    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo ruhr70!
      Die momentane Konfiguration in json kann man in einem objekt '_config' auslesen welches angelegt wird wenn der Adapter auf 'debug!' geschaltet wird ('debug!' als erster Text im startup, irgendwo am Bild im 1. Post zu sehen). Das mach ich mit notepad+ oder Visual-Code schön und dann wirds hineinkopiert.
      Das mit der inetCecksite muss ich mir später anschauen.
      • frankjoke
        Hallo Ruhr70!
        Hab mir mal die Melducnegn angeschaut und gesehen dass es hauptsächlich nicht komplette oder weitergeleitete Webanfragen sind.
        Die Statuscodes kannst hier anschauen: https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
        Viele Webserver verwenden Tricks und leiten an andere Webserver weiter (was der Webbrowser aber nicht Systeminfo bzw normales nodejs versteht).
        Ein Beispiel ist dass
        http://forum.iobroker.net
        ````eigentlich auf````
        http://forum.iobroker.net/index.php
        ````weiterleitet oder auf die neuen Einträge wenn es erkennt (anhand von cookies) welcher Benutzer dran ist und was er will. Nun, Systeminfo (oder nodejs) speichert keine cookies und sendet sie also nicht an das Forum.
        Wenn du gleich [http://forum.iobroker.net/index.php](http://forum.iobroker.net/index.php) angibst dann funktionierts.
        Die Fritz.box ist bei dir OK und hat funktioniert.
        google.de funktioniert bei mir mit status code 301 was bedeutet dass Googles es intern weiterleitet.
        Die anderen lokalen kann ich nicht checken, aber prüfe mal ob da nicht passwörter oder sonst was notwendig ist (z.B. eine Seite auf die der Browser springt (wenn er weitergeleitet wird).
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Hallo fsjoke,
          ja, die Statuscodes kenne ich.
          Ich habe die Überwachung der Seiten vorher per diverser Javascripts erledigt. Da hatte es funktioniert.
          Bei den Statuscodes erhalte ich meistens eine 404 (not found), d.h., dass die Seite nicht gefunden wird.
          Ich habe Dein Beispiel für das ioBroker Forum mal ausprobiert und als url http://forum.iobroker.net/index.php eingetragen. Ich erhalte wieder ein 404.
          Auch google liefert ein 404 und kein Redirect.
          Ich fürchte ich mache noch einen blöden Fehler. Typ Info ist richtig?
          • frankjoke
            Hallo ruhr70!
            Verstehe nicht dass manches bei dir nicht funktioniert wo es auf bei mir auf Nuc und Raspi funktioniert.
            Die 'info'-klasse wird mittels https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation ausgeführt, den code hab ich nicht selbst geschrieben.
            404 bedeutet nicht gefunden oder abgewiesen und wird vom server aktiv erzeugt, also er findet den server, der server kann (oder will) aber nichts mit dem request anfangen.
            Ich habe gerade inetChecksite('http://forum.iobroker.net/index.php') und inetChecksite('http://google.de') probiert und bekomme die ok's mit ms und bei iobroker statuscode 200 und bei google.de statuscode 301 (an eine neue adresse permanent weiterleiten).
            Mit curl http://google.de sieht man dass er auf http://www.google.de weiterleitet, also wäre besser gleich diese Adresse abzufragen und nicht die leere adresse für tippfaule 🙂
            • ruhr70
              @fsjoke:
              Mit curl http://google.de sieht man dass er auf http://www.google.de weiterleitet, also wäre besser gleich diese Adresse abzufragen und nicht die leere adresse für tippfaule 🙂 `
              Manches nicht funktioniert ist etwas übertrieben. Es funktioniert fast alles 🙂
              Es ist bei mir nur die inetChecksite. Und soviel kann man da ja nicht falsch machen :mrgreen:
              Mit dem 404 ist wirklich komisch.
              https://www.google.de hatte ich schon drinstehen. Nun mal mit http versucht… auch 404.
              Ich bin immer noch absolut begeistert, was Du da gezaubert hast. in vieles muss ich mich noch "rein denken" (WebQuery sagt mir z.B. nichts.), habe aber schon einiges auf Deinen Adapter umgezogen ( Parser, Skripte).
              Also... im Gesamtpaket... ganz großes Kino!
                pix last edited by
                @fsjoke:
                Wenn mir wer hilft werde ich einen save & load-Button einbauen mit dem man Konfig's abspeichern und laden kann. `
                das interessiert mich auch (für den Tankerkönig-Adapter). Der S7 Adapter kann das
                HTML https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … index.html
                Screenshots in der Readme https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 ... c/en/s7.md
                Bluefox sagte mir mal, man müsse das mit URLencode machen, habe es aber nicht weiter verfolgt.
                Pix
                  sagemal wie bekomme ich die MAster infos wenn ich den Adapter auf dem Slave laufen habe ??
                  • frankjoke
                    @arteck,
                    wahrscheinlich nur wenn du eine Instanz dort auch laufen lässt! Eine Frage (habe noch nie ein master/salve gehabt/gebraucht, was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht!
                    @pix, danke für die info, werd's mir mal anschauen.
