    4. Speicher vergrößern?!
      Micro1959 last edited by
      > Insgesamt RAM verbraucht: 694 MB / Frei: 152 MB (16%) [Host: raspberrypi - 18 Prozesse]
      Ach ja.
      Ja, den Unterschied kenne ich. Was ist denn, wenn der RAM voll ist?
      Gibt es da so etwas wie virtuellen RAM?
      • Dutchman
        @Micro1959:
        Ach ja.
        Gibt es da so etwas wie virtuellen RAM? `
        Nein, es gibt Swap aber das möchtest du nicht auf einer SD Karte:
        1. zu lahm
        2. die viele Schreibvorgänge schrotten die sd schneller
        Send from mobile device
        • Vumer
          Vumer last edited by
          @Dutchman:
          Nein, es gibt Swap aber das möchtest du nicht auf einer SD Karte: `
          Doch, wenn er nur dem Boot auf die SD Karte lässt und dem rest auf USB-(Stick/HDD) auslagert
          • Dutchman
            @Vumer:
            Doch, wenn er nur dem Boot auf die SD Karte lässt und dem rest auf USB-(Stick/HDD) auslagert `
            Trotzdem zu lahm…. Swappen ist nie gut für die Performance Vergleiche Mal schreib schnelheit von DDR Ram mit sd Karte / Usb.
            Wenn es so einfach währe würden wir ssd Platten als Arbeitsspeicher Nehmen anstatt teuren RAM
            Darüber hinaus ist ein Usb Stick basiert auf Flash Speicher der nur x Max Schreibvorgänge vertragen kan
            • Vumer
              @Dutchman:
              Trotzdem zu lahm…. `
              Da widerspreche ich nicht
              Funktioniert aber, mit dem Stick, auf meinem VU+ DUO schon über 7 Jahren 😉
                Interessante Diskussion über swappen, RAM und Co.
                Aber was macht man nun, wenn man eine stetig wachsende Homeautomation hat?
                Da kommt man doch bestimmt mit 1 GB RAM irgendwann nicht mehr hin, oder?
                  tempestas last edited by
                  einen NUC kaufen oder Ähnliches.
                  Ich finde nen Raspi zu schwach.
                  • Dutchman
                    Genau, bei mir läuft auch alles auf nuc und vm's
                      Multihost sag ich nur…
                      es gibt viele Möglihkeiten... man muss sich nur im klaren sein was man will bzw. wo der Weg gehen soll....da iobroker viele Wege offen hält..
                        Und http://www.linuxatemyram.com kennst du?
                        Gruß Rainer
                          Wie sieht denn dein wirklich verfügbarer Speicher aus?
                          Wenn du den rpi2 Adapter nicht installiert hast (der gibt MemAvailable aus) bitte mit auf der Konsole mit
                          cat /proc/meminfo
                          danach suchen.
                          Rainer
                            dtp last edited by
                            Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. Da böte sich z.B. ein NAS, wie die Synology DiskStation an. Eine DS218+ oder 718+ kann man ja sogar bis auf 16 GB RAM aufrüsten. Mit den standardmäßigen 2 GB kommt der ioBroker aber auch auf der DiskStation sehr schnell an seine Grenzen, weil das DSM ja auch noch "etwas" an RAM benötigt.
                            • Dutchman
                              @dtp:
                              Irgendwann stößt halt der Raspi mit seinen 1 GB RAM an die Grenze. Entweder man beschränkt seine "Anforderungen", oder man wechselt zu einem Rechner mit mehr Kapazitäten und ggf. aufrüstbarem Arbeitsspeicher. `
                              oder mein offloaded einen pi zu mehreren mit Multihost betrieb 🙂
                              Persoenlich benutze ich pi's nur fuer dev, sie sind mir zu schwach und unsicher darum alles auf NUC aber ist jedem seine persoenlich entscheidung 🙂
                              ~Dutch
                              • SmarthomeMF
                                SmarthomeMF last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Dieses Tema interessiert mich auch.
                                Seid kurzen bekomme ich in ioBroker Admin von Zeit zu Zeit die Meldung "zu viele Aktionen"
                                @arteck:
                                Multihost sag ich nur.. `
                                Wie geht das?
                                Hat da jemand mehr Infos für mich
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de sag ich nur 😉
                                  oder http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7322&lang=de#Multihost-Modus
                                  Rainer
                                  • SmarthomeMF
                                    Da sag ich mal danke! 😄
                                    ist sehr hilfreich :!:
                                      Im Prinzip:
                                      • einen zweiten SBC aufsetzen
                                      • ioBroker Grundinstalltion drauf
                                      • per sudo iobroker setup custom einen als Master konfigurieren
                                      • per sudo iobroker setup custom den anderen als Slave konfigurieren
                                      • anschließend alles weitere über den Admin des Masters administrieren.
                                      Ich muss da mal eine bebilderte Doku zu machen. Damals hatte ich keinen Multihost laufen.
                                      Rainer
                                      • SmarthomeMF
                                        Ist es rein Theoretisch möglich bei den Einzelnen Host (Raspi3) ein WLAN Signal aus zu geben (WLAN Repeater)
                                          ganz abgesehen davon dass ich bei Smarthome überhaupt nichts von WLAN halte kann ich mit deiner Frage in dem Zusammenhang aber sowas von nichts anfangen.
                                          Rainer
                                          • SmarthomeMF
                                            Hat leider nicht ganz funktioniert
                                            Ich habe den zweiten pi konfigoriert und den ioBroker drauf.
                                            Dann habe ich beim Master - per sudo iobroker setup custom:
                                            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                                            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                                            Host / Unix Socket of states DB (file), default[<0.0.0.0>]:
                                            Port of states DB (file), default[9000]:
                                            Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                                            creating conf/iobroker.json
                                            Dann beim Slave- per sudo iobroker setup custom:
                                            das selbe nur mit der IP vom Master.
                                            Dan beim Slave -"sudo iobroker multihost connect"
                                            events.js:160
                                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                                            Error: getaddrinfo ENOTFOUND <192.168.xx.xx>
                                                at errnoException (dns.js:28:10)
                                                at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
                                            Nun habe ich den Master neu gestartet:(um zu schauen ob das was hilft)
                                            Per Putty ist er noch zu erreichen er Startet aber nich mer über port:8081
                                            Was habe ich falsch gemacht?
                                            Bitte um Hilfe
                                            67
                                            8686
