    4. IoBroker restart missglückt?
      hukio @crunchip last edited by
      @crunchip
      Habe update und upgrade gemacht. 2 Shelly, da die Mehrzahl unter Coap läuft und die neuen über mqtt müssen. Habe den backup Ordner aufgeräumt.
      HUK
        hukio @Thomas Braun last edited by
        Daran habe ich auch schon gedacht. Für mich doch einige Arbeit, da ja nicht nur IoBroker läuft, sondern auch andere Programme wie influxdb, grafana, ffmpeg, adb etc. Die müssen auch alle neu installiert werden. Ich kenne mich mit Linux nicht gut aus.
        Ich frage mich, warum das System immer wieder abschmiert. Irgendwie habe ich den Eindruck, daß influxdb damit zusammenhängt (siehe das log vor dem crash).
        HUK
        Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by Homoran
          @hukio sagte in IoBroker restart missglückt?:
          Auf einem
          Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          mit
          Mem: 3.8G
          Meinst du nicht dass das ein kleines Stück zu viel für den kleinen sein könnte?
          und 28 laufende +x scheduled Instanzen von ioBroker
          • DJMarc75
            DJMarc75 @hukio last edited by
            läuft das alles auf Deinem RPI lokal ?
              hukio @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              ja (auf einer SSD)
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                auf einer SSD
                ist egal auf welchem Medium, wichtig ist der RAM und nicht der "Festplattenspeicher"
                  @djmarc75
                  ja (auf einer SSD)
                  Da ist reichlich Platz,
                  Die Engstelle ist RAM, RAM und nochmal RAM
                    crunchip Forum Testing Most Active @hukio last edited by
                    Laut deiner Ausgabe läuft da Port 1882, also eigentlich mqtt
                      Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
                      Du kommst aber nicht drumherum.
                      Im Sommer ist Schicht für Bullseye.
                      Und auf Bookworm kann man nicht einfach per Dist-Upgrade gehen.
                      Zusätzlich vermute ich, dass du da auch einfach viel zu viel Zeug auf die Kiste wirfst.
                        In der Zwischenzeit habe ich alles auf die ganz letzte Version gebracht außr dem js-controller wegen breaking news von 5.0.18.
                        Wie kommt es zu dem Zeitsprung im log um 9:21:16? Dann kommt der Fehler admin.0 already running (9:17:31) und das System haengt sich auf.
                        2024-03-24 08:48:58.796 - info: javascript.0 (26346) script.js.Sensoren.Gasverbrauch: ^^^^^^^ Gasc start: 0
                        2024-03-24 08:52:22.715 - info: javascript.0 (26346) script.js.Sensoren.Gaszähler: 1711266742714 Start of heating: 08:48:57 Length of heating interval: 174.427 Zählerdifferenz: 0.18 Zähler: 13033.68 vZ0: 13033.5 Verbrauch: 3.72 m3/h vdeltamax: 10542 vdeltamin: 9984 timestamp:1711266712211 vtpre: 1711266712211 Wohnzimmer T: 19.4 vtstart: 1711266537784 Zählerstand: 13033.68
                        2024-03-24 08:54:48.260 - info: javascript.0 (26346) script.js.Sensoren.Heizung.Heizung_T_Wz: Temperatur Wz: 19.6 passed &&&upper&&& T limit: 19.6
                        2024-03-24 09:18:55.544 - info: javascript.0 (26346) script.js.Sensoren.Heizung.Heizung_T_Wz: Temperatur Wz: 19.4 under &&&lower&&& limit T: 19.4
                        2024-03-24 09:20:53.324 - info: javascript.0 (26346) script.js.Sensoren.Gasverbrauch: ^^^^^^^ Gasc start: 0
                        2024-03-24 09:21:15.147 - info: alexa2.0 (26369) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                        2024-03-24 09:21:16.520 - info: alexa2.0 (26369) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-03-24 09:17:23.605 - info: host.raspibull iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                        2024-03-24 09:17:23.614 - info: host.raspibull Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-24 09:17:23.615 - info: host.raspibull hostname: raspibull, node: v18.19.1
                        2024-03-24 09:17:23.617 - info: host.raspibull ip addresses: 192.168.178.78 2003:cf:9f25:b400:5f29:e17a:8220:14a1 fe80::ccc:2f5:c76b:81ed 192.168.178.99 2003:cf:9f25:b400:3af:f248:601a:a447 fe80::8f31:1fe9:478a:1454
                        2024-03-24 09:17:26.142 - info: host.raspibull connected to Objects and States
                        2024-03-24 09:17:26.184 - info: host.raspibull added notifications configuration of host
                        2024-03-24 09:17:27.653 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.nodeCurrent"
                        2024-03-24 09:17:27.751 - info: host.raspibull 41 instances found
                        2024-03-24 09:17:27.995 - info: host.raspibull starting 27 instances
                        2024-03-24 09:17:28.374 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.nodeNewest"
                        2024-03-24 09:17:28.407 - info: host.raspibull instance system.adapter.admin.0 started with pid 1063
                        2024-03-24 09:17:28.428 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.nodeNewestNext"
                        2024-03-24 09:17:28.439 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.npmCurrent"
                        2024-03-24 09:17:28.450 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.npmNewest"
                        2024-03-24 09:17:28.461 - info: host.raspibull Delete state "system.host.raspibull.versions.npmNewestNext"
                        2024-03-24 09:17:28.469 - info: host.raspibull Some obsolete host states deleted.
