Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar
@stewi danke. Habe die Befehle aus Post #9 versucht, bis jetzt ist der Fehler nicht mehr im Syslog aufgetaucht. Mal schauen ob es so bleibt.
@stewi naja, ein tread der seit Sep 20, 2020 existiert...
mut kann man bekanntlich nicht kaufen...
gerade ein update gemacht, keine probleme nach reboot. im syslog nix auffälliges.
der einzige unterschied, abgesehn von der schnelleren kiste bei @Peter666666 ist, er hat efi boot , ich legacy bios. -
@da_woody es hat einer im April 2023 genutzt und bei Ihm hat es auch geholfen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Mir fiel der Thread nur wieder ein, weil mein Proxmox sich auch ab und an verabschiedet hat und ich damals auf der Suche nach einer Lösung darüber gestolpert bin. Ausserdem ist es zumindest ein Ansatz den man verfolgen kann.
Ich klemme mich mit meinem Proxmox auf meinem Mini PC mal dahinter...
Der hatte heute auch so einen Anfall mit meinem Proxmox. Der mini Rechner läuft die ganze Woche sauber durch mir ioBroker und Co. Und das hier war die letzte Meldung im Syslog, bevor Proxmox sich aufgehangen hat.
Nach einem Reboot geht es dann wieder normal weiter.
Das dumme ist nur, das sich der ioBroker Container immer dabei zerschiest, und ich den immer aus einem Container Backup wiederherstellen muss. Ich verstehe auch nicht, woher der Fehler kommt.
@martink sagte in Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar:
Dann würde ich da mal ansetzen, Vllt passt an dem lxc/iobroker etwas nicht
Andernfalls mal das syslog von Proxmox durchsehen
@martink
Mit welchem Template hast Du denn den Container aufgesetzt? -
@codierknecht der ioBroker wurde in einem Debian "Bookworm" Container installiert, die über den Proxmox standardmässig heruntergeladen werden können.
Ich weiß ja auch nicht, wer den Absturz des Proxmox verursacht. Es ja nicht nur der ioBroker Container, sondern der ganze Proxmox mit allen Containern hängt sich auf.
Seltsam das ganze, im Syslog des Proxmox ist auch nichts massives zu erkennen. Ein par mal war der Email Server von T-online nicht erreichbar, aber davon sollte der Proxmox nicht abstürzen.
@martink
Das verwende ich auch. Für 3 LXC's und noch eine VM.
Läuft „wie geschnitten Brot“
@martink dann Vllt mal paar Eckdaten
Server, RAM, Proxmox version... -
@crunchip
Rechner ist ein NiPoGi Mini PC, 8GB Ram, 512GB M2 Sata, als Ext. System Festplatte (um Host in regelmäßigen abständen einfach clonen zu können)
CPU: 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)Proxmox: Virtual Environment 8.1.5
Proxmox : Kernelversion Linux 6.5.13-3-pveWenn man jetzt auf einen Fehler im Proxmox Syslog verweisen könnte, aber da ist ja leider alles sauber.
@codierknecht Ja, der Container läuft auch einwandfrei.
wenn ein Fehler auftritt und Proxmox neu startet, startet auch das log neu und die Fehler sind nicht zu sehen
@crunchip da müsste man auf einen externen syslogserver (z.B. Syno) schreiben
8GB Ram
was ist denn und Co? geht dir vllt der Ram aus?
@homoran sagte in Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar:
ich hatte Seq laufen
https://forum.iobroker.net/topic/36666/test-adapter-seq-v0-2-x-latest?_=1711179403244 -
@crunchip ich mag auch fast nicht glauben, das der ioBroker Proxmox Container die Ursache ist. Ich glaube, da liegt irgendwo in Proxmox selber die Ursache oder vielleicht in der HW .. ich hatte anfangs die M2 Festplatte in verdacht, weil dieses Phänomen schon gleich am Anfang auftrat. Dann habe ich eine neue Festplatte installiert. Und erstmal lief alles. Es läuft noch ein AdGuard, Nextcloud, und MotionEye neben dem ioBroker.. alles in den Linux Containern und der Rechner langweilt sich eigentlich
@martink
Kennst du diesen post?
https://forum.iobroker.net/topic/56180/proxmox-vm-friert-ein/112?lang=en-GB -
@zahnheinrich ich mir den Post einmal durchgelesen, aber Speicher mangel (zu den Backupzeiten) kann ich auch ausschließen... Netzwerktrennung ist es auch nicht, keine Ahnung wo man da den Fehler suchen soll
Ich hätte ha gehofft, dass das Proxmox Syslog aufschluss gibt, falls irgend ein Container Probleme macht, oder die Hardware. Dem ist aber ja nicht so. Keinen Plan, wo man da suchen sollEs läuft ja auch mehrere Tage ohne Probleme, und dann Zack! isser weg.
gut möglich
die CPU vllt, aber dein Ram ist zu wenig, proxmox braucht ja für sich schon rund 2GB
@crunchip Aber der Rechner hat ja noch über 50% freien Arbeitsspeicher zur verfügung . Warum sollte das denn zu wenig sein ?
