    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar
      Stewi last edited by
      Mir fiel der Thread nur wieder ein, weil mein Proxmox sich auch ab und an verabschiedet hat und ich damals auf der Suche nach einer Lösung darüber gestolpert bin. Ausserdem ist es zumindest ein Ansatz den man verfolgen kann.
      • MartinK.
        MartinK. last edited by MartinK.
        Ich klemme mich mit meinem Proxmox auf meinem Mini PC mal dahinter...
        Der hatte heute auch so einen Anfall mit meinem Proxmox. Der mini Rechner läuft die ganze Woche sauber durch mir ioBroker und Co. Und das hier war die letzte Meldung im Syslog, bevor Proxmox sich aufgehangen hat. 🙄
        Nach einem Reboot geht es dann wieder normal weiter.
        Das dumme ist nur, das sich der ioBroker Container immer dabei zerschiest, und ich den immer aus einem Container Backup wiederherstellen muss. Ich verstehe auch nicht, woher der Fehler kommt.😕
        crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
          @martink sagte in Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar:
          Dann würde ich da mal ansetzen, Vllt passt an dem lxc/iobroker etwas nicht
          Andernfalls mal das syslog von Proxmox durchsehen
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @MartinK. last edited by
            @martink
            Mit welchem Template hast Du denn den Container aufgesetzt?
            MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MartinK.
              MartinK. @Codierknecht last edited by MartinK.
              @codierknecht der ioBroker wurde in einem Debian "Bookworm" Container installiert, die über den Proxmox standardmässig heruntergeladen werden können.
              Ich weiß ja auch nicht, wer den Absturz des Proxmox verursacht. Es ja nicht nur der ioBroker Container, sondern der ganze Proxmox mit allen Containern hängt sich auf.
              Seltsam das ganze, im Syslog des Proxmox ist auch nichts massives zu erkennen. Ein par mal war der Email Server von T-online nicht erreichbar, aber davon sollte der Proxmox nicht abstürzen. 😉
              Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @martink
                Das verwende ich auch. Für 3 LXC's und noch eine VM.
                Läuft „wie geschnitten Brot“ 😉
                  @martink dann Vllt mal paar Eckdaten
                  Server, RAM, Proxmox version...
                  • MartinK.
                    MartinK. @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Rechner ist ein NiPoGi Mini PC, 8GB Ram, 512GB M2 Sata, als Ext. System Festplatte (um Host in regelmäßigen abständen einfach clonen zu können)
                    CPU: 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)
                    Proxmox: Virtual Environment 8.1.5
                    Proxmox : Kernelversion Linux 6.5.13-3-pve
                    Wenn man jetzt auf einen Fehler im Proxmox Syslog verweisen könnte, aber da ist ja leider alles sauber.
                    • MartinK.
                      @codierknecht Ja, der Container läuft auch einwandfrei.
                        wenn ein Fehler auftritt und Proxmox neu startet, startet auch das log neu und die Fehler sind nicht zu sehen
                        Homoran MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip da müsste man auf einen externen syslogserver (z.B. Syno) schreiben
                            8GB Ram
                            was ist denn und Co? geht dir vllt der Ram aus?
                            @homoran sagte in Proxmox hängt / nicht mehr erreichbar:
                            ich hatte Seq laufen
                            https://forum.iobroker.net/topic/36666/test-adapter-seq-v0-2-x-latest?_=1711179403244
                            • MartinK.
                              @crunchip ich mag auch fast nicht glauben, das der ioBroker Proxmox Container die Ursache ist. Ich glaube, da liegt irgendwo in Proxmox selber die Ursache oder vielleicht in der HW .. ich hatte anfangs die M2 Festplatte in verdacht, weil dieses Phänomen schon gleich am Anfang auftrat. Dann habe ich eine neue Festplatte installiert. Und erstmal lief alles. Es läuft noch ein AdGuard, Nextcloud, und MotionEye neben dem ioBroker.. alles in den Linux Containern und der Rechner langweilt sich eigentlich
                              • Z
                                zahnheinrich last edited by
                                @martink
                                Kennst du diesen post?
                                https://forum.iobroker.net/topic/56180/proxmox-vm-friert-ein/112?lang=en-GB
                                • MartinK.
                                  MartinK. @zahnheinrich last edited by MartinK.
                                  @zahnheinrich ich mir den Post einmal durchgelesen, aber Speicher mangel (zu den Backupzeiten) kann ich auch ausschließen... Netzwerktrennung ist es auch nicht, keine Ahnung wo man da den Fehler suchen soll 😉 Ich hätte ha gehofft, dass das Proxmox Syslog aufschluss gibt, falls irgend ein Container Probleme macht, oder die Hardware. Dem ist aber ja nicht so. Keinen Plan, wo man da suchen soll
                                  Es läuft ja auch mehrere Tage ohne Probleme, und dann Zack! isser weg.
