    5. Garagenlicht mit Bewegungsmelder und Taster
      lustig29 last edited by
      Ich möchte gerne folgendes realisieren.
      Das Garagenlicht los bei Bewegung durch einen Aqara Bwm eingeschaltet werden und wenn keine Bewegung vorhanden ist wieder aus gehen. Des weiteren ist ein Taster mit einem Shelly Plus 1 vorhanden. Dieser soll bei Betätigung dann quasi den Bewegungsmelder "tot legen". Ausserdem ist zusätzlich auch ein Merros Garagentoröffner vorhanden. Wenn dieser auf den Zustand geöffnet geschaltet wird und eine erforderliche Helligkeit von dem Aqara gemessen wird, soll auch das Licht eingeschaltet werden.
        paul53 @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Wie soll die Priorität sein? So?
        1. Per Taster Ein
        2. Tor offen und dunkel
        3. BWM
        Wie wird der Taster-DP durch Betätigung aktualisiert?
          lustig29 @paul53 last edited by
          @paul53 Ja, genau so.
          Das hier ist der Datenpunkt vom Taster.
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": {
                "en": "Switch",
                "de": "Schalter",
                "ru": "Переключить",
                "pt": "Interruptor",
                "nl": "Vertaling:",
                "fr": "Interrupteur",
                "it": "Interruttore",
                "es": "Interruptor",
                "pl": "Switch",
                "zh-cn": "目 录"
              "role": "switch",
              "def": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.shelly.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1711363438239,
            "_id": "shelly.0.shellyplus1#a0a3b3dce338#1.Relay0.Switch",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            paul53 @lustig29 last edited by paul53
            @lustig29 sagte: Datenpunkt vom Taster.
            Das ist kein Taster, sondern ein Schalter, der zwischen false und true wechselt. Wie soll das Skript darauf reagieren?
            Bei true Licht ein und bei false Licht per Garagentor bzw. BWM gesteuert? Oder soll bei beliebiger Wertänderung das Licht umgeschaltet werden (aus --> ein / ein --> aus).
              @paul53 Sorry, war von mir ein bisschen komisch ausgedrückt. Der Shelly schaltet natürlich als Schalter (true/false) Mit Taster meinte ich den eigentlichen Lichtschalter.
              Bei true Licht ein, bei false Licht aus. Licht soll so lange an bleiben bis keine Bewegung mehr erkannt wird. Wenn das Garagentor geöffnet wird und der Lux wird niedrig ist, soll das Licht ebenfalls angehen,so lange bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                @lustig29 sagte: Licht soll so lange an bleiben bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                In allen 3 Fällen soll das Licht ausgehen, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird? Dann kann man leicht im Dunkeln stehen, wenn man sich nur wenig bewegt.
                  @paul53 Ja, ansonsten müsste ich noch einen Türkontakt an der Garagentortür installieren. Oder siehst du noch eine andere Möglichkeit?
                    @lustig29 sagte: Licht ebenfalls angehen,so lange bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                    Wenn in alle 3 Fällen das Licht ausschalten soll, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, dann versuche es mal so:
                    @lustig29 sagte in Garagenlicht mit Bewegungsmelder und Taster:
                    Die beiden Aussagen widersprechen sich: Entweder bei Schalter false aus oder aus, wenn keine Bewegung mehr.
                    EDIT: Oder soll das Licht bei keiner Bewegung ausschalten nachdem der Schalter ausgeschaltet wurde? Dann so:
                      lustig29 @paul53 last edited by lustig29
                      @paul53 Also Schalter und Licht wären ja dann eins. Weil die Lampe ja mit dem Shelly Ein/Aus geschaltet wird?
                        @lustig29 sagte: Weil die Lampe ja mit dem Shelly Ein/Aus geschaltet wird?
                        Die Lampe wird per Skript vom Shelly nur eingeschaltet.
                        247
