    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @patricknitsch last edited by Armilar
      @patricknitsch sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      In IOBroker erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
      script.js.common.NSPanel_OG.NSPanel_OG_0_1: Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: buttonPress1
      Hat hierzu jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      ja - es gibt kein buttonPress1, sondern ausschließlich die Methode buttonPress2 und auch wenn man es vermutet, so gibt es keinen Zusammenhang mit den Hardware-Buttons
      ein bUp wird ebenfalls per buttonPress2 gesendet:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#messages-from-nextion-display
        patricknitsch @Armilar last edited by
        @armilar Dann funktioniert die Anleitung Rule 1 mit den Hardware Buttons gar nicht mehr?
        • Armilar
          @patricknitsch
          Doch klar funktioniert die noch... ist nur ein Fehler drin.
          dürfte eher so aussehen:
          Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bUp"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bHome"} endon
          Rule1 1
          EDIT: Habe es im Wiki ebenfalls korrigiert.
            @armilar Funktioniert! Danke 🙂
              maik5066 last edited by
              Hallo Leute, ich würde gern WLED nutzen, ich habe mir alle Anleitungen durchgelesen leider funktioniert es bei mir nicht.
              Wenn es jemand, funktionierend umgesetzt hat, könnt ihr mir das Skript und die CARD zuschicken oder am besten posten.
              Vielen Dank
                TT-Tom last edited by
                @maik5066
                Was funktioniert denn nicht bei dir??
                Welche Fehlermeldungen hast du bekommen??
                  maik5066 @TT-Tom last edited by
                  @TT-Tom , danke für deine Rückmeldung. Ich habe das js Skript genutzt und die drei hilfsdatenpunkte angelegt. Wenn ich, wie in der Anleitung das Card Grip kopiere findet er die variable index01 nicht.
                  Wäre es nicht möglich, direkt die Effekte datenpunkte des WLED Adapter zu nutzen z. Bsp. fx.
                  Habt ihr ein funktionierendes bespiel was ich mir kopieren kann.
                  • N
                    nono87 last edited by
                    Guten Morgen,
                    ich habe meine Mähroboter wieder aus dem Winterschlaf geholt und wollte diesen gleich einbinden.
                    Bisher klappt auch alles wie gewünscht nur leider stoße ich jetzt an meine Grenzen.
                    Der Worx gibt als Status eine Zahl mit den States dahinter mit. Diese Zahlen kann ich mittels Info Alias anzeigen. Schöner wäre es natürlich wenn dort als Text steht was gerade passiert. Sei es als Wert oder als Text unter dem Wert.
                    Ich hoffe dazu gibt es bereits eine Lösung
                      TT-Tom @maik5066 last edited by
                      @maik5066 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das "parent": Index01, kannst du weglassen. Wenn deine Seite eine SubPage ist, dann solltest du folgende Parameter setzen
                      'subPage': true,
                          'parent': Seite von wo du gesprungen bist ,
                          'home': 'Startseite',
                      Das Zusatzscript nutzt die Effekte auf dem Datenpunkt, leider kann das Panel nur einen Index aus der Liste zurücksenden. Deswegen dieser Umweg mit den Hilfsdatenpunkten und Script.
                      Das Beispiel aus dem Wiki läuft, wenn sich der Adapter/WLED nicht so stark geändert hat.
                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by
                        @nono87
                        Habe da ein paar Datenpunkte angelegt, weil ich den Landroid ausschließlich per Script steuere und lasse u.a. die Texte von Status und Error ebenfalls einfließen. Man könnte jetzt einfach die Objektdaten nehmen, die sind aber lediglich in englisch und ich wollte die in deutsch. Somit habe ich die übersetzt.
