    4. Problem Einbinden eines LED Trading Schalters über HUE-APP
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Hallo Leute,
      nach langer Zeit mache ich mal wieder was an meiner Lichtsteuerung.
      Mittlerweile habe ich folgendes Setup:
      ConBeeII Stick für die Aqara Produkte
      Philips Hue Bridge für Hue und Tradfri Lampen.
      Heute ist ein neuer Schalter [siehe hier] gekommen und der bereitet mir leichte Kopfschmerzen.
      Nach erfolgreichem einbinden in der Hue App habe ich in den Objekten nur:
      buttonevent hier kommen immer verschiedene Zahlen:
      oben links 1000 beim drücken, 1002 beim loslassen und ca 5-7 sek später 20
      unten links 2000 beim drücken, 2002 beim loslassen und ca 5-7 sek später 21
      oben rechts 3000 beim drücken, 3002 beim loslassen und ca 5-7 sek später 23
      unten rechts 4000 beim drücken, 4002 beim loslassen und ca 5-7 sek später 22
      lastupdated Zeitstempel der letzten änderung
      on immer true
      Mein Problem ist, ich möchte mit dem Taster über Skripte das Licht schalten, aber leider funktioniert das nicht richtig, egal ob ich oben oder unten schalte, geht das Licht aus und kurz danach wieder an. BZW genauso andersherum.
      Links oben soll Scene Tag schalten
      Links unten soll Licht ausschalten.
      Hier mein Testblockly:
        <block type="on" id="B7U?bdU;.|#z_khQ:RW7" x="62" y="142">
          <field name="OID">hue.0.WZ_Lichtschalter_Tür.buttonevent</field>
            <block type="controls_if" id="1cskEY#w~;:hcffJy(z=">
                <block type="logic_compare" id="p!k^_(6pwas/d}@SaL`I">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="HCs5xBB/TXuG}Dz.^*VE">
                    <block type="math_number" id="GpLzJw9l3aP6i]dXwG@W">
                      <field name="NUM">1002</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="cO#che}$`#w%xU!9W!pc">
                  <mutation name="Couchlicht An"></mutation>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="U5irR8fh4}}z?eqlW9%%">
                    <block type="get_value" id="%SrZ4Um;C4:Ou!b.wi{9">
                    <block type="math_number" id="HSZCQmAZULA#kF#!X]v,">
                      <field name="NUM">2002</field>
              <statement name="DO1">
                <block type="procedures_callnoreturn" id="R!R_B=2=O/ct).WpRH}-">
                  <mutation name="Couchlicht Aus"></mutation>
            <block type="comment" id="Km=zYlam(S2=F7*@^0cs">
              <field name="COMMENT">Deckenlicht</field>
                <block type="on_ext" id="ohXZvT*c^e;O8L/!g;tO">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="xE^,!j:E-7`nl;yXNytH">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d000283f5b4.right_click</field>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="yLJ[0zl:s%+7#0($)6W9">
                      <field name="oid">zigbee.0.54ef4410001af374.single_right</field>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="6VJ].]l:)ROzp6;bUl(+">
                      <field name="oid">zigbee.0.54ef4410002a33a7.single_right</field>
                    <block type="controls_if" id="0Ku;Kfhlci4?q_M{A`uG">
                        <block type="logic_compare" id="_9^f~)!fH=RhR:4PSdTx">
                            <block type="get_value" id="%go3CO5iv^yll1IFET2^">
                              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Decke.anyOn</field>
                            <block type="logic_boolean" id="oS=4ljkXu0DRu-{EX{s`">
                        <block type="controls_if" id="oW(9?@/$L,QTC*eE;yN,">
                            <block type="logic_operation" id="%.k`E:%V%$T60_xo:B9n" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="time_compare_ex" id="C@?O]DM55{d@MvAMrwcS">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">&lt;</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="f=(Ra??!(+.^57..6$6H">
                                      <field name="TEXT">6:00</field>
                                <block type="time_compare_ex" id="n[=Ym9q$5(yN4#e={kAB">
                                    <shadow type="text" id="-rOG;.7az*/N{#^m~jzq">
                                      <field name="TEXT">22:00</field>
                            <block type="control" id="@e6?bYk86db4dK]g`n}A">
                              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Decke.scene_tag</field>
