Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot
@chris0680 sagte in Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot:
seit ich den JS Controller auf 5.0.19 und Node.js v18.19.1 gestern upgedatet habe, funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr - verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Als Coordinator wird der USB- Stick von Sonoff, erste Generation verwendet. Hat jemand vielleicht das selbe Problem und kann mir bitte helfen? Backup restore brachte keinen Erfolg. LG ChrisOhne ein debug log vom Adapterstart wird das Helfen schwer.
Am beste mal gleich ein
iob stop
iob fix
iob start
iob diag
Dann das komplette Ergebnis in Codetags </> hier reinstellen, da wird dein System ein wenig transparenter.
Zusätzlich noch erzählen wie und in welcher Version weewx installiert wurde.
Dein Problem kommt nämlich eher aus der Ecke und hat mit Zigbee/nodeJS/ioBroker nichts zu tun. -
@thomas-braun richtig! Ich habe gestern ein System Update durchgeführt. Dabei wurde WeeWX auch upgedatet. Wie finde ich die neue Version heraus?
Kommt darauf an. Per apt?
sudo apt update apt policy weewx
Die Langfassung von
iob diag
darfst du aber trotzdem posten.
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 19:50:53 up 1:44, 3 users, load average: 0.66, 0.56, 0.81 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2024-03-23 19:50:53 CET Universal time: Sat 2024-03-23 18:50:53 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev weewx gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 2.1G 3.7G 1.3M 2.5G 6.1G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 2.1G 3.8G 7812 M total memory 1978 M used memory 2125 M active memory 1805 M inactive memory 3547 M free memory 171 M buffer memory 2252 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 11G 102G 10% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 924K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 31M 222M 13% /boot /dev/sda1 vfat 7.5G 48M 7.5G 1% /mnt/usb0 tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Mar 23 18:06:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:DF:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4bad3edf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Mar 23 18:06:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Mar 23 18:06:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sat Mar 23 18:06:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro `-/mnt/usb0 /dev/sda1 vfat rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 5.3G /var/ 4.4G /var/log 4.0G /var/log/journal/9c31795c88314e98b8e1f779f0d6e55b 4.0G /var/log/journal 655M /var/cache Archived and active journals take up 3.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 48M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 384M /opt/iobroker/iobroker-data/ 267M /opt/iobroker/iobroker-data/files 92M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.bwt.0 : bwt : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : ioBroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - enabled system.adapter.fuelpricemonitor.0 : fuelpricemonitor : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hydrawise.0 : hydrawise : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.oekofen-json.0 : oekofen-json : ioBroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : ioBroker - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "bwt" : 0.0.5 , installed 0.0.5 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "oekofen-json" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14226 States: 12982 *** OS-Repositories and Updates *** W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Get:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4252 B] Err:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 Fetched 4252 B in 3s (1669 B/s) Reading package lists... W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 110 14317 636/mosquitto tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51268 8270/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51275 8270/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14717 651/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.188.25:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50803 8448/io.hm-rpc.0 tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 110 14318 636/mosquitto tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15375 669/apache2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14719 651/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 51315 8288/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 52999 8953/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 15506 867/influxd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 16459 985/grafana udp 0 0 192.168.188.25:5353 0.0.0.0:* 1001 52555 8497/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14096 414/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:44309 0.0.0.0:* 108 14098 414/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13060 862/dhcpcd udp6 0 0 :::546 :::* 0 15421 862/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14097 414/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::56916 :::* 108 14099 414/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-23 19:49:05.154 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2 2024-03-23 19:49:05.175 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata 2024-03-23 19:49:07.240 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11978 2024-03-23 19:49:12.157 - info: zigbee.0 (11978) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 2024-03-23 19:49:12.262 - info: zigbee.0 (11978) delete old Backup files. keep only last 10 2024-03-23 19:49:12.265 - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee npm ... 2024-03-23 19:49:12.599 - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1 2024-03-23 19:49:13.255 - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'" 2024-03-23 19:49:13.256 - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee 2024-03-23 19:49:13.257 - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start 2024-03-23 19:49:23.260 - info: zigbee.0 (11978) Try to reconnect. 1 attempts left 2024-03-23 19:49:23.262 - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee npm ... 2024-03-23 19:49:23.278 - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1 2024-03-23 19:49:23.542 - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'" 2024-03-23 19:49:23.543 - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee 2024-03-23 19:49:23.544 - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start 2024-03-23 19:50:05.201 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata 2024-03-23 19:50:05.241 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update 2024-03-23 19:50:05.255 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2 2024-03-23 19:51:05.237 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata 2024-03-23 19:51:05.282 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update 2024-03-23 19:51:05.328 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2 2024-03-23 19:52:05.149 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata 2024-03-23 19:52:05.175 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update 2024-03-23 19:52:05.194 - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
@thomas-braun sudo apt update bringt folgende Meldung
pi@ioBroker:~ $ sudo apt update OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Holen:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4.252 B] Fehl:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 Es wurden 4.252 B in 3 s geholt (1.605 B/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Fehlschlag beim Holen von http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10 W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt. N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert. N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
Da ist ein Bookworm nicht richtig installiert worden.
Raspberry OS kann man nicht (ohne viele Fettnäpfchen mit zu nehmen) einfach per Dist-Upgrade auf Version 12 bringen.
Installier es NEU von Grund auf. -
@thomas-braun Meinst du weewx oder das komplette System?
Alles!!!
Von Grund auf NEU: Alles neu. Von Grund auf.
@meister-mopper nicht dein ernst. Dann sind alle Daten weg. Kann ich die Backups aus dem Backup Adapter IOBroker dann irgendwie wieder herstellen?
Warum sind dann alle Daten weg? Dazu hat man Backups der wichtigen Daten.
@thomas-braun die Vorgangsweise ist dann welche?
Frische Backups ziehen. Von allen Diensten, die da auf dem Ding laufen. Für den ioBroker mittels backitup-Adapter, für z. B. weeWX musste selber mal schauen, wie das da geht.
Frisches Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version installieren, Dienste installieren, Backups wieder reinjubeln, fertig.
@thomas-braun leider funktioniert jetzt der info adapter nicht mehr.
Der ist ja auch abgekündigt. Kannst du deinstallieren.
@thomas-braun bin jetzt auf ein Proxmox System umgezogen - ioBroker läuft jetzt in einen lxc Container und Backups sind leichter zu erstellen und wieder herzustellen. LG Chris
