    4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @invidianer last edited by
      @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
      • I
        invidianer @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
        Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
        Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @invidianer last edited by
          @invidianer
          Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
            Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
            @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
            • I
              invidianer @Homoran last edited by
              Jepp, sorry! Soeben erledigt.
              • I
                invidianer @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Ok:
                Not ok:
                • DJMarc75
                  @invidianer
                  Diese "Striche" entfernen
                  • I
                    invidianer @DJMarc75 last edited by invidianer
                    @djmarc75
                    Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                    Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                    Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                    Ist aber okay so für mich.
                    Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                    • DJMarc75
                      @invidianer
                      Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                      Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                      Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                      Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                      Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                      Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                        wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                        • I
                          @djmarc75
                          Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                          • I
                            Hmm, was genau bewirkt das denn? Kann ich damit irgendwas zerstören?
                              @invidianer sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                              nein, im Gegenteil!
                              siehe Doku
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                              • I
                                Danke, hat aber leider nichts verändert.
                                Wie gesagt, ist nicht so wichtig, ich lasse jetzt bei allen drei Instanzen die Felder "Gestartet" und "Beenden" komplett leer, dann kommen keine Meldungen.
                                923