                                    gut möglich
                                    die CPU vllt, aber dein Ram ist zu wenig, proxmox braucht ja für sich schon rund 2GB
                                    • MartinK.
                                      @crunchip Aber der Rechner hat ja noch über 50% freien Arbeitsspeicher zur verfügung . Warum sollte das denn zu wenig sein ?
                                        @martink aktuell vllt, ich weiss auch nicht wieviel du den einzelnen Maschinen zugeteilt hast.
                                        wie viele cams laufen, wann backup gemacht wird und auch nicht wie Speicherlastig dein nextcloud ist
                                          Peter666666 last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          Seit ca. einer Woche habe ich wieder das Problem das der Mini PC mit Proxmox hängen bleibt. Hat einer eine Idee an was es liegen könnte? Um 19:17 ist er hängen geblieben und ich dann die Stromzufuhr unterbrochen.
                                          Seit:
                                          Bis:
                                          Apr 24 16:43:41 proxmox pveproxy[1111]: worker 1060711 started
                                          Apr 24 16:46:06 proxmox pveproxy[1030534]: worker exit
                                          Apr 24 16:46:06 proxmox pveproxy[1111]: worker 1030534 finished
                                          Apr 24 16:46:06 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 16:46:06 proxmox pveproxy[1111]: worker 1061417 started
                                          Apr 24 16:46:47 proxmox systemd[1]: Starting apt-daily.service - Daily apt download activities...
                                          Apr 24 16:46:48 proxmox systemd[1]: apt-daily.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 24 16:46:48 proxmox systemd[1]: Finished apt-daily.service - Daily apt download activities.
                                          Apr 24 16:55:15 proxmox pveproxy[1033606]: worker exit
                                          Apr 24 16:55:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1033606 finished
                                          Apr 24 16:55:15 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 16:55:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1064169 started
                                          Apr 24 17:12:11 proxmox pvedaemon[1024268]: worker exit
                                          Apr 24 17:12:11 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1024268 finished
                                          Apr 24 17:12:11 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 17:12:11 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1069175 started
                                          Apr 24 17:12:27 proxmox pvedaemon[1020199]: worker exit
                                          Apr 24 17:12:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1020199 finished
                                          Apr 24 17:12:27 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 17:12:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1069253 started
                                          Apr 24 17:17:01 proxmox CRON[1070579]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 17:17:01 proxmox CRON[1070580]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 17:17:01 proxmox CRON[1070579]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 17:39:23 proxmox pvedaemon[1037559]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 24 18:09:46 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1037559 finished
                                          Apr 24 18:09:46 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 18:09:46 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1086206 started
                                          Apr 24 18:09:49 proxmox pvedaemon[1086204]: worker exit
                                          Apr 24 18:17:01 proxmox CRON[1088322]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 18:17:01 proxmox CRON[1088323]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 18:17:01 proxmox CRON[1088322]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 18:22:40 proxmox pveproxy[1061417]: worker exit
                                          Apr 24 18:22:40 proxmox pveproxy[1111]: worker 1061417 finished
                                          Apr 24 18:22:40 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 18:22:40 proxmox pveproxy[1111]: worker 1089977 started
                                          Apr 24 18:24:17 proxmox pveproxy[1060711]: worker exit
                                          Apr 24 18:24:17 proxmox pveproxy[1111]: worker 1060711 finished
                                          Apr 24 18:24:17 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 18:24:17 proxmox pveproxy[1111]: worker 1090459 started
                                          Apr 24 18:42:50 proxmox pveproxy[1064169]: worker exit
                                          Apr 24 18:42:50 proxmox pveproxy[1111]: worker 1064169 finished
                                          Apr 24 18:42:50 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 18:42:50 proxmox pveproxy[1111]: worker 1095948 started
                                          Apr 24 19:17:01 proxmox CRON[1106070]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 19:17:01 proxmox CRON[1106071]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 19:17:01 proxmox CRON[1106070]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 19:39:36 proxmox pvedaemon[1069253]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 24 19:52:31 proxmox pvedaemon[1069253]: worker exit
                                          Apr 24 19:52:31 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1069253 finished
                                          Apr 24 19:52:31 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 19:52:31 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1116535 started
                                          Apr 24 20:02:43 proxmox pvedaemon[1069175]: worker exit
                                          Apr 24 20:02:43 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1069175 finished
                                          Apr 24 20:02:43 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 20:02:43 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1119548 started
                                          Apr 24 20:03:15 proxmox pveproxy[1089977]: worker exit
                                          Apr 24 20:03:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1089977 finished
                                          Apr 24 20:03:15 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 20:03:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1119717 started
