    4. Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?
      apollon77 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone Und fürchte danach bei allen react based, aber das muss man dann schauen
        tigiba @AlCalzone last edited by
        @alcalzone okey, ist erledigt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1082
        thomas725 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed HTTP Post to sentry.iobroker.net even though sentry plugin disabled #1082
          tigiba last edited by
          Ich befürchte @apollon77 behält recht, dass jeder Adapter, der das Sentry Plugin verwendet, getrennt gefixed werden müsste.
          Der Admin Adapter selbst wurde mit Version 5.1.24 gefixed, aber sobald ich eine Admin-Seite eines anderen Adapters öffnet, wie z.B. https://iobroker-host:8081/#tab-javascript bekomm ich wieder die HTTP Posts an https://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
            apollon77 @tigiba last edited by
            @tigiba Dann so leid es mir tut müssen wir überall issues anlegen
            • I
              invidianer @apollon77 last edited by
              Hallo zusammen!
              Dieses Thema ist ziemlich alt, vermutlich kann man mittlerweile die "Senty-Funktionalität" deaktivieren, indem man
              iobroker plugin disable sentry
              iobroker restart
              nutzt oder sollte man es auf anderem Wege durchführen?
              Danke & Grüße,
              Marcus
              • DJMarc75
                DJMarc75 @invidianer last edited by
                @invidianer sagte in Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?:
                Vermutlich? Ja, schon seit geraumer Zeit.
                Es gibt im Tab "instanzen" hinter jeder Instanz ein Sentry Symbol welches man anklicken kann um sentry zu de/aktivieren
                • I
                  invidianer @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Ja, das hatte ich oben gelesen, trotzdem wäre mir lieber, es für alles, sozusagen "übergeordnet" zu deaktiveren, nicht für alles einzeln.
                  Oder funktioniert die Methode per Kommandozeile nicht (mehr)?
                  • DJMarc75
                    kann ich Dir leider nicht beantworten
                    • I
                      @djmarc75
                      Habe sie jetzt erstmal, wie von Dir vorgeschlagen, über den entsprechenden "Button" unter "Instanzen" deaktiviert.
                      Dabei fiel mir auf, daß man den Sentry-Eintrag beim backitup-Adapter nicht aktivieren kann (will ich ja auch nicht), aber ein Fehler ist es ja trotzdem. Habe mal ein Issue in GitHub dazu erstellt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
                        geht bei mir einwandfrei.
                        Hab's gerade getestet: aus - an - aus - an
                        • I
                          invidianer @Homoran last edited by
                          Bei mir geht es nur, wenn ich den Adapter vorher "pausiere" (gerade eben probiert). Klicke ich sofort auf das "Sentry"-Symbol, macht er es nicht (vorher pausieren hatte ich vorhin nicht probiert).
                          6037
