    5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @HotMaggi last edited by
      @hotmaggi
      Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
      H D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by
        @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
        was meinst du mit Muster?
        jetzt wirds weird!
        Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
          HotMaggi @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          oh wie banal... das war der Fehler mit der Großschreibung.
          jetzt geht es
          vielen lieben Dank !!!
            HotMaggi @Homoran last edited by
            passt nun, auch an dich danke "!!
              Matze1909 @HotMaggi last edited by Matze1909
              Guten Abend,
              ich lese über eine URL das JSON aus und schreibe es in einen Datenpunkt (Daten). Nun will ich den Wert "level" in einen weiteren Datenpunkt schreiben. Das funktioniert aber leider nicht.
              Was kurios ist... den Wert "voltage" beispielsweise wird in einen Datenpunkt geschrieben. Was mache ich falsch?
              Hier mein Blockly:
              Hier ein Teil des Inhaltes vom Datenpunkt:
              Hier das Resultat in den Datenpunkten:
              Der Datenpunkt "Akku" ist richtig.
              Der Datenpunkt "Akku_Stand" nicht.
              Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Habt Ihr eine Idee?
              Viele Grüße
              Matze
                Matze1909 @Matze1909 last edited by
                Was mir eben aufgefallen ist:
                Battery enthält zwei werte in geschweiften Klammern.
                Energy enthält einen Wert in eckigen klammern, der wiederum 8 einzelne Werte in geschweiften Klammern enthält. Deswegen klappt das mit der gleichen Schreibweise nicht, wie bei Voltage.
                Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                  paul53 @Matze1909 last edited by paul53
                  @matze1909 sagt: Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                  energy.0.level, denn energy enthält ein Array.
                  Man kann einen Datenpunkt nach dem Schreiben nicht gleich wieder auslesen (asynchrone Ausführung). Nimm deshalb die Variable result.
                    Matze1909 @paul53 last edited by
                    Ich habe es hinbekommen.
                    Zu erst das was unter energy steht in einen separaten Datenpunkt und dann mit der Liste arbeiten:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Matze1909 last edited by Codierknecht
                      @matze1909
                      Man könnte auch lediglich das JSON in einen DP schreiben und dann mit Aliasen die einzelnen Werte rauspflücken.
                        Matze1909 @Codierknecht last edited by Matze1909
                        @paul53 vielen Dank...deinen Beitrag hatte ich im ganzen "machen" inhaltlich völlig überlesen. So ist es ja noch viel einfacher.
                        Danke und einen schönen Abend
                        Matze
                        • Codierknecht
                          @matze1909 sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                          Danke...ich benötige die Daten aber als Datenpunkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich dann keine Datenpunkte, oder?
                          Doch.
                          Aliase werden im Objektbaum unterhalb von alias.0 angelegt.
                          Der Alias „guckt“ auf den DP mit dem JSON.
                          Über die Konvertierungsfunktion kann man dann einzelne Werte aus dem JSON holen.
                          JSON.parse(val).battery.voltage
                            Matze1909 last edited by Matze1909
                            Ich schaue mir das mit den Aliasen mal an.
                            Aber noch eine Frage. In meinem Log steht:
                            request blockly block is deprecated - please use "http get" instead
                            Die request Funktion ist also veraltet und mal sollte stattdessen die http get Funktion nehmen. Aber wie kann ich dann hierüber einen Datenpunkt oder eine variable mit den JSON Daten aus der url füllen?
                            Nutze ich die http get Funktion, bleibt bei mir die result Variable bzw. der Datenpunkt leer.
                            Mein Script sieht jetzt so aus:
                            Was müsste ich verändern?
                              @matze1909 sagte: Was müsste ich verändern?
                              Es gibt unter "Aktionen" die Variable data (anstelle von result).
                              Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Thomas Schulze
                                Thomas Schulze @paul53 last edited by
                                Hello!
                                Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                Unter Aktionen habe ich keine Möglichkeit es zu nutzen bzw. finde ich es nicht.
                                Habe auch schon die Variable manuell angelegt aber bei der Ausgabe kommt nur ein undefined.
                                Hab den JS-Adapter auch schon mal neu gestartet - ohne Erfolg.
                                Ich finde die Doku sollte bei neuen Funktionen dahingehend auch angepasst werden -> Aktionen
                                Vielleicht könnte @klein0r (@haus-automatisierung ) das noch anpassen 😬 😀
                                Vielen Dank im Voraus!
                                paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Thomas Schulze last edited by
                                  @thomas-schulze sagte: Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                  JS-Version 7.11.1:
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Schulze last edited by
                                    @thomas-schulze sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                    Na dann mal los 🙂 Dreisprachig alle Screenshots neu zu erstellen ist schonmal ne super Aufgabe... Die könntest Du mir ja abnehmen, oder? Dann passe ich die Texte an.
                                    Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • Thomas Schulze
                                      Thomas Schulze @haus-automatisierung last edited by
                                      Denke das bekomm ich hin 😂
                                      Also einfach Screenshots(de, en und ru) von den 9 Blöcken unter Aktionen?
                                      Und wo soll ich die ablegen? In die Cloud oder via E-mail?
                                      VG
                                        @thomas-schulze Na wenn dann machen wir doch gleich die ganze Doku ordentlich und aktualisieren alle Screenshots, oder?
                                        Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Schulze
                                          @haus-automatisierung Ui. OK.
                                          Also alle in IoBroker zur Verfügung stehenden Grafikblöcke?
                                          Das wird dann aber frühestens ende nächster Woche was bei mir(2 Kinder + Frau + Haus + was man sonst noch so hat😬).
                                          Ich schick dir ne PM wenn fertig.
                                          VG
                                            @thomas-schulze Alle Bilder, welche hier zu finden sind:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tree/master/docs/en/img
                                            Am einfachsten per Pull Request. Dann steht auch am Ende dein Name dran 🙂
                                            72
                                            14331