                                          Apr 24 20:05:08 proxmox pveproxy[1090459]: worker exit
                                          Apr 24 20:05:08 proxmox pveproxy[1111]: worker 1090459 finished
                                          Apr 24 20:05:08 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 20:05:08 proxmox pveproxy[1111]: worker 1120274 started
                                          Apr 24 20:17:01 proxmox CRON[1123800]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 20:17:01 proxmox CRON[1123801]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 20:17:01 proxmox CRON[1123800]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 20:22:20 proxmox pveproxy[1095948]: worker exit
                                          Apr 24 20:22:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1095948 finished
                                          Apr 24 20:22:20 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 20:22:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1125335 started
                                          Apr 24 20:49:44 proxmox pvedaemon[1086206]: worker exit
                                          Apr 24 20:49:44 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1086206 finished
                                          Apr 24 20:49:44 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 20:49:44 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1133461 started
                                          Apr 24 21:17:01 proxmox CRON[1141510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 21:17:01 proxmox CRON[1141511]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 21:17:01 proxmox CRON[1141510]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 21:39:46 proxmox pvedaemon[1119548]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 24 21:42:11 proxmox pveproxy[1119717]: worker exit
                                          Apr 24 21:42:11 proxmox pveproxy[1111]: worker 1119717 finished
                                          Apr 24 21:42:11 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 21:42:11 proxmox pveproxy[1111]: worker 1148942 started
                                          Apr 24 21:43:48 proxmox pveproxy[1120274]: worker exit
                                          Apr 24 21:43:48 proxmox pveproxy[1111]: worker 1120274 finished
                                          Apr 24 21:43:48 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 21:43:48 proxmox pveproxy[1111]: worker 1149439 started
                                          Apr 24 22:05:02 proxmox pveproxy[1125335]: worker exit
                                          Apr 24 22:05:02 proxmox pveproxy[1111]: worker 1125335 finished
                                          Apr 24 22:05:02 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 22:05:02 proxmox pveproxy[1111]: worker 1155712 started
                                          Apr 24 22:17:01 proxmox CRON[1159229]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 22:17:01 proxmox CRON[1159230]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 22:17:01 proxmox CRON[1159229]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 22:21:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1116535 finished
                                          Apr 24 22:21:27 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 22:21:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1160550 started
                                          Apr 24 22:21:30 proxmox pvedaemon[1160546]: worker exit
                                          Apr 24 22:53:41 proxmox pvedaemon[1119548]: worker exit
                                          Apr 24 22:53:41 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1119548 finished
                                          Apr 24 22:53:41 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 22:53:41 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1170052 started
                                          Apr 24 23:17:01 proxmox CRON[1176968]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 24 23:17:01 proxmox CRON[1176969]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 24 23:17:01 proxmox CRON[1176968]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 24 23:26:44 proxmox pveproxy[1149439]: worker exit
                                          Apr 24 23:26:44 proxmox pveproxy[1111]: worker 1149439 finished
                                          Apr 24 23:26:44 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 23:26:44 proxmox pveproxy[1111]: worker 1179811 started
                                          Apr 24 23:27:32 proxmox pveproxy[1148942]: worker exit
                                          Apr 24 23:27:32 proxmox pveproxy[1111]: worker 1148942 finished
                                          Apr 24 23:27:32 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 23:27:32 proxmox pveproxy[1111]: worker 1180060 started
                                          Apr 24 23:28:22 proxmox pvedaemon[1133461]: worker exit
                                          Apr 24 23:28:22 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1133461 finished
                                          Apr 24 23:28:22 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 23:28:22 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1180320 started
                                          Apr 24 23:36:24 proxmox pveproxy[1155712]: worker exit
                                          Apr 24 23:36:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1155712 finished
                                          Apr 24 23:36:25 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 24 23:36:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1182699 started
                                          Apr 24 23:39:57 proxmox pvedaemon[1180320]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox systemd[1]: Starting dpkg-db-backup.service - Daily dpkg database backup service...
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox systemd[1]: dpkg-db-backup.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox systemd[1]: Finished dpkg-db-backup.service - Daily dpkg database backup service.
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox logrotate[1189807]: error: unifi:7 unknown user 'unifi'
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox logrotate[1189807]: error: found error in /usr/lib/unifi/logs/mongod.log , skipping
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox logrotate[1189807]: error: found error in file unifi, skipping
                                          Apr 25 00:00:18 proxmox systemd[1]: Reloading pveproxy.service - PVE API Proxy Server...