                        let serial = '2021302673020008XXXX'
                        //Datenpunkte anlegen
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen');
                        createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km');
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.error']), change: "any"}, async function (obj) {
                          switch (obj.state.val) {
                              case 0:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Kein Fehler');
                                break;
                              case 1:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Gefangen');
                                break;
                              case 2:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Angehoben');
                                break;
                              case 3:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Draht nicht angeschlossen');
                                break;
                              case 4:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Außerhalb der Begrenzung');
                                break;
                              case 5:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Regen');
                                break;
                              case 6:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Schließe Akku-Klappe');
                                break;
                              case 7:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe offen');
                                break;
                              case 8:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Klingen-Motor blockiert');
                                break;
                              case 9:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Antrieb blockiert');
                                break;
                              case 10:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Eingeschlossen Timeout');
                                break;
                              case 11:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Upside down');
                                break;
                              case 12:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku niedrig');
                                break;
                              case 13:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Drahtpolung falsch');
                                break;
                              case 14:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Ladefehler');
                                break;
                              case 15:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Timeout finding home');
                                break;
                              case 16:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Mower locked');
                                break;
                              case 17:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku zu heiß');
                                break;
                              case 18:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Dummy Model');
                                break;
                              case 19:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe Timeout');
                                break;
                              case 20:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'wire sync');
                                break;
                              case 21:
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'msg num');
                                break;
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.batteryState']), change: "any"}, async function (obj) {
                            console.log("Batteriestatus: " + obj.state.val + "%");
                            console.log("Status: " + getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val);
                            if (obj.state.val < 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Akku wird aufgeladen');
                            if (obj.state.val = 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ausgangsposition');
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.status']), change: "any"}, async function (obj) {
                                case 0:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Leerlauf');
                                    break;
                                case 1:
                                    if (getState('worx.0.' + serial + '.mower.batteryState').val <= 10) {
                                        setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ladestation');
                                    } else {
                                    break;
                                case 2:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Start Sequence');
                                    break;
                                case 3:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Verlasse Ladestation');
                                    break;
                                case 4:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Folge Draht');
                                    break;
                                case 5:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Ladestation');
                                    break;
                                case 6:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Draht');
                                    break;
                                case 7:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Mähen');
                                    break;
                                case 8:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Angehoben');
                                    break;
                                case 9:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Eingeschlossen');
                                    break;
                                case 10:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Messer blockiert');
                                    break;
                                case 11:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Debug');
                                    break;
                                case 12:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Remote control');
                                    break;
                                case 13:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'escape from off limits');
                                    break;
                                case 30:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Fahrt zur Ladestation');
                                    break;
                                case 30:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Zonen Training');
                                    break;
                                case 30:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Rasenkantenschnitt');
                                    break;
                                case 30:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Zone');
                                    break;
                                case 30:
                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Pause');
                                    break;
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                            let diff = obj.state.val;
                            console.log("Minuten gesamt: " + diff);
                            let days = Math.floor(diff / 60 / 24);
                            diff = diff - (days * 60 * 24)
                            let hours = Math.floor(diff / 60)
                            diff = diff - (hours * 60)
                            console.log("Betriebszeit Mäher: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalBladeTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                            console.log("Minuten Klingen: " + diff);
                            console.log("Betriebszeit Klingen: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
                        on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalDistance']), change: "any"}, async function (obj) {
                          setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km', (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 1000));
                        Falls du das Script im Spoiler gebrauchen kannst? Ein JS-Script anlegen, die Seriennummer aus dem Worx Adapter einfügen und starten.
                        Die Infos kannst du dann per Alias info in die Card bringen 😊
                        • N
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Die Daten habe ich soweit schon aufbereitet, aber mir fehlt es dann noch das ich diese im Panel anzeigen lassen kann.
                          Ich versuche es mal anders.
                          Wie in dem Bild zu sehen werden die Zustände nur als Zahlen dargestellt. Da hätte ich gern das es in Wörtern steht 😊
                          oder von mir aus auch unter der Zahl.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by Armilar
                            @nono87
                            Hast du das JS-Script im Spoiler nicht gesehen?
                            Das macht exakt das was du brauchst...
                            • N
                              nono87 @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Ich habe immer gedacht das nur Zahlen angezeigt werden können und keine Texte drum habe ich es auch nicht probiert, weil ich sonst immer nur die States der Geräte genommen habe und dort eben Zahlen waren.
                              Super. Auf jeden fall vielen Dank für den Gedankenanstoss 😊
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @nono87
                                Das NSPanel kennt nur Text... Zahlen und Icons sind ebenfalls Strings 😉
                                N P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @armilar
                                  Okay jetzt klappt es schonmal, aber einen Schönheitsfehler hat es dann noch.
                                  Benutze ja CardGrid und wenn der Text länger wird, wird kein Zeilenumbruch gemacht und der Text wird wieder groß. Gibt es da auch noch einen Kniff?
                                  { id: 'alias.0.Mähroboter.status', name: 'Status',  useValue: true, fontSize: 1},
                                    Ich habe mal eine Frage zu den Icon Farben. Ich habe mir ein Script geschrieben, in dem ich Variablen die Farbe rot für Heizen, blau für Leerlauf und grau für Aus zuweise. Das Script funktioniert auch und die Variablen werden beschrieben.
