    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      da die Installation schon so ca 9GB benötigt.
      Um wie viel soll ich max erweitern?
      • MartinP
        MartinP @Altersrentner last edited by
        @altersrentner Ich habe meine Nous A1T Steckdose, die letzten Sommer die Tomatenbewässerungstauchpumpe geschaltet hat temporär umgewidmet - die misst gerade meinen deutlich schwachbrüstigeren N3000 Client ...
        Jede Menge Werte ... Aktuell 9 Watt, Gestern über den ganzen Tag 0,2 kWh verbraucht...
        Vor dem Urlaub werde ich mir überlegen müssen, wie ich dieses Jahr das Problem der Tomantenbewässerung löse 😉
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
            OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
            Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
            da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Altersrentner last edited by
              @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
              wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
                Altersrentner @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
                Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
                Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
                ich habe das Teil werkeln lassen.
                Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
                Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
                Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
                Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
                MfG Michael
                D
                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
                    Altersrentner @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                    Ja, wenn ich das wüste???
                    Hier mal die Einstellungen von modbus
                    Und hier mqtt
                    So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                      und im debug-log steht gar nichts?
                      wieso slave beim modbus?
                      und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
                      Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
                        mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
                          komisch ich kann sie vergrößern.
                          Ich bekomme das nicht anders hin 😧
                          ist nicht verbunden
                            auf dem Handy?
                            und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
                            Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
                            Und es läuft trotzdem nicht?
                            Warum denn das?
                            die eingegebene IP ist doch die des Clients
                            du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
                              ist nicht verbunden
                              wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
                                Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
                                startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
                                Eingestellt ist auf 146.
                                Weil es in der IP41 so eingestellt war
                                modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
                                nein😧
                                Werde ich nachholen👍
                                  warum?
                                  das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                                  und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                                  und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                                    Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
                                    @homoran DANKE!!!
                                    Habe ich verstanden
                                    Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                                    Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                                    und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                                    Danke euch für die Unterstützung.
                                    MfG Michael
                                    • da_Woody
                                      wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                                      das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                                      das tut nich in 5 minuten.
                                      ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                                        @da_woody Guten Morgen,
                                        Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
                                        IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
                                        Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
                                        IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
                                        Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
                                        und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
                                        Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
                                        Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
                                        Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
                                        [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
                                        Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
                                        [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
                                        Hier die Einstellungen unter Grafana:
                                        [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
                                        [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
                                        Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
                                        [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
                                        Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
                                        MfG Michael
                                        • da_Woody
                                          sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
                                            dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
                                            desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18752
