    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Was meinst du mit maximal?
      du kannst das maximale, was der Rechner hergibt in der VM einstellen was sockets und cores betrifft, genutzt wird das was benötigt wird, oder aber du begrenzt es und es bleibt der Rest ungenutzt. Beim Ram ist es etwas anders, dieser wird reserviert für die VM und steht Proxmox dann nicht mehr zur Verfügung.
      dein root Laufwerk hast du mit 10GB ausgelegt, ist etwas dürftig, da dürfte dir zeitnah die VM volllaufen, da die Installation schon so ca 9GB benötigt.
        Altersrentner @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        wie sieht es denn mit Festplattenspeicher aus?
        Kann ich den Festplattenspeicher jetzt noch vergrößern?
        Oder muss ich die VM neu installieren.
        Wie groß sollte der sein?
        RAM habe ich verringert auf 3,28GiB .
        Die CPU ebenfalls auf 4 (2/2)
        @martinp sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Kannst Du mal schauen, was der so an Leistungsaufnahme im Betrieb hat?
        Wie kann ich das auslesen?
        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          nur ziemlich aufwändig
          dürfte für dich einfacher sein.
          gar nicht, nur messen.
            Altersrentner @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            Um wie viel soll ich max erweitern?
            • MartinP
              MartinP @Altersrentner last edited by
              @altersrentner Ich habe meine Nous A1T Steckdose, die letzten Sommer die Tomatenbewässerungstauchpumpe geschaltet hat temporär umgewidmet - die misst gerade meinen deutlich schwachbrüstigeren N3000 Client ...
              Jede Menge Werte ... Aktuell 9 Watt, Gestern über den ganzen Tag 0,2 kWh verbraucht...
              Vor dem Urlaub werde ich mir überlegen müssen, wie ich dieses Jahr das Problem der Tomantenbewässerung löse 😉
                @altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
                  OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
                  Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
                  da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Altersrentner last edited by
                    @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
                    wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
                      Altersrentner @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
                      Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
                      Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
                      ich habe das Teil werkeln lassen.
                      Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
                      Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
                      Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
                      Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
                      MfG Michael
                      D
                        wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
                          Ja, wenn ich das wüste???
                          Hier mal die Einstellungen von modbus
                          Und hier mqtt
                          So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                            und im debug-log steht gar nichts?
                            wieso slave beim modbus?
                            und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
                            Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
                              mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
                                komisch ich kann sie vergrößern.
                                Ich bekomme das nicht anders hin 😧
                                ist nicht verbunden
                                  auf dem Handy?
                                  und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
                                  Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
                                  Und es läuft trotzdem nicht?
                                  Warum denn das?
                                  die eingegebene IP ist doch die des Clients
                                  du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
                                    ist nicht verbunden
                                    wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
                                      Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
                                      startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
                                      Eingestellt ist auf 146.
                                      Weil es in der IP41 so eingestellt war
                                      modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
                                      nein😧
                                      Werde ich nachholen👍
                                        warum?
                                        das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                                        und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                                        und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                                          Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
                                          @homoran DANKE!!!
                                          Habe ich verstanden
                                          Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                                          Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                                          und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                                          Danke euch für die Unterstützung.
                                          MfG Michael
                                          • da_Woody
                                            wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                                            das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                                            das tut nich in 5 minuten.
                                            ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18752
