    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • _
      _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by
      @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      Mach mal dazu ein issue auf und häng da das log an, bitte.
      Issue ist angelegt. Bekomme es aktuell jedoch nicht hin den Fehler so zu reproduzieren, dass dieser den Adapter zum Absturz bringt.
        DerT Forum Testing last edited by
        Hi, ist die Version 1.3 noch aktuell?
        Habe in Thread zwar nichts neueres gefunden, wollte aber auf Nummer sicher gehen und nachfragen.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @DerT last edited by
          @dert
          soweit ich weiß gibt es keine neuere Version vom Leitfaden.
          Ich wollte eigentlich mal die Doku komplett neu machen und auch vom Leitfaden Zeug übernehmen und das im Repository aktuell halten... aber das ist irgendwie mittendrin hängen geblieben (wie so oft mit Doku).
          Gerne bei Fragen / Änderugen da Pull Requests auf git erstellen (das müsste sogar auf www.iobroker.net landen können).
          • Swisslizard
            Swisslizard last edited by
            Kleine Anmerkung zu den Services. Hab grad ein bissel gekämpft bis das funktioniert hat.
            Habe zuerst versucht alles im visuellen Editor zu konfigurieren. Leider ohne Erfolg!
            Der generierte Code passt nicht!
            Nach der Anpassung des Codes damit es so ausschaut wie wie weiter oben von @KNXbroker beschrieben hat es schliesslich funktioniert. Das Problem lag bei den Daten für den Service.
            Die funktionierende Variante schaut so aus:
            show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            name: Rollladen beschatten
            entity: input_number.areas_officeTom_blindsTargetPosition
            tap_action:
              action: call-service
              service: input_number.set_value
              service_data:
                entity_id: input_number.areas_officeTom_blindsTargetPosition
                value: 80
            Und wenn der unterste Teil des Codes, d.h. ab service_data:, wie vom Editor generiert aussieht, dann klappt es nicht:
              target:
              data:
                value: 80
            HIer hat sicch wohl etwas geändert.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Swisslizard last edited by
              @swisslizard
              huch, target ist mir tatsächlich neu. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür support einbauen kann. Steht das innerhalb von "service_data" oder statt service_data?
              Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                berndsolar13 last edited by
                Hallo, ich versuche seit dem Wochenende mir schöne Dashboards zu bauen.
                Einige hab ich schon, diese werden HabPanel ersetzen, vorallem weil sie auch auf dem Handy besser funktionieren.
                Eine Sache bekomme ich trotz stundenlangen Googeln nicht auf die Reihe, für euch ist das sicher ein Klacks.
                Ich hab 2 Steckdosen am Aquarium eine an der Lampe eine an der Pumpe.
                Ich will mir nun statt in 2 Kacheln / Widgets nur alles in einer, dafür das in Summe anzeigen.
                Bisher ist es so und es funktioniert
                type: entity
                entity: sensor.refossstd3_ENERGY_Power
                state_color: false
                Das dann noch mal für die Pumpe mit std4...
                Wollte aber nun das es irgendwie zusammen geht quasi
                sensor1 + sensor2 😉
                Ich weiß, ich könnte ein Blocky mit Alias in userdata erstellen und es dort ablegen.
                Dachte ich könnte wie in Habpanel einfach 2 Datenpunkte zusammenrechnen 🙂
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13
                  das einfachste, was mir einfällt, ist tatsächlich, mit einem Skript in einem neuen Datenpunkt die Summe speichern.
                  Ansonsten ginge noch per Markdown und Bindings (ist dann "ioBroker" Welt). Nachteil: Geht bei Lovelace ausschließelich in der markdown Karte und du musst daher das alles selber schön formatieren.
                  In der HomeAssistant Welt (wo das UI ja ursprünglich herkommt), kann man das bei manchen Karten mit deren Skripting / Binding machen (aber auch nicht bei allen, wohl eher bei den custom). Das wird aber bisher im lovelace Adapter nicht unterstützt (soweit ich weiß 😉 ).
                  • Swisslizard
                    Swisslizard @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Sorry für die urlaubsbedingt etwas späte Antwort.