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pveproxy[1189820]: send HUP to 1111
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pveproxy[1111]: received signal HUP
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pveproxy[1111]: server closing
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pveproxy[1111]: server shutdown (restart)
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox systemd[1]: Reloaded pveproxy.service - PVE API Proxy Server.
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox systemd[1]: Reloading spiceproxy.service - PVE SPICE Proxy Server...
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1189823]: send HUP to 1117
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: received signal HUP
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: server closing
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: server shutdown (restart)
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox systemd[1]: Reloaded spiceproxy.service - PVE SPICE Proxy Server.
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pvefw-logger[763192]: received terminate request (signal)
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox pvefw-logger[763192]: stopping pvefw logger
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox systemd[1]: Stopping pvefw-logger.service - Proxmox VE firewall logger...
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: restarting server
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 00:00:19 proxmox spiceproxy[1117]: worker 1189832 started
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: pvefw-logger.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: Stopped pvefw-logger.service - Proxmox VE firewall logger.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: pvefw-logger.service: Consumed 20.569s CPU time.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: Starting pvefw-logger.service - Proxmox VE firewall logger...
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pvefw-logger[1189835]: starting pvefw logger
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: Started pvefw-logger.service - Proxmox VE firewall logger.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox systemd[1]: Failed to start logrotate.service - Rotate log files.
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pveproxy[1111]: restarting server
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pveproxy[1111]: starting 3 worker(s)
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189839 started
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189840 started
                                          Apr 25 00:00:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189841 started
                                          Apr 25 00:00:24 proxmox spiceproxy[763190]: worker exit
                                          Apr 25 00:00:24 proxmox spiceproxy[1117]: worker 763190 finished
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1182699]: worker exit
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1180060]: worker exit
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1179811]: worker exit
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1182699 finished
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1180060 finished
                                          Apr 25 00:00:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1179811 finished
                                          Apr 25 00:17:01 proxmox CRON[1194898]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 00:17:01 proxmox CRON[1194899]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 00:17:01 proxmox CRON[1194898]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 01:17:01 proxmox CRON[1212639]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 01:17:01 proxmox CRON[1212640]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 01:17:01 proxmox CRON[1212639]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 01:20:45 proxmox pvedaemon[1160550]: worker exit
                                          Apr 25 01:20:45 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1160550 finished
                                          Apr 25 01:20:45 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:20:45 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1213709 started
                                          Apr 25 01:33:22 proxmox pveproxy[1189841]: worker exit
                                          Apr 25 01:33:22 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189841 finished
                                          Apr 25 01:33:22 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:33:22 proxmox pveproxy[1111]: worker 1217450 started
                                          Apr 25 01:34:59 proxmox pvedaemon[1170052]: worker exit
                                          Apr 25 01:34:59 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1170052 finished
                                          Apr 25 01:34:59 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:34:59 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1217915 started
                                          Apr 25 01:40:09 proxmox pvedaemon[1213709]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 01:48:18 proxmox systemd[1]: Starting pve-daily-update.service - Daily PVE download activities...
                                          Apr 25 01:48:19 proxmox pveupdate[1221877]: <root@pam> starting task UPID:proxmox:0012A4FA:017741F0:66299A43:aptupdate::root@pam:
                                          Apr 25 01:48:20 proxmox dbus-daemon[749]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.16' (uid=0 pid=1222245 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
                                          Apr 25 01:48:20 proxmox systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
                                          Apr 25 01:48:20 proxmox PackageKit[1222248]: daemon start
                                          Apr 25 01:48:20 proxmox dbus-daemon[749]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
                                          Apr 25 01:48:20 proxmox systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
                                          Apr 25 01:48:21 proxmox pveupdate[1221882]: update new package list: /var/lib/pve-manager/pkgupdates
                                          Apr 25 01:48:22 proxmox pveupdate[1221877]: <root@pam> end task UPID:proxmox:0012A4FA:017741F0:66299A43:aptupdate::root@pam: OK
                                          Apr 25 01:48:22 proxmox systemd[1]: pve-daily-update.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 01:48:22 proxmox systemd[1]: Finished pve-daily-update.service - Daily PVE download activities.
                                          Apr 25 01:48:22 proxmox systemd[1]: pve-daily-update.service: Consumed 3.115s CPU time.
