ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
@altersrentner ich hab in der Regel 20-30GB, wenn allerdings noch history, Bilder, Videos, etc darauf gespeichert werden, kann man auch mehr vergeben
@crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben. -
@altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles. -
@da_woody
Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
ich habe das Teil werkeln lassen.
Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
MfG MichaelD
@altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
@homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Ja, wenn ich das wüste???
Hier mal die Einstellungen von modbus
Und hier mqtt
So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus -
und im debug-log steht gar nichts?
wieso slave beim modbus?
und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
komisch ich kann sie vergrößern.
Ich bekomme das nicht anders hin
ist nicht verbunden
auf dem Handy?
und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
Und es läuft trotzdem nicht?Warum denn das?
die eingegebene IP ist doch die des Clients
du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
ist nicht verbunden
wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
Eingestellt ist auf 146.@homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Weil es in der IP41 so eingestellt war
modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
nein
Werde ich nachholen
warum?
das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
@homoran DANKE!!!
Habe ich verstanden
Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
Danke euch für die Unterstützung.
MfG Michael -
wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
das tut nich in 5 minuten.
ist ja nicht einen snapshot zurück tackern. -
@da_woody Guten Morgen,
Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
[Link Text](
Link Adresse)
Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
[Link Text](
Link Adresse)
Hier die Einstellungen unter Grafana:
[Link Text](
Link Adresse)
[Link Text](
Link Adresse)
Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
[Link Text](
Link Adresse)
Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
MfG Michael -
sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher -
So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
Kennst du eine Möglichkeit?
MfG -
apt policy influxdbanschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
