    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Virtuelle serielle Schnittstelle
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Brokerhausen last edited by Ralla66
      @brokerhausen sagte in Virtuelle serielle Schnittstelle:
      Es funktioniert ja aber super
      Na ja nicht so wirklich 🙂
      Bügel auf einem ESP32 OpenDtu on Battery drauf, dort ist das VeDirekt Protokoll
      mit drin. Bekommst die Daten Mundgerecht geliefert ohne gekasper.
      OpenDtu on Battery
        Brokerhausen @Ralla66 last edited by Brokerhausen
        @ralla66
        EDIT
        Mein Plan ist eigentlich alle meine Messwerte in IOBroker zentral zu sammeln, wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe ist das ein Eigener Server zum Monitoring.
        Oder irre ich mich?
        Gibt es da eine Möglichkeit die Daten zu OBroker zu schicken?
        EDIT
        Ich glaube das könnte die Lösung sein,
        Du hast mir einen Bastel-Samstag beschert. 👍
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @Brokerhausen
          dann Bastel mal, Anleitung wie hatte ich ja beschrieben.
          Im IoBroker,
            dass es einen ve-direct Adapter von @dutchman gibt wisst ihr?
              Brokerhausen @Homoran last edited by
              Den benutze ich ja und bin ja sogar recht zufrieden damit.
                Homoran Global Moderator Administrators @Brokerhausen last edited by Homoran
                @brokerhausen und dazu ein ve2USB Adapterkabel (muss ja nicht das original sein, ftdi mit ve Kabel tut's auch)
                  Ja, das ist mir Alles klar.
                  Mein Victron ist im Keller und der Server im 1.OG.
                  Die serielle Schnittstelle "verlängere" ich mit einer virtuellen Schnittstelle via Lan/WLAN.
                  Diese Schnittstelle stellt der ESPEasy zur verfügung und das klappt ja auch wunderbar!
                  Der Ansatz von Ralla66 ist tatsächlich sehr interessant und das schaue ich mir morgen mal an.
                  Schnalle dieses PlatfomIO aber nicht... Für Leute wie mich ist Arduino erfunden worden 😉
                  Ralla66 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    PlatfomIO
                    wofür ? brauchste nicht,
                    Altmodische USB Anschlüße 🙂
                      Brokerhausen @Brokerhausen last edited by Brokerhausen
                      @Rall66
                      habe die .bin Dateien gefunden
                      Dazu brauche ich aber immer noch ein USB-Kabel 😉
                      • Ralla66
                        @brokerhausen
                        Erwischt , stimmt 🙂
                        OTA geht ja nicht.
                          @ralla66
                          Ausserdem mag ich seit USB-C auch USB
                          • Ralla66
                            @brokerhausen
                            dann nimm die Tasmota Firmware und den Sonoff Adapter und nicht ESPEasy.
                              der Vorschlag von ralla66 war der Stoß in die richtige Richtung.
                              Ich habe nu endlich einen ESP32 gefunden der sich mit der DTU on Batty flshen lässt, irgendwie läuft das nicht auf allen ESP32.
                              Allerdings hatte ich mit den Problem ESPs schon einmal Probleme, lieg wohl nicht an DTU on Battery.
                              Nun kämpfe ich mich durch das .json File um die Pins des Victrons zu bestimmen, aber dafür ist ein Hobby da 😉
                              LG
                                So.
                                ich bekomme Werte angezeigt und die werden auch brav per mqtt an meinen Server gepusht.
                                Besonderen dank an ralla66!
                                644
