    4. go2rtc installieren und einrichten
      jumbo125 @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike super freut mich. falls du mit css nicht so bewandert bist, kann ich dir auch die uhrzeit links anders gestalten. ist super easy
        jumbo125 @ToK last edited by
        @tok wie sieht es aus bei dir?
        • I
          ioBrokerMike @jumbo125 last edited by
          @jumbo125 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Vielen Dank für das Angebot.
          Bin mir wird keine Uhr Angezeigt.
          Wo ich noch ein Problem haben ist mit der Darstellung in VIS1.
          Wenn ich das iFrame auf die Größe ziehe wie ich es brauch habe sind oben und unten schwarze Ränder zu sehen.
            @iobrokermike
            kann es sein, dass dies daran liegt, das das video ein anderes seitenverhältnis hat, als dein vis-iframe container?
            • I
              @jumbo125
              Danke dir.
              Habe meine VIS umgestellt und das iFrame auf die entsprechende Größe gebracht.
              Mal sehen was VIS-2 später für Möglichkeiten bietet.
                @iobrokermike
                gerne, nichts getan 😉
                  jwerlsdf last edited by jwerlsdf
                  ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                  Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                   streams:
                    # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                    Vordertür:
                    - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                  listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                  static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                  username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                  password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                  base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                  origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                  tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                  tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                  Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                  go2rtc.service - starting go2rtc server
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                     Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                        Tasks: 10 (limit: 3912)
                          CPU: 994ms
                       CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                               └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                  Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                  Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                  Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                  Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                  Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                  Edit:
                  Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                  weissr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                    go2rtc läuft soweit...
                    Ist es normal das in der vis ( Fullybrowser / Amazon FireHD 10 ) es ein paar Sekunden braucht bis das Video läuft?
                      silgri last edited by
                      Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
                      Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
                      • I
                        ioBrokerMike @silgri last edited by
                        @silgri
                        Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
                        Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
                        Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
                        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • HomeZecke
                          HomeZecke @ioBrokerMike last edited by
                          da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
                          Aber zwei Probleme:
                          • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
                          • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
                            Wie kann ich das besser machen?
                          Grüße..
                            tony63526 last edited by tony63526
                            Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
                              Ralf @ioBrokerMike last edited by
                              ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
                              Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
                              Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
                              RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
                              Kann da jemand helfen ?
                                silgri @Ralf last edited by
                                @ralf
                                Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
                                rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
                                oder
                                rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @silgri last edited by
                                  @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  oder so (mit Portangabe):
                                  rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                                    Gonzokalle @tony63526 last edited by
                                    @tony63526
                                    Ich schließe mich der Frage mal an.
                                    Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
                                    I Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      ioBrokerMike @Gonzokalle last edited by ioBrokerMike
                                      @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                      Habe ich so gemacht :
                                      Neu Version Herrunter laden
                                      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                                      Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
                                      /usr/local/bin/
                                      System Stopen
                                      systemctl stop go2rtc.service
                                      System Starten
                                      systemctl start go2rtc.service
                                      Das war's.
                                      Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
                                      wendy2702 G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @ioBrokerMike last edited by
                                        @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
                                        go2rtc: Binary
                                        Download binary for your OS from latest release:
                                        go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
                                        go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
                                        go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
                                        go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
                                        go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
                                        go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
                                        go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
                                        go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
                                        go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
                                        go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
                                        go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
                                        Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
                                        Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
                                        To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
                                        Copy
                                        bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
                                          Gonzokalle @ioBrokerMike last edited by
                                          @iobrokermike
                                          Danke für deine Anleitung.
                                          Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
                                          Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
                                          • I
                                            Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
                                            Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
                                            Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
                                            160
                                            35540
