    3. Einsteigerfragen
    4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    • MartinP
      MartinP @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Ich glaube, ich muss das Problem noch etwas weitergehend durchdenken ...
      Die Pumpe hat einen werksseitig montierten Schwimmer, der sie elektrisch, nicht elektronisch schaltet. Nix mit ESP.
      In trockenen Sommern wird die Pumpe ggfs. monatelang nicht laufen. Eine Überwachung, ob sie regelmäßig anspringt nebst Alarmierung, wenn das nicht passiert ist darum wohl nicht zielführend.
      Vielleicht kriegt man aber aus Stromsensor und weiteren Rand-Parametern (z. B. Regenmenge der letzten Tage) doch zumindest eine vage Meinung "eigentlich hätte die Pumpe langsam anspringen sollen - schreibe mal vorsichtshalber eine Mail" generieren. Besser ein Fehlalarm, als erst über erhöhte Feuchtigkeit im Keller alarmiert werden...
      Das Salz im Vorratsregal war in den narbig gewordenen Kartons zu einem Klumpen geworden ...
      Vielleicht reicht auch die Stromüberwachung und eine Grafana Kurve davon, um darauf Aufmerksam zu werden ...
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @MartinP last edited by Ralla66
        @martinp sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
        Nur der ESP bringst.
        richtig 🙂
        SCT
        • MartinP
          Oder eine Tasmota-Steckdose mit Strommessung...
          Muss mal schauen, ob das Kabel aus dem Schacht in einer Verteilerdose, oder auf einem Stecker landet, der in einer Feuchtraumsteckdose innen am der Kellerwand steckt ..
          • Ralla66
            @martinp
            sonoff dual r3 mit Tasmota,
            • MartinP
              @ralla66 said in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
              sonoff dual r3
              Ich finde Aliexpress inzwischen sehr irritierend ...
              Wenn man dann den Bestellvorgang durchzieht, und sich dem Eingeben der Versandadresse und der Bezahlmethode widmet, stellt Ali fest, dass man kein Neukunde ist, und der Preis geht wieder auf 11€ ...
              • Ralla66
                @martinp
                haste mal getestet ?
                Jürgen Maier aus Berlin mit
                Gürgen Meier aus Börlin ?
                oder wo machen die das fest ?
                • MartinP
                  MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
                  @ralla66 Am Paypal Konto...
                  Habe übrigens geschaut - das Kabel aus dem Drän-Schacht endet ohne Verteilerdose in einer kleinen Unterverteilung an der Werkbank im Hobby-Keller...
                  Die ist schon ziemlich voll ... Sicher aber noch Platz für einen Stromwandler ... würde ja reichen, für AN/Aus Detektion
                    berndsolar13 last edited by
                    Ich hab so etwas
                    5 Euro, Wemos D1
                    5 Euro Ultraschall Sensor SR04
                    paar Jumper Kabel 3-5 Euro
                    1 Netzteil (altes Handy Ladegerät) oder neues 3-5 Euro
                    Schaut dann so aus, die Oberfläche
                    Hab das über den Sonoff Adaper im Iobroker.
                    Kannst aber auch MQTT nutzen
                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @berndsolar13 last edited by BananaJoe
                      @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                      Cool - und schon die Sensoren bestellt. Das baue ich mir für meine Regenwassergrube im Keller!
                      Und da finde ich bestimmt noch mehr was man damit machen kann.
                      Ich habe noch 7-Segmentanzeigen die ich auch schon mit Ttasmota nutze, da kann ich gleich auch noch eine Wasserstandsanzeige dranhängen
                        berndsolar13 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        hehe, ja so eine Segment Anzeige ist dann praktisch, kann man im Vorbei laufen den Wert direkt sehen. Oder du baust einen Schalter / Taster zwischen die 3.3 / 5 V Leitung zum Display, dann kannst du es kurz aktivieren.
                        Ich schau halt kurz aufs Handy 😉
                        Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
                        PS: meine 6 HMS 1600 4T sind mittlerweile da, die Solarschienen auf dem Dach. Bald sind sie Einsatzbereit 😉 Hab ja damals deinen Tipp befolgt 😉
                        • BananaJoe
                          Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
                          Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
                            @bananajoe
                            ich hab bisher kein Geräusch gehört, der läuft seit mindestens 6 Monaten.