                                          Apr 25 01:48:29 proxmox pveproxy[1189840]: worker exit
                                          Apr 25 01:48:29 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189840 finished
                                          Apr 25 01:48:29 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:48:29 proxmox pveproxy[1111]: worker 1222300 started
                                          Apr 25 01:52:47 proxmox pveproxy[1189839]: worker exit
                                          Apr 25 01:52:47 proxmox pveproxy[1111]: worker 1189839 finished
                                          Apr 25 01:52:47 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:52:47 proxmox pveproxy[1111]: worker 1223569 started
                                          Apr 25 01:53:25 proxmox PackageKit[1222248]: daemon quit
                                          Apr 25 01:53:26 proxmox systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 01:57:38 proxmox pvedaemon[1180320]: worker exit
                                          Apr 25 01:57:38 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1180320 finished
                                          Apr 25 01:57:38 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 01:57:38 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1225000 started
                                          Apr 25 02:17:01 proxmox CRON[1230765]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 02:17:01 proxmox CRON[1230766]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 02:17:01 proxmox CRON[1230765]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 02:59:27 proxmox pveproxy[1217450]: worker exit
                                          Apr 25 02:59:27 proxmox pveproxy[1111]: worker 1217450 finished
                                          Apr 25 02:59:27 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 02:59:27 proxmox pveproxy[1111]: worker 1243280 started
                                          Apr 25 03:10:01 proxmox CRON[1246418]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 03:10:01 proxmox CRON[1246419]: (root) CMD (test -e /run/systemd/system || SERVICE_MODE=1 /sbin/e2scrub_all -A -r)
                                          Apr 25 03:10:01 proxmox CRON[1246418]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 03:15:47 proxmox systemd[1]: Starting apt-daily.service - Daily apt download activities...
                                          Apr 25 03:15:48 proxmox systemd[1]: apt-daily.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 03:15:48 proxmox systemd[1]: Finished apt-daily.service - Daily apt download activities.
                                          Apr 25 03:17:01 proxmox CRON[1248548]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 03:17:01 proxmox CRON[1248549]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 03:17:01 proxmox CRON[1248548]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 03:21:45 proxmox pveproxy[1222300]: worker exit
                                          Apr 25 03:21:45 proxmox pveproxy[1111]: worker 1222300 finished
                                          Apr 25 03:21:45 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 03:21:45 proxmox pveproxy[1111]: worker 1249921 started
                                          Apr 25 03:40:21 proxmox pvedaemon[1213709]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 03:42:13 proxmox pveproxy[1223569]: worker exit
                                          Apr 25 03:42:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1223569 finished
                                          Apr 25 03:42:13 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 03:42:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1255986 started
                                          Apr 25 03:59:58 proxmox pvedaemon[1213709]: worker exit
                                          Apr 25 03:59:58 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1213709 finished
                                          Apr 25 03:59:58 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 03:59:58 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1261210 started
                                          Apr 25 04:13:40 proxmox pvedaemon[1217915]: worker exit
                                          Apr 25 04:13:40 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1217915 finished
                                          Apr 25 04:13:40 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 04:13:40 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1265278 started
                                          Apr 25 04:17:01 proxmox CRON[1266278]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 04:17:01 proxmox CRON[1266279]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 04:17:01 proxmox CRON[1266278]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 04:43:30 proxmox pveproxy[1243280]: worker exit
                                          Apr 25 04:43:30 proxmox pveproxy[1111]: worker 1243280 finished
                                          Apr 25 04:43:30 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 04:43:30 proxmox pveproxy[1111]: worker 1274088 started
                                          Apr 25 04:47:17 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1225000 finished
                                          Apr 25 04:47:17 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 04:47:17 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1275230 started
                                          Apr 25 04:47:18 proxmox pvedaemon[1275228]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
                                          Apr 25 04:47:20 proxmox pvedaemon[1275228]: worker exit
                                          Apr 25 05:05:00 proxmox pveproxy[1249921]: worker exit
                                          Apr 25 05:05:00 proxmox pveproxy[1111]: worker 1249921 finished
                                          Apr 25 05:05:00 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 05:05:00 proxmox pveproxy[1111]: worker 1280450 started
                                          Apr 25 05:17:01 proxmox CRON[1284009]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 05:17:01 proxmox CRON[1284010]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 05:17:01 proxmox CRON[1284009]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 05:25:59 proxmox pveproxy[1255986]: worker exit
                                          Apr 25 05:25:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1255986 finished
                                          Apr 25 05:25:59 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 05:25:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1286630 started
                                          Apr 25 05:38:18 proxmox systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                                          Apr 25 05:38:18 proxmox systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 05:38:18 proxmox systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                                          Apr 25 05:40:33 proxmox pvedaemon[1265278]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 05:48:18 proxmox systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories...
