meer.
            Sogar mit bis zu 32 Kanälen.
            Je nach Ausführung bleiben sogar noch freie Eingänge übrig.
            Kommt auch auf den Einsatzbereich an.
              Wingo56 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              wenn ich es richtig verstanden habe dann Relaisdkarten an ESP und über Tasmoto / Sonoff dann im Iobroker einbinden. weißt du wo ich vieleicht eine Grundlage darüber im Netz finden kann? Macht mir die Sache leichter
              MichaelF Codierknecht Ralla66 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF @Wingo56 last edited by MichaelF
                @wingo56
                Ja nur das der ESP auf der Realiskarte sitzt auch fertig für 230V.
                Zu Hauf bei ali zu finden.
                • MichaelF
                  MichaelF last edited by Homoran
                  Hier:
                  ESP https://de.aliexpress.com/item/1005002956551789.html?spm=a2g0o.productlist.main.115.6222x33gx33gvP&algo_pvid=d989d72a-26ab-43b9-a6bc-2e9ec3dadaf2&algo_exp_id=d989d72a-26ab-43b9-a6bc-2e9ec3dadaf2-57&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.61!4.13!!!4.89!4.38!%40213ee07717111418612242268e79ab!12000029206734608!sea!DE!842550332!&curPageLogUid=TL5vAAucQUHq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                  zum Beispiel
                  • Codierknecht
                    @wingo56
                    Die Dinger bringen oft den ESP gleich mit.
                    Tasmota lässt sich über deren Web-Installer oder Tasmotize einfach draufbügeln.
                    Dann noch den Sonoff-Adapter installieren und in Tasmota MQTT konfigurieren.
                    Bin gerade mit dem WoMo unterwegs.
                    Vielleicht können hier andere weiterhelfen, was Quellen angeht.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wingo56 last edited by Homoran
                      @wingo56
                      Grundlagen: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UE7iNocOx88
                      • MichaelF
                        Was das beschreiben mit Tasmota betrifft, einfach per USB an den Rechner.
                        Dann einfach per hier https://tasmota.github.io/install/ Tasmota installieren 🙂
                        • MichaelF
                          Und hier ist wirklich alles beschrieben.
                          Aber im Prinzip wlan anmelden Mqtt konfigurieren und in Io Broker anmelden, fertig.
                          • Ralla66
                            @wingo56
                            mit Gehäuse bietet sich der Sonoff 4CHR3 an
                            Sonoff https://www.berrybase.de/sonoff-4chr3-4-channel-smart-switch-4-kanal-schaltaktor-wifi?number=SON-4CHR3&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgMjToRigc0YPRf2UaCpB08bFYmBT-1lcOxI7M9EwMgX_hy_TyrqT_QaAmsCEALw_wcB
                              tritor @Wingo56 last edited by Homoran
                              @Wingo56
                              Ich verwende ein 16 Kanal Device über MQTT von Denkovi.Com
                              269