                        2024-03-24 09:17:31.419 - error: admin.0 (1063) admin.0 already running
                        2024-03-24 09:17:31.424 - warn: admin.0 (1063) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-03-24 09:17:32.558 - error: host.raspibull instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-03-24 09:17:32.559 - info: host.raspibull Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-03-24 09:17:32.581 - info: host.raspibull instance system.adapter.email.0 started with pid 1081
                        2024-03-24 09:17:34.406 - error: email.0 (1081) email.0 already running
                        2024-03-24 09:17:34.411 - warn: email.0 (1081) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-03-24 09:17:35.215 - error: host.raspibull instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-03-24 09:17:35.217 - info: host.raspibull Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                        2024-03-24 09:17:36.273 - info: host.raspibull instance system.adapter.history.0 started with pid 1092
                        2024-03-24 09:17:38.088 - error: history.0 (1092) history.0 already running
                        2024-03-24 09:17:38.093 - warn: history.0 (1092) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-03-24 09:29:23.922 - error: host.raspibull instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2024-03-24 09:29:23.922 - info: host.raspibull Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        2024-03-24 09:29:25.308 - info: host.raspibull instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1181
                        2024-03-24 09:29:28.171 - info: influxdb.0 (1181) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                        2024-03-24 09:29:28.202 - info: influxdb.0 (1181) No stored data from last exit found
                        2024-03-24 09:29:28.204 - info: influxdb.0 (1181) Connecting http://localhost:8086/ ...
                        2024-03-24 09:29:28.206 - info: influxdb.0 (1181) Influx DB Version used: 1.x
                        2024-03-24 09:29:28.367 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0001d7257f.humidity, Alias=false, 1 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.368 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0001d7257f.temperature, Alias=false, 2 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.370 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002c903e6.humidity, Alias=false, 3 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.371 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002c903e6.temperature, Alias=false, 4 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.372 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002ca02cd.humidity, Alias=false, 5 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.372 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002ca02cd.temperature, Alias=false, 6 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.374 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002e99490.humidity, Alias=false, 7 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.375 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d0002e99490.temperature, Alias=false, 8 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.376 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d000589029b.humidity, Alias=false, 9 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.376 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d000589029b.temperature, Alias=false, 10 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.377 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.842e14fffe1394aa.load_power, Alias=false, 11 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.378 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c13870c77b88bd.humidity, Alias=false, 12 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.379 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c13870c77b88bd.temperature, Alias=false, 13 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.380 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138947e577a51.humidity, Alias=false, 14 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.381 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138947e577a51.temperature, Alias=false, 15 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.382 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of sonoff.0.Stromzähler._Zählerstand, Alias=false, 16 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.382 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gGasc, Alias=false, 17 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.383 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gGasd, Alias=false, 18 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.384 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gGash, Alias=false, 19 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.384 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gStromc, Alias=false, 20 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.384 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gStromd, Alias=false, 21 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.385 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gStromh, Alias=false, 22 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.385 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c1387adb854200.temperature, Alias=false, 23 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.386 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c1387adb854200.humidity, Alias=false, 24 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.386 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138e95e35c14d.temperature, Alias=false, 25 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.387 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138e95e35c14d.humidity, Alias=false, 26 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.387 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138bda9a48a36.temperature, Alias=false, 27 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.388 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.a4c138bda9a48a36.humidity, Alias=false, 28 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.388 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.048727fffec54ec6.temperature, Alias=false, 29 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.389 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of shelly.1.shellyplus1pm#fcb467279060#1.Relay0.Power, Alias=false, 30 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.389 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gClimad, Alias=false, 31 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.390 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of javascript.0.gClimah, Alias=false, 32 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.390 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of shelly.1.shellyplusplugs#d4d4daebcba4#1.Relay0.Power, Alias=false, 33 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.391 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d000227f14a.temperature, Alias=false, 34 points now activated
                        2024-03-24 09:29:28.391 - info: influxdb.0 (1181) enabled logging of zigbee.0.00158d000227f14a.humidity, Alias=false, 35 points now activated
                        2024-03-24 09:29:29.393 - info: host.raspibull instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1209
                        2024-03-24 09:29:33.322 - info: host.raspibull instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1220
                        2024-03-24 09:29:33.526 - info: javascript.0 (1209) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                        2024-03-24 09:29:35.198 - info: javascript.0 (1209) requesting all states
                        2024-03-24 09:29:35.201 - info: javascript.0 (1209) requesting all objects
                        2024-03-24 09:29:36.488 - info: javascript.0 (1209) received all states
                        2024-03-24 09:29:37.605 - info: host.raspibull instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1235
                        2024-03-24 09:29:38.504 - info: scenes.0 (1220) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                        2024-03-24 09:29:38.779 - info: javascript.0 (1209) received all objects
                        2024-03-24 09:29:40.321 - info: javascript.0 (1209) Start javascript script.js.Abwesenheit.Abwesenheit_Bewegung
                        Könnte das Problem mit der Öffnung einer website des IoBroker zusammenhaengen? Der Abbruch geschieht zum wiederholten Male ungefaehr zu der Zeit, wenn ich von einem PC auf den IoBroker zugreife.
                        Ich plane einen RPI5 einzusetzen. Das wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
                        HUK
                        387