                                          Apr 25 05:48:18 proxmox systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 05:48:18 proxmox systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
                                          Apr 25 05:48:18 proxmox systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 06:17:01 proxmox CRON[1301738]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 06:17:01 proxmox CRON[1301739]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 06:17:01 proxmox CRON[1301738]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 06:25:01 proxmox CRON[1304148]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 06:25:01 proxmox CRON[1304149]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; })
                                          Apr 25 06:25:01 proxmox CRON[1304148]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 06:26:31 proxmox pveproxy[1274088]: worker exit
                                          Apr 25 06:26:31 proxmox pveproxy[1111]: worker 1274088 finished
                                          Apr 25 06:26:31 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 06:26:31 proxmox pveproxy[1111]: worker 1304581 started
                                          Apr 25 06:34:50 proxmox pveproxy[1280450]: worker exit
                                          Apr 25 06:34:50 proxmox pveproxy[1111]: worker 1280450 finished
                                          Apr 25 06:34:50 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 06:34:50 proxmox pveproxy[1111]: worker 1307051 started
                                          Apr 25 06:36:11 proxmox pvedaemon[1261210]: worker exit
                                          Apr 25 06:36:11 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1261210 finished
                                          Apr 25 06:36:11 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 06:36:11 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1307477 started
                                          Apr 25 06:46:24 proxmox pvedaemon[1265278]: worker exit
                                          Apr 25 06:46:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1265278 finished
                                          Apr 25 06:46:24 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 06:46:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1310504 started
                                          Apr 25 06:58:18 proxmox systemd[1]: Starting apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities...
                                          Apr 25 06:58:19 proxmox systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 06:58:19 proxmox systemd[1]: Finished apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities.
                                          Apr 25 07:10:19 proxmox pveproxy[1286630]: worker exit
                                          Apr 25 07:10:19 proxmox pveproxy[1111]: worker 1286630 finished
                                          Apr 25 07:10:19 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 07:10:19 proxmox pveproxy[1111]: worker 1317609 started
                                          Apr 25 07:17:01 proxmox CRON[1319628]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 07:17:01 proxmox CRON[1319629]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 07:17:01 proxmox CRON[1319628]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 07:36:24 proxmox pvedaemon[1275230]: worker exit
                                          Apr 25 07:36:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1275230 finished
                                          Apr 25 07:36:24 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 07:36:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1325391 started
                                          Apr 25 07:40:44 proxmox pvedaemon[1310504]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 08:07:21 proxmox pveproxy[1304581]: worker exit
                                          Apr 25 08:07:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1304581 finished
                                          Apr 25 08:07:21 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 08:07:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1334499 started
                                          Apr 25 08:12:59 proxmox pveproxy[1307051]: worker exit
                                          Apr 25 08:12:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1307051 finished
                                          Apr 25 08:12:59 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 08:12:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1336216 started
                                          Apr 25 08:17:01 proxmox CRON[1337397]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 08:17:01 proxmox CRON[1337398]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 08:17:01 proxmox CRON[1337397]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 08:54:23 proxmox pveproxy[1317609]: worker exit
                                          Apr 25 08:54:23 proxmox pveproxy[1111]: worker 1317609 finished
                                          Apr 25 08:54:23 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 08:54:23 proxmox pveproxy[1111]: worker 1348450 started
                                          Apr 25 09:13:44 proxmox pvedaemon[1307477]: worker exit
                                          Apr 25 09:13:44 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1307477 finished
                                          Apr 25 09:13:44 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 09:13:44 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1354188 started
                                          Apr 25 09:17:01 proxmox CRON[1355148]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 09:17:01 proxmox CRON[1355149]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 09:17:01 proxmox CRON[1355148]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 09:37:40 proxmox pvedaemon[1310504]: worker exit
                                          Apr 25 09:37:40 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1310504 finished
                                          Apr 25 09:37:40 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 09:37:40 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1361246 started
                                          Apr 25 09:40:21 proxmox pveproxy[1334499]: worker exit
                                          Apr 25 09:40:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1334499 finished
                                          Apr 25 09:40:21 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 09:40:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1362053 started
                                          Apr 25 09:40:56 proxmox pvedaemon[1354188]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 09:57:21 proxmox pveproxy[1336216]: worker exit
                                          Apr 25 09:57:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1336216 finished
                                          Apr 25 09:57:21 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 09:57:21 proxmox pveproxy[1111]: worker 1367036 started
                                          Apr 25 10:17:01 proxmox CRON[1372871]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 10:17:01 proxmox CRON[1372872]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 10:17:01 proxmox CRON[1372871]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 10:17:47 proxmox pvedaemon[1325391]: worker exit
                                          Apr 25 10:17:47 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1325391 finished
                                          Apr 25 10:17:47 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 10:17:47 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1373091 started
                                          Apr 25 10:37:25 proxmox pveproxy[1348450]: worker exit
                                          Apr 25 10:37:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1348450 finished
                                          Apr 25 10:37:25 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 10:37:25 proxmox pveproxy[1111]: worker 1378916 started