                                    // Geräte definieren
                                    const Device = ['esphome.0.483FDA2070A9.Climate.329270204.action', //Wohnzimmer
                                    'esphome.0.98CDAC37D313.Climate.3279165939.action', //Esszimmer
                                    'esphome.0.483FDA2076E4.Climate.3032879289.action', //Küche
                                    'esphome.0.E09806905957.Climate.1839574523.action', //Gast WC
                                    'esphome.0.483FDA207820.Climate.2073136155.action', //Kinderzimmer
                                    'esphome.0.483FDA207895.Climate.2981622931.action', //Schlafzimmer
                                    'esphome.0.349454627592.Climate.1371366485.action', //Gästezimmer
                                    'esphome.0.3494546271EB.Climate.4002998739.action', //Ankleidezimmer
                                    'esphome.0.ECFABC3EA728.Climate.4217826977.action', //Einlieger vorne
                                    'esphome.0.483FDA206B25.Climate.2503850967.action', //Einlieger hinten
                                    'esphome.0.D8BFC0D9C11F.Climate.1081499580.action'];//Büro
                                    const Alias = ['Wohnzimmer_heat',
                                    'Esszimmer_heat',
                                    'Kueche_heat',
                                    'GastWC_heat',
                                    'Kinderzimmer_heat',
                                    'Schlafzimmer_heat',
                                    'Gaestezimmer_heat',
                                    'Ankleidezimmer_heat',
                                    'EV_heat',
                                    'EH_heat',
                                    'Buero_heat'];
                                    // Trigger wenn Geräte den Wert ändern
                                    on({ id: [].concat([Device]), change: 'ne' }, async () => {
                                        // Schleife für Geräte
                                        for (const [i_index, i_Device] of Device.entries()) {
                                            //Pfad verbinden
                                            let i_Alias = '0_userdata.0.Heizungen.' + Alias[i_index];
                                            // Gerät heizt, Leerlauf, aus?
                                            if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 3) {
                                                //setStateDelayed(i_Alias, { red: 255, green:   0, blue:   0 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                                setStateDelayed(i_Alias, "Red");
                                            } else if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 4) {
                                                //setStateDelayed(i_Alias, { red: 0, green:   0, blue:   255 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                                setStateDelayed(i_Alias, "Blue");
                                            } else {
                                                //setStateDelayed(i_Alias, "Gray", false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                                setStateDelayed(i_Alias, "Gray");
                                    Für onColor und offColor möchte ich dann den Wert abfragen und die jeweilige Farbe auslösen.
                                    let Thermostat_Subpage1: PageType =
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'heading': 'Heizung Menü EG',
                                                    'subPage': true,
                                                    'useColor': true,
                                                    'parent': Thermostat_Subpage0,
                                                    'prev': undefined,
                                                    'next': 'Thermostat_Subpage2',
                                                    'home': undefined,
                                                    'items': [
                                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Wohnzimmer_Thermostat', name: "Wohnen", icon: 'thermostat',offColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val, onColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val },
                                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Esszimmer_Thermostat', name: "Essen", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Esszimmer_heat').val},
                                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kueche_Thermostat', name: "Kueche", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Kueche_heat').val},
                                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'GastWC_Thermostat', name: "Gast WC", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.GastWC_heat').val},
                                                        //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad_Thermostat', name: "Bad", icon: 'thermostat', offColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Bad_heat').val},
                                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kinderzimmer_Thermostat', name: "Kind", icon: 'thermostat', onColor: { red: 255, green:   0, blue: 255 }},],
                                    Alle Icons werden aber nur schwarz angezeigt. Eine Fehlermeldung im Log entsteht nicht.
                                    Kann ich die Farben so überhaupt ändern? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                                    • Armilar
                                      @patricknitsch
                                      So wie du das machen möchtest (also mit getState....) funktioniert das nicht.
                                      @TT-Tom hat vor einiger Zeit die Navigation allerdings um COLORDEC erweitert...
                                      Habe mal den Text aus der Wiki kopiert. Da ist auch ein Tool für die DEC565 Farbangabe
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Armilar
                                        @nono87
                                        Im Icon-Feld funktionieren keine Umbrüche... Versuche die Texte abzukürzen...
                                          @armilar Funktioniert nach der Doku super. Danke!
                                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Danke dir, ich habe jetzt alle Datenpunkte angelegt leider funktioniert es nicht.:
                                            P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6650540
