    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      ralle @tombox last edited by
      @tombox Vielen Dank, daran hab ich noch nicht gedacht... das scheint zu passen.
      Hast du noch eine Idee wie ich dieses wieder in io-Broker als "korrekte" Uhrzeit anzeigen lassen kann?
      Ralf
        Biohazard last edited by Biohazard
        @tombox also ich schicke dir mal ein Foto von dem datenbaum den ich in io Broker bekomme.
        Das sind die einzigen Werte die meiner Meinung nach Sinn machen wenn ich sie ändere doch da passiert bei allen nichts.
          tombox @Biohazard last edited by
          @biohazard dann brauch ich den Zugang um das anzupassen
          tombox2020@gmail.com
            PeterSCP @tombox last edited by
            @tombox Also wenn du den Log im iobroker ( Protokolle ) meinst da gibts keine Änderung
              tombox @PeterSCP last edited by
              @peterscp im log müssten die rohen stat Informationen oder andere Informationen nach dem refresh sichtbar sein
              • O
                onkel-ede last edited by
                @tombox Ich habe die 0.7.0 installiert.
                Wenn ich
                setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                ausführe, erhalte ich im Log folgende Fehlermeldung:
                  tombox @onkel-ede last edited by
                  @onkel-ede Müsste ich auch in den Account schauen ob es die zone 1 auch wirklich gibt
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    onkel-ede @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                    Habe ich Dir per Mail geschickt.
                    • O
                      Da habe ich wohl blind das Beispiel aus der Doku kopiert. Du hast Recht, die Zone muss bei mir 0 sein. Vielen Dank für Deine Hilfe!
                      So funktoniert es:
                      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                        Priesemut882 last edited by Priesemut882
                        Ich nutze den myVallant-Adapter jetzt seit ca. 4 Wochen, vorher hatte ich multimatic.
                        Umstieg hat reibungslos funktioniert. Danke noch einmal an den Entwiclkler.
                        In der Dokumention werden einige customCommands aufgeführt. Diese funktionieren auch soweit ich sie getestet habe. Die Wochenpläne habe ich noch nicht versucht zu ändern.
                        Ich habe eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Hersteller als Vaillant und möchte deren Überschuß optimal nutzen.
                        Am Nachmittag ist meistens die Batterie voll und Wasser ist auch warm genug. Dann würde ich gerne durch Anheben der Vorlauftemperatur noch etwas Wärme ins System bringen. Ich glaube das war vor einiger Zeit schon mal Thema im Forum.
                        Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
                        Danke schon mal im vorraus.
                        Nutze Version 0.7.0
                          @tombox noch mal vielen Dank bei mir klappt jetzt alles wieder wie vorher.
                          Auch Danke an alle anderen die dazu beigetragen haben 😃
                          Ich kann jetzt alles umstellen so wie ich möchte warmwasser, heizung und ventilation.
                          Das einzige was noch nicht funktioniert ist die cooling Option. Habe ich auch tatsächlich nicht als datenbaum in iobroker.🤔 Kann es allerdings auch nicht in der App finden?
                          Schönes Wochenende an alle 👋
                            kaese2002 @Biohazard last edited by kaese2002
                            @tombox
                            Stand von mir...ecocompact VSC145
                            Lesen kann ich alles, refresh funktioniert, das einzige was ich verlässlich setzen kann ist die Warmwassertemperatur.
                            Betriebsart von Warmwasser und Heizung, sowie Temperatur der Heizung kann ich mit allen o.g. Varianten, also direkt am Datenpunkt und über javascript nicht setzen. Zonen wurden auch durchprobiert.
                            LG M.
                            T lehmann-maker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tombox @kaese2002 last edited by
                              @kaese2002 brauch ich Zugangsdaten um zu sehen was die app macht
                              • lehmann-maker
                                lehmann-maker @kaese2002 last edited by
                                @tombox bei mir leider das gleiche Szenario mit einer VWL 75/6 , VR720 Regler. Kann keine commands senden.
                                VG
                                • O
                                  onkel-ede @Priesemut882 last edited by
                                  @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
                                  Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
                                  Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack last edited by
                                    @tombox
                                    bekomme seit neuestem immer diesen error:
                                    vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
                                    vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                    was kann das sein?
                                    T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack bitte mal GitHub testen
                                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        der fehler wurde gefixt, danke 🙂
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                          @tombox
                                          jetzt kommt das:
                                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
                                          vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • icebear
                                            icebear @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                            jetzt kommt das:
                                            Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
                                            Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            300331