                                          Apr 25 11:17:01 proxmox CRON[1390590]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 11:17:01 proxmox CRON[1390591]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 11:17:01 proxmox CRON[1390590]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 11:18:32 proxmox pveproxy[1362053]: worker exit
                                          Apr 25 11:18:32 proxmox pveproxy[1111]: worker 1362053 finished
                                          Apr 25 11:18:32 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 11:18:32 proxmox pveproxy[1111]: worker 1391043 started
                                          Apr 25 11:41:10 proxmox pvedaemon[1373091]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 11:50:02 proxmox pvedaemon[1354188]: worker exit
                                          Apr 25 11:50:02 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1354188 finished
                                          Apr 25 11:50:02 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 11:50:02 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1400346 started
                                          Apr 25 11:50:34 proxmox pveproxy[1367036]: worker exit
                                          Apr 25 11:50:34 proxmox pveproxy[1111]: worker 1367036 finished
                                          Apr 25 11:50:34 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 11:50:34 proxmox pveproxy[1111]: worker 1400494 started
                                          Apr 25 12:12:04 proxmox pveproxy[1378916]: worker exit
                                          Apr 25 12:12:04 proxmox pveproxy[1111]: worker 1378916 finished
                                          Apr 25 12:12:04 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 12:12:04 proxmox pveproxy[1111]: worker 1406852 started
                                          Apr 25 12:17:01 proxmox CRON[1408318]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 12:17:01 proxmox CRON[1408319]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 12:17:01 proxmox CRON[1408318]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 12:18:15 proxmox pvedaemon[1361246]: worker exit
                                          Apr 25 12:18:15 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1361246 finished
                                          Apr 25 12:18:15 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 12:18:15 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1408674 started
                                          Apr 25 12:54:16 proxmox pveproxy[1391043]: worker exit
                                          Apr 25 12:54:16 proxmox pveproxy[1111]: worker 1391043 finished
                                          Apr 25 12:54:16 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 12:54:16 proxmox pveproxy[1111]: worker 1419317 started
                                          Apr 25 13:00:27 proxmox pvedaemon[1373091]: worker exit
                                          Apr 25 13:00:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1373091 finished
                                          Apr 25 13:00:27 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 13:00:27 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1421153 started
                                          Apr 25 13:17:01 proxmox CRON[1426039]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 13:17:01 proxmox CRON[1426040]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 13:17:01 proxmox CRON[1426039]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 13:37:00 proxmox pveproxy[1400494]: worker exit
                                          Apr 25 13:37:00 proxmox pveproxy[1111]: worker 1400494 finished
                                          Apr 25 13:37:00 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 13:37:00 proxmox pveproxy[1111]: worker 1431956 started
                                          Apr 25 13:39:18 proxmox systemd[1]: Starting apt-daily.service - Daily apt download activities...
                                          Apr 25 13:39:19 proxmox systemd[1]: apt-daily.service: Deactivated successfully.
                                          Apr 25 13:39:19 proxmox systemd[1]: Finished apt-daily.service - Daily apt download activities.
                                          Apr 25 13:41:21 proxmox pvedaemon[1408674]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 13:55:20 proxmox pveproxy[1406852]: worker exit
                                          Apr 25 13:55:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1406852 finished
                                          Apr 25 13:55:20 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 13:55:20 proxmox pveproxy[1111]: worker 1437410 started
                                          Apr 25 14:17:01 proxmox CRON[1443934]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 14:17:01 proxmox CRON[1443935]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 14:17:01 proxmox CRON[1443934]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 14:21:40 proxmox pveproxy[1419317]: worker exit
                                          Apr 25 14:21:40 proxmox pveproxy[1111]: worker 1419317 finished
                                          Apr 25 14:21:40 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 14:21:40 proxmox pveproxy[1111]: worker 1445296 started
                                          Apr 25 14:27:35 proxmox pvedaemon[1400346]: worker exit
                                          Apr 25 14:27:35 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1400346 finished
                                          Apr 25 14:27:35 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 14:27:35 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1447040 started
                                          Apr 25 15:04:58 proxmox pvedaemon[1408674]: worker exit
                                          Apr 25 15:04:58 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1408674 finished
                                          Apr 25 15:04:58 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 15:04:58 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1458113 started
                                          Apr 25 15:17:01 proxmox CRON[1461654]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 15:17:01 proxmox CRON[1461655]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 15:17:01 proxmox CRON[1461654]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 15:31:18 proxmox pveproxy[1431956]: worker exit
                                          Apr 25 15:31:18 proxmox pveproxy[1111]: worker 1431956 finished
                                          Apr 25 15:31:18 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 15:31:18 proxmox pveproxy[1111]: worker 1465883 started
                                          Apr 25 15:36:08 proxmox pvedaemon[1421153]: worker exit
                                          Apr 25 15:36:08 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1421153 finished
                                          Apr 25 15:36:08 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 15:36:08 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1467331 started
                                          Apr 25 15:41:15 proxmox pveproxy[1437410]: worker exit
                                          Apr 25 15:41:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1437410 finished
                                          Apr 25 15:41:15 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 15:41:15 proxmox pveproxy[1111]: worker 1468864 started
                                          Apr 25 15:41:34 proxmox pvedaemon[1467331]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 15:50:59 proxmox pveproxy[1445296]: worker exit
                                          Apr 25 15:50:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1445296 finished
                                          Apr 25 15:50:59 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 15:50:59 proxmox pveproxy[1111]: worker 1471701 started
                                          Apr 25 16:04:26 proxmox pvestatd[1071]: auth key pair too old, rotating..