                            Ich hab aber auch kein Hund, den das stören könnte 😄
                            @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                            bei den Preis würde ich auch zuschlagen 😉
                              Accu @BananaJoe last edited by Accu
                              @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Accu last edited by BananaJoe
                                @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
                                Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
                                Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
                                Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
                                In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
                                Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
                                3 x so teuer wie die Ultraschall ...
                                Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
                                bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                    @bananajoe
                                    https://www.thingiverse.com/thing:6566948
                                    Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @bananajoe
                                      Danke schön
                                        @bananajoe habe den Lidar gestern in Betrieb genommen. Ging und klappte alles erstaunlich problemlos. Ein paar Sachen sind mir jedoch aufgefallen:
                                        1. Das Webinterface scheint nicht das schnellste zu sein
                                        2. Ich hatte gestern paar mal Probleme mit meinem Haus WLAN. Habe den Sensor in Verdacht hatte MQTT eingerichtet (ioBroker MQTT Broker Serverversion) und im Sensor bei Updateintervall für die Messungen 10s und unter MQTT 30s für das Sendeintervall hinterlegt.
                                        3. Die Nacht hat er seltsamerweise mal die Verbindung zum WLAN verloren (No Reason)
                                        [06.04.2024 06:37] Mqtt-broker connected
                                        [01.01.2000 01:00] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                                        [01.01.2000 01:00] Access point (ip: 192.168.4.1)
                                        [01.01.2000 01:00] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                                        [06.04.2024 08:56] Time set to 06.04.2024 08:56
                                        [06.04.2024 08:56] Mqtt-broker connected
                                        [07.04.2024 03:01] Mqtt-broker disconnected
                                        [07.04.2024 03:01] Wifi disconnected
                                        [07.04.2024 03:01] No connect to wifi possible (missing BSSID)
                                        [07.04.2024 03:02] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                                        [07.04.2024 03:02] Mqtt-broker connected
                                        [07.04.2024 02:28] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                                        [07.04.2024 02:28] Access point (ip: 192.168.4.1)
                                        [07.04.2024 02:28] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:29] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:30] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:31] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:32] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:34] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:35] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:36] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:37] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:38] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:39] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:40] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:41] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:42] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:43] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:44] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:45] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:46] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:47] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:48] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:49] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:50] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:51] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:52] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:53] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:54] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:55] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:56] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:57] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:58] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 02:59] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 03:01] No connect to Camouflage (unknown reason)
                                        [07.04.2024 03:41] Time set to 07.04.2024 03:41
                                        [07.04.2024 03:41] Mqtt-broker connected
                                        [07.04.2024 05:02] Mqtt-broker connected
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Wie sieht es denn bei einem Dauerping aus? Bei "schlechten" WLAN hat der ESP nun auch nicht viel machen (ergibt oft auch einen hohen Ping).
                                          Was für einen ESP setzt du denn ein? Ich nutze Wemos D1 Mini (Klone), ich habe auch auch im gesamten Haus eine ganz hervorragende WLAN Abdeckung (FritzBox 6591 + 2 x AVM3000 + 3 x AVM 1200).
                                          Ansonsten gibt es den Wemos D1 Mini auch also Pro. Dann hat der eine externe Antenne. Achtung beim Kauf, bei manchen Modellen muss da eine Brücke umgelötet werden damit die Antenne in Betrieb ist (so ein 0 Ohm Wiederstand).
                                          Ein MQTT Sendeintervall kenne ich nicht ... MQTT ist immer unmittelbar ...
                                          Und ja, der Ultraschallsender reagiert mit Verzögerung, gesendet wird der aktuelle Wert gemäß der Teleperiod.
                                          Als Echtzeitsensor für die Objekterkennung taugt der Unter Tasmota nicht, vermutlich könnte man dran vorbeilaufen ohne das der Auslöst. Ist beim Pegelstand messen aber aus meiner Sicht nicht so schlimm.
                                          Ich habe es auf 30 Sekunden da ich die Werte auch im SQL-Adapter aufzeichne.
                                          Wenn ich dein Log so sehe ist das auch nicht Tasmota ...
                                            @bananajoe was ist ein ESP? Ich habe den Lidar Sensor den du verlinkt hast. Da ist WLAN etc. onboard. Der Empfang ist eigentlich sehr gut. Zeigt ja auch volle Empfangsstärke an.
                                            3861