                                <block type="logic_boolean" id="8R^sH$t=9V||^@tI}Lc0">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="oy/alC0|,?81Px-Vm|(4">
                              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Decke.scene_nacht</field>
                                <block type="logic_boolean" id="31u^o%jS~mUMh$9l9-y=">
                        <block type="control" id="RVQA0|T3:uc(#A=N.q1V">
                          <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Decke.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Ch@kkCLjw4aCk^wAVb)F">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="P%@R:I4[(bMJ7;u1K|Ca" x="888" y="162">
          <field name="NAME">Couchlicht An</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="control" id="jw:L~@X/A?+SH}[kN?H4">
              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Couch.scene_tag</field>
                <block type="logic_boolean" id="R.HyX8$dh/j$lIe_jda5">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="SwCUR|^o0:sYM8SzDhhd" x="863" y="288">
          <field name="NAME">Couchlicht Aus</field>
            <block type="control" id=":bSRg^r2f+Zk0t3f.=mq">
              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer_Couch.on</field>
                <block type="logic_boolean" id="1^VKPqR8IAY:f6?Ii%?O">
      Das ist jetzt nur ein Testaufbau um herauszubekommen was ich falsch mache.
      Nun komme ich hier aber nicht weiter und hoffe hier auf die Schwarmintelligenz die mir hier weiterhelfen kann.
      Grüße Torsten
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Torsten_MG last edited by
        @torsten_mg sagte in Problem Einbinden eines LED Trading Schalters über HUE-APP:
        Blocklys bitte auch immer als Screenshot posten
          Torsten_MG @DJMarc75 last edited by Torsten_MG
          @djmarc75
          Nochmal was abgespeckt, wegen übersichtlichkeit.
          Hier die Objekte
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Torsten_MG last edited by DJMarc75
            @torsten_mg
            ändert/aktualisiert sich der DP (buttonevent) wenn Du den Knopf am Schalter drückst ?
            edit: da steht 20 und nicht 1002 😉
              @djmarc75
              • DJMarc75
                5-7 sek
                das wird wohl die Pollzeit in Deinem Adapter sein und sollte auch so korrekt sein 🙂
                Dann trigger auf 1002,2002,usw.
                  @djmarc75 sagte in Problem Einbinden eines LED Trading Schalters über HUE-APP:
                  5-7 sek
                  Wie man an meinem Blockly erkennen kann, trigger ich schon auf 1002 & 2002. Trotzdem habe ich dieses Phänomen
                  • DJMarc75
                    Sicher dass der Wert sich im Objekt ändert ?
                    Ich wage das zu bezweifeln 😉
                      ![6_1711223462396_20240323_204854.jpg](Lade 100% hoch) ![5_1711223462386_20240323_204848.jpg](Lade 100% hoch) ![4_1711223462377_20240323_204847.jpg](Lade 100% hoch) ![3_1711223462368_20240323_204843.jpg](Lade 100% hoch) ![2_1711223462359_20240323_204840.jpg](Lade 100% hoch) ![1_1711223462343_20240323_204838.jpg](Lade 100% hoch) ![0_1711223462326_20240323_204836.jpg](Lade 100% hoch)
                      • DJMarc75
                        @torsten_mg ?
                          @torsten_mg ?
                          wollte gerade die Bilder hochladen, wo man die jeweiligen Werte sehen kann, leider ist die Dateimenge zu hoch
                          • DJMarc75
                            Bilder hochladen
                            nix Bilder sondern schau auf den Datenpunkt wenn Du die Taste klickst. Aktualisiert sich der Datenpunkt wenn Du mehrmals die gleiche Taste klickst ?
                              Bilder hochladen
                              Meinst du buttonevent und lastupdate?
                              die ändern sich bei jedem Drücken und loslassen
                                Torsten_MG @Torsten_MG last edited by
                                Problem hat sich erledigt. Es saß mal wieder vor dem PC.
                                Man sollte alle Trigger genau anschauen wenn man was macht 😞
                                Danke trotzdem!!
                                philips hue taster blockly
                                331