                                          Apr 25 16:17:01 proxmox CRON[1479382]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 16:17:01 proxmox CRON[1479383]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 16:17:01 proxmox CRON[1479382]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 17:08:24 proxmox pvedaemon[1447040]: worker exit
                                          Apr 25 17:08:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1447040 finished
                                          Apr 25 17:08:24 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 17:08:24 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1494584 started
                                          Apr 25 17:16:13 proxmox pveproxy[1468864]: worker exit
                                          Apr 25 17:16:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1468864 finished
                                          Apr 25 17:16:13 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 17:16:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1496908 started
                                          Apr 25 17:17:01 proxmox CRON[1497122]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 17:17:01 proxmox CRON[1497123]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 17:17:01 proxmox CRON[1497122]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 17:17:17 proxmox pveproxy[1465883]: worker exit
                                          Apr 25 17:17:17 proxmox pveproxy[1111]: worker 1465883 finished
                                          Apr 25 17:17:17 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 17:17:17 proxmox pveproxy[1111]: worker 1497212 started
                                          Apr 25 17:28:34 proxmox pveproxy[1471701]: worker exit
                                          Apr 25 17:28:34 proxmox pveproxy[1111]: worker 1471701 finished
                                          Apr 25 17:28:34 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 17:28:34 proxmox pveproxy[1111]: worker 1500568 started
                                          Apr 25 17:41:47 proxmox pvedaemon[1494584]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                          Apr 25 17:45:33 proxmox pvedaemon[1458113]: worker exit
                                          Apr 25 17:45:33 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1458113 finished
                                          Apr 25 17:45:33 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 17:45:33 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1505607 started
                                          Apr 25 18:17:01 proxmox CRON[1514889]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 18:17:01 proxmox CRON[1514890]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 18:17:01 proxmox CRON[1514889]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          Apr 25 18:22:23 proxmox pvedaemon[1467331]: worker exit
                                          Apr 25 18:22:23 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1467331 finished
                                          Apr 25 18:22:23 proxmox pvedaemon[1101]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 18:22:23 proxmox pvedaemon[1101]: worker 1516529 started
                                          Apr 25 18:52:13 proxmox pveproxy[1497212]: worker exit
                                          Apr 25 18:52:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1497212 finished
                                          Apr 25 18:52:13 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 18:52:13 proxmox pveproxy[1111]: worker 1525414 started
                                          Apr 25 19:05:39 proxmox pveproxy[1496908]: worker exit
                                          Apr 25 19:05:39 proxmox pveproxy[1111]: worker 1496908 finished
                                          Apr 25 19:05:39 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 19:05:39 proxmox pveproxy[1111]: worker 1529372 started
                                          Apr 25 19:10:14 proxmox pveproxy[1500568]: worker exit
                                          Apr 25 19:10:14 proxmox pveproxy[1111]: worker 1500568 finished
                                          Apr 25 19:10:14 proxmox pveproxy[1111]: starting 1 worker(s)
                                          Apr 25 19:10:14 proxmox pveproxy[1111]: worker 1530722 started
                                          Apr 25 19:17:01 proxmox CRON[1532727]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                          Apr 25 19:17:01 proxmox CRON[1532728]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                          Apr 25 19:17:01 proxmox CRON[1532727]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                          -- Reboot --
                                          • MartinK.
                                            MartinK. @Peter666666 last edited by
                                            @peter666666 Was ist es für ein Rechner ? Welcher Hersteller ?
                                            81.1k
                                            4785