                    Was aus dem visuallen Editor kommt und nicht funktioniert sieht wie folgt aus:
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      target:
                        entity_id: input_number.areas_livingroom_ventLevel
                      data:
                        value: 2
                    entity: input_number.areas_livingroom_ventLevel
                    hold_action:
                      action: none
                    Die angepasste funktionierende Variante hat statt target und data einen service_data block:
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    type: button
                    tap_action:
                      service_data:
                        value: 2
                    hold_action:
                      action: none
                    • theknut
                      theknut last edited by
                      Hallo, ich versuche gerade Lovelace zum Laufen zu kriegen, irgendwie äußerst holprig. Die größten Probleme sind aktuell, dass
                      • Meine Aliase nicht automatisch erkannt werden. Alle sind unter alias.0 und haben Room und Function zugeordnet, tauchen aber unter Entities nicht auf
                      • Popup Card funktioniert irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich in iob den dummy auf true setze taucht kein Popup auf
                      type: custom:popup-card
                      entity: input_boolean.dummyBoolean
                      title: Eingang
                      dismissable: true
                      card:
                        type: picture
                        image: http://****
                        alt_text: Eingang
                        tap_action:
                          action: navigate
                          navigation_path: /lovelace/kamera-eingang
                      timeout: 30000
                      • Swisslizard
                        Swisslizard @theknut last edited by
                        @theknut
                        Im Hintergrund der Deviceerkennung ist der ioBroker Type Detector aktiv. Der Detector erkennt zwar diverses Devicetypen automatisch, aber zum Teil ist es (zumindest für mich) schwer das Verhalten der Komponente nachzuvollziehen.
                        Bei Deiner Lampe müssten Datenpunkte gemäss folgendem Link vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#light-switch-light (für Lampen mit Dimmer gibts eine etwas andere Definition witer oben).
                        Zumindest auf den ersten Blick dürfte eine der Ursachen Deines Problems die Rolle des SET Datenpunkts sein. Bei Dir ist die Rolle sensor.light, gemäss Tabelle müsste dort switch.light stehen.
                        Ob es ausreicht, wenn die Funktion und der Raum nur indirekt bzw. vom übergeordneten Folder übernommen werden weiss ich nicht sicher. Wenn die Korrektur der Rolle nicht hilft, ev. mal versuchen Rolle und Funktion direkt auf dem Channel Folder anzugeben.
                        Bei den Ordnerstrukturen für die Devices/Channels bin ich immer wieder überrascht was funktioniert and was nicht, z.B. schien es bei mir einen Unterschied zu machen ob in einem anderen Folder ein weiteres Device mit gleichem Namen (nicht ID) vorhanden war. Eine vollständige Erklärung dieser Logik habe ich bis jetzt nicht gefunden und zum analysieren des ganzen Codes war ich bislang zu faul. D.h. wenn obige Ideen nicht helfen, dann ev. mal hier ansetzen.
                        Last but not least, ev. mal den Devices Adapter installieren. Dort drin kann man sehen was, wie erkannt wird und welche Datenpunkte einem Device von der Erkennung zugewiesen wurden und auch ob die Zuweisung stimmt.
                        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • theknut
                          theknut @Swisslizard last edited by
                          @swisslizard danke für deine Hilfestellung! Ich habe das Problem gefunden. Das Problem war, dass ich die Aliase via JS erstellt habe und im Common-Teil read: true vergessen hatte.
                          • theknut
                            Hat jemand Erfahrung mit Grafana und weiß, wie man das als iframe integrieren kann? Wenn ich das im Lovelace mache, dann bekomme ich einen Fehler 192.168.*.* hat die Verbindung abgelehnt.
                            type: iframe
                            url: http://*******:3000/public-dashboards/f299197c61ac********f637601427a8a
                            title: Grafana
                            Wie kann man das integrieren?
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              David G. @theknut last edited by
                              @theknut
                              Evtl hilft das.
                              Erste Treffer beim googlen mit "grafana iframe".
                              Ich selber nutze es nicht.
                                hammerhead86 last edited by
                                Vielleicht gibt es die Möglichkeit schon und ich bin einfach blind.
                                Gibt es die Möglichkeit, eine einfache digitale Uhr anzuzeigen?
                                Finde da keinen Weg zu.
                                Außerdem wäre es cool, wenn man bei Lampen per Slider die Farbe ändern könnte (ähnlich wie Helligkeit etc).
                                Aber auch da blicke ich nicht durch.
                                Könnte jemand nem Anfänger einen Denkanstoß und Hilfe geben?