                    @ruhr70, Ich muss einiges noch besser dokumentieren, wie Webquery.
                    der JsonParser funktioniert für meine meisten Fälle super, Webquery ist ein 'Vorschalter' welcher im iQuery-Stil Webdaten filtern kann (wenns komplizierter ist und man nicht regExp verwenden kann da die Daten in sich ändernden Orten auftauchen.
                      ganz einfach… Lastverteilung... ich habe einen Pi3 und einen Opi im Einsatz... der eine macht nur Schaltvorgänge der andere kümmert sich um den rest
                      • ruhr70
                        @fsjoke:
                        , was ist eigentlich der Vorteil oder Grund warum man 2-3 hosts braucht? Mir kommt da nur unterschiedliche Gebäude oder Netzwerke in den Sinn und beides habe ich nicht! `
                        Die Anwendungsfälle bei mir:
                        • Master auf dem ESXi (kein Bluetooth, kein USB)
                        • Slaves als Pi 3 z.B. für die Xiaomi Pflanzensensoren
                        • Slaves mit USB für CO2 Messungen in den Räumen, inkl Visualisierung
                        • dann der Radar Adapter (unterstützt nicht alle Arten der Scans auf dem ESXi)
                        • und zur Überprüfung, ob DHCP im Netzwerk verfügbar ist (das Tool lässt sich ebenfalls auf dem ESXi nicht nutzen)
                        Mein Master ist ein Ubunto Server. Wenn ich Adapter bräuchte, die Windows benötigen, wäre der dies auch als Slave möglich.
                          MeisterF last edited by
                          ich als ioBroker-Neuling hab da ein Problem:
                          Ich bekomme den Adapter nicht installiert/geuploadet. Im admin ist er unter Adapter zu sehen - vorn bei verfügbar nix hinten die 0.3.0 als installiert - aber wenn ich auf upload klicke, dann gibt ihn nicht unter Instanzen.
                          Das Log sagt:
                            Bei der manuellen Installation erhalte ich:
                            root@iobroker-deb:/opt/iobroker# npm install iobroker.systeminfo
                            iobroker.systeminfo@0.2.2 node_modules/iobroker.systeminfo
                            ├── systeminformation@3.33.11
                            ├── xml2js@0.4.19 (sax@1.2.4, xmlbuilder@9.0.4)
                            ├── node-schedule@1.2.5 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@2.4.3)
                            └── cheerio@1.0.0-rc.2 (entities@1.1.1, dom-serializer@0.1.0, css-select@1.2.0, htmlparser2@3.9.2, parse5@3.0.3, lodash@4.17.4)
                            root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker upload systeminfo
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin
                            upload [2] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/systeminfo.png systeminfo.png image/png
                            upload [1] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/Systeminfo.Config.jpg Systeminfo.Config.jpg image/jpeg
                            system.adapter.systeminfo does not exist
                            root@iobroker-deb:/opt/iobroker# iobroker restart
                            Stopping iobroker controller daemon…
                            iobroker controller daemon stopped.
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 9308
                            Was mache ich falsch?
                            • ruhr70
                              Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen?
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                                Auf der Konsole wäre der Befehl eine Instanz zu erzeugen
                                sudo iobroker add AdapterName
                                upload dient dazu neuere Dateien in die Installationsordner zu kopieren.
                                Aber selbst diese sind dann nicht in einer bereits existierenden Instanz verfügbar.
                                Diese muss u.U. dann noch gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                                Rainer
                                  @ruhr70:
                                  Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen? `
                                  :shock: natürlich nicht 😮 - bei den Standardadaptern erzeugt die sich ja von selbst (jedenfalls hab ich da noch nie drauf gedrückt) 😄
                                  jetzt ja 😄
                                  Danke!
                                  Funktioniert schön - nur auf meinem Debian gibts keine CPU-Temperatur (da in dem angegeben Pfad nichts liegt):
                                  Toll, dass Du die verschiedenen Filesysteme ausliest - kann man (wenn man es dann dann könnte) dann auch statt der %-Auslastung auf gesamten, freien und belegten Speicher erweitern.
                                  Da fehlt dann eine Übersicht mit Eintragungen in Deinen Adapter für die verschiedenen System oder verschiedenen Anwendungen.
                                  … uns so was wie "gewählte Einträge exportieren" und "Einträge importieren" 😉
                                  • ruhr70
                                    der Adapter ist nicht von mir [emoji6]
                                    • ruhr70
                                      im Thread findest Du aber was zum Import und Export.
                                      Debug in der Konfig.
                                      Die Frage hatte ich auch gestellt [emoji2]
                                        pusemuckel last edited by
                                        Guten Morgen zusammen und schöne Feiertage,
                                        vielen Dank für den Adapter, wirklich klasse. Ich möchte ihn verwenden um meine Anzahl der Adapter zu reduzieren. Das hat auch schon mit einem Node-Red geklappt der die Systeminfos ausgelesen hat.
                                        Ich versuche nun ping (Radar) zu ersetzen, verstehe aber nicht wie ich den erfolgreichen ping prüfen kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                                          wie kann ich den Netzwerktraffic anzeigen lassen bzw. warum steht bei mir 0 MB?
                                          Muss ich da was ändern?
                                          Auch bei der Fritz Box steht false. (Url falsch?)
                                          Bei der CCU Temp auch 0 °C?
                                          Hat das was mit meine BS zu tun? Windows 10.
                                            w04g005 last edited by
                                            Hey Leute,
                                            kann mir bitte jemand helfen, was ich alles einstellen muss um den GPIO-Status bei meinem ORangePi auszulesen?
                                            habe schon die library installiert und mit "gpio readall" wird auch alles schön angezeigt.
                                            Würde gern bei einem GPIO ein relais hinhängen und beim Schließen eiige Szenarien ausführen lassen.
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            MFG Matthias
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15698
