    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
      der Typ vorm Bildschirm, aua, läuft 🙂
      Ein Traum für jeden Hoymiles Besitzer.
      Steuerung pur.
      • Diginix
        Diginix @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ich hab erstmal die von GIT installiert und ein Schnelltest mit CRON funktionierte.
          jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by
          Das würde alle Sonos-API Nutzer treffen. Bei den generierten Sprachausgaben ist das Ergebnis das selbe. Entweder man stellt dann den timeout auf 0 oder man stellt den timeout so hoch, dass man davon ausgeht, dass in 90 Prozent der Fälle kein timeout-Fehler mehr auftritt.
          Ich werde die neue Version dann mal testen.
          PS. Downvote war überhaupt nicht meine Absicht. Da bin ich wohl ausversehen mit meinen wurschtfingern unabsichtlich draufgekommen.
          Vielen Dank für deine Arbeit hier. Viele und ich eingeschlossen wissen das sehr zu schätzen!!!
          • rtwl
            rtwl last edited by rtwl
            hab soeben per NPM auf die 7.9.4 upgedatet und folgende Fehlermeldungen im Log erhalten:
            Kann ich das ignorieren?
            Hab ich was falsch gemacht?
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.649	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https:// github.com/request/request/issues/3142
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.645	error	npm
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.570	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.569	error	npm WARN
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.293	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.291	error	npm
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.084	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            javascript.0
            2024-03-22 20:47:18.081	error	npm
              Timeout Problem ist mit der Version 7.10.1 leider nicht behoben. Ich habe den timeout aber erst einmal so hoch gesetzt, dass ich mit dem Skript keine Probleme mehr habe.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by haus-automatisierung
                @jwerlsdf Du musst das Blockly einmal öffnen und neu speichern. Der generierte Code hat sich geändert
                PS: Wie kommst Du überhaupt an die neue Version? Da die Tests fehlschlagen ist die Version ja nicht auf npm. Hoffentlich nicht über GitHub installiert 😉
                  Doch 😰 ich konnte es leider nicht mehr abwarten die version auszuprobieren 😳
                    @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
                      stiffler2244 last edited by
                      Ich bin ja prinzipiell davon überzeugt, dass das größte Problem immer vor dem Monitor sitzt - aber jetzt suche ich schon ein paar Tage rum und finde nichts.
                      Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher - alles selbst gebaut natürlich. Ein ESP32 mit Tasmota drauf, steuert mir mittels PWM die Ladeleistung sodass am Stromzähler eben nichts ins Netz geht. Mit den Sonoff Adapter (für die Tasmota Geräte) kann allerdings der PWM Wert nicht direkt geändert werden. Das geschieht über einen HTTP Request, welcher ja jetzt abläuft.
                      Will ich diesen Baustein durch den Http (post) Baustein ersetzten, wird das Speichern-Symbol nicht mehr angezeigt. Ist das überhaupt der richtige Baustein für diese Aufgabe? Mit dem Http (get) Baustein funktionierts zumindest mal-wenn auch die Timeout Fehler manchmal kommen.
                      Kurz gesagt: schiebe ich den http (post) Baustein ins Blockly, kann nicht mehr gespeichert werden. Hat noch wer diese Probleme?
                      Iobroker läuft auf Ubuntu 22.04, Neuinstallation im Jänner 2024 auf Proxmox 8.1.3
                      Node.js: v18.19.0(18.19.1)
                      NPM: 10.2.3(10.2.4)
                        haus-automatisierung Developer Most Active @stiffler2244 last edited by
                        @stiffler2244 Wann und wofür Du GET und wann POST Requests brauchst musst Du natürlich für die jeweilige Aufgabe anschauen und was die andere Seite erwartet. Bei Tasmota sind eigentlich fast alles GET Requests mit entsprechenden GET Parametern
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
                          Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
                          Das war ein Block.
                          Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
                          Was soll da rein?
                          • Diginix
                            Diginix @haselchen last edited by
                            @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Diginix last edited by
                              @diginix
                              Ok
                              Aber strange.
                              Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
                                paul53 @haselchen last edited by paul53
                                @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
                                Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @paul53 last edited by
                                  Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
                                  So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
                                    A Former User last edited by
                                    Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
                                    Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                      Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern 🙂
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                            Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                                            Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            148
                                            27606