                                Garfonso theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @hammerhead86 last edited by
                                  @hammerhead86
                                  es gibt eine clock card oder so, die eine Uhr anzeigt.
                                  Sonst ist der homeAssistant weg ein sensor-Entity, glaube ich, wo die Uhrzeit drinnen steht. Das gibt's im iobroker nicht per default, müsstest du ein Skript für basteln, wenn man das wirklich will (steht dann relativ viel netzwerk traffic dahinter, für Sekundenanzeige würde ich das nicht empfehlen). Aber die Uhrzeit kann das frontend auch ruhig vom Browser bekommen, nicht?
                                  Zu den Lampen:
                                  wenn die im ioBroker vernünftig als RGB Lampen erkannt werden, geht das auch. Setz dich mal mit dem Geräte-Tab auseinander, da müsste im Leitfanden auch was zu stehen. Wenn die da als RGB auftauchen, automatisches entity erzeugen lassen und dann gibt es ein Farbauswahl-Rad im UI.
                                  • theknut
                                    theknut @hammerhead86 last edited by
                                    @hammerhead86 Es gibt eine Karte, aber die wurde schon ewig nicht mehr geupdated und die zeigt noch andere Zeitzonen an, was ich nicht gebraucht habe. Ich hab es bei mir so gemacht:
                                    Karte in Lovelace (du brauchst noch card_mod)
                                    type: vertical-stack
                                    cards:
                                      - type: markdown
                                        content: <center class='time'><h1>{0_userdata.0.States.Time}</h1></center>
                                        card_mod:
                                          style: |
                                            ha-card {
                                              height: 260px !important;
                                              transform: translateY(0px);
                                              z-index: 1;
                                              transform: translateY(-100px);
                                              font-size: 70px;
                                      - type: markdown
                                        content: <center>{0_userdata.0.States.DateDisplayText}</center>
                                        card_mod:
                                          style: |
                                            ha-card {
                                              transform: translateY(-90px);
                                              z-index: 2;
                                              background: transparent;
                                              border-color: transparent;
                                              font-size: 38px;
                                              margin: 0px 0px -100px 0px;
                                    TS in ioBroker
                                    schedule('* * * * *', () => {
                                        writeDateTime()
                                    const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                                    function writeDateTime() {
                                        const date = new Date();
                                        setState('0_userdata.0.States.Time', date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }), true);
                                        setState('0_userdata.0.States.DateDisplayText', date.toLocaleDateString("de-DE", options), true);
                                    Sieht dann so aus
                                    Ist vllt nicht die schönste Lösung, funktioniert aber echt gut und es muss natürlich immer alles maximal kompliziert sein. Also Donnerstag, 31. Dezember 2024 passt nicht mit der Schriftgröße, aber da kann man ja noch bisschen an den Größen spielen.
                                    • U
                                      Ulfhednir last edited by
                                      Nachdem sich jetzt langsam die ioBroker-Visu-App macht, ist Lovelace jetzt wieder für mich ein spannend geworden. Also habe ich mich jetzt auch mal rangemacht und habe mir mal 2-3 Übersichten zusammengeklickert. Was mich jetzt in der App jedoch etwas stört, ist die fehlende Möglichkeit per Swipe zu navigieren. Es soll für HASS eine Erweiterung geben:
                                      https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                                      Scheinbar funktioniert der angepriesene Weg nicht mehr.
                                      Hat jemand eine Idee, wie man die Swipe-Navigation trotzdem einbauen kann?
                                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @Ulfhednir last edited by
                                        @ulfhednir
                                        Ich hatte lange diese Karte in Verwendung
                                        https://github.com/bramkragten/swipe-card
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Ulfhednir last edited by
                                          @ulfhednir
                                          Der Fehler, den du da siehst, ist aber egal. Trag die Karte da nicht ein (grundsätzlich da keine Karten mehr eintragen). Einfach zu den custom cards ziehen, adapter neustarten, Frontend neuladen, dann sollte sie gehen. Falls nicht in Browserkonsole nach Fehlern gucken und gucken, ob es für neuere HASS Versionen vielleicht nen fork gibt oder so.
                                          • U
                                            Ulfhednir @Garfonso last edited by
                                            @garfonso Danke, ich bin eine Erkenntnis reicher. Die swipe-navigation funktioniert jetzt.
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46993
