    3. Off Topic
    4. HA Installation/Integration als VM unter Proxmox
    • Segway
      Segway @Samson71 last edited by
      @samson71
      Moin moin,
      also ich steige auch gerade auf HA um und habe auch das Helper Script genommen und arbeite mich so langsam in die einzelnen Entitäten ein.
      Ich habe mittlerweile die Shellys und Tasmota drin und das über einen externen MQTT Server. Geht ohne Probleme wenn man weiss wie es geht.
      Wo oder was genau funktioniert denn nun nicht ?
      Also wenn du all die devices über MQTT haben möchtest musst du Hand anlegen und python scripts integrieren.
      Sag mal bitte konkret was du nun wie integrieren möchtest, dass hab ich nämlich noch nicht verstanden
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
        @segway
        Ich wollte nicht umsteigen. Max. ergänzen um quasi das vermeintlich Beste aus beiden Welten zu nutzen. Mein führendes System war, ist und wird ioBroker bleiben.
        Den externen MQTT Server habe ich auch (Mosquitto auf der Syno). Der wird auch angeblich gefunden. Nach diesem "finden" bekomme ich dann auch den Hichi-Lesekopf als Tasmota-Gerät angezeigt (vorher nicht), aber alle anderen MQTT-Geräte bzw. Tasmota-Steckdosen (die aktuell aber über den Sonoff-Adapter laufen) nicht.
        Shelly laufen bei mir alle (ohne Cloud) aktuell über den Shelly-Adapter. Gefunden werden in HA genau die 3 mit LAN-Anschluss. Alle anderen nicht. Egal ob mit oder ohne HACS. Nicht mal per manuellem Hinzufügen mittels IP funktioniert das.
        Auch andere Sachen, die gar nicht erstes Ziel der Einbindung waren (aber gefunden werden), verhalten sich merkwürdig. So werden zum Beispiel nur 2 von 3 Harmony Hubs gefunden. Der dritte erst nach manuellem Hinzufügen. Das ist im Prinzip egal und interessiert eigentlich auch nicht, spricht aber (jedenfalls für mich) nicht für das System.
        Eigentlich alles was beim Mosquitto per MQTT abliefert. In erster Linie die Werte aus AhoyDTU und von den 3 BMS, den 2 OffGrids und den 3 Epever-Ladereglern die hier werkeln. Aber da kommt gar nichts, außer dem besagten Hichi nach angeblich erfolgreicher Integration des MQTT.
        Mein Antritt war eigentlich eine wie auch immer geartete Null-Einspeisung meiner Hoymiles zu erreichen. Dazu hatte ich mal irgendwo gelesen soll es Ansätze mit HA geben. Das hat sich aber mittlerweile auch erledigt. Das hier funktioniert wunderbar und läuft in einem LXC auf dem Proxmox-Server mit:
        https://github.com/reserve85/HoymilesZeroExport
        Auch mit @Wildbill hatte ich darüber lange und intensiven Kontakt. Er vermutet ja irgendwas an meiner Umgebung, dass zu dem vorgenannten komischen Verhalten führt. Kann ich mir aber nicht erklären. Mag ja tatsächlich sein dass es wirklich daran liegt. Ist eine reine Unifi-Umgebung mit USG4 Pro, 7 im Haus verteilten Switchen und 5 großen AP. Nur laufen alle anderen Systeme wunderbar und kommunizieren ohne Probleme miteinander. In ioBroker war und ist auch immer alles sofort und direkt vorhanden nach Neuintegration. Nur eben bei HA nicht. Ein System dass das nicht hinbekommt, oder wo ich womöglich erst mittels
        python scripts
        noch was bauen muss damit das überhaupt läuft, ist für mich nicht nur unbrauchbar, sondern auch indiskutabel. Für meine individuelle, 10 Jahre gewachsene Visualisierung taugt HA ohnehin auch nicht. Von daher verstehe ich ganz persönlich den oft und viel gelesenen Hype um HA nicht. Für mich hat sich der Ausflug zu HA damit auch erstmal (für vermutlich sehr lange Zeit) auch wieder erledigt. Ich vermisse und brauche aktuell nichts was HA hat, was ioBroker nicht kann bzw. mir bietet. Ergänzungen wie das obige Skript laufen super und haben damit einen minimalistischen Ansatz, der völlig ohne eine zusätzliche Plattform auskommt, die für den eigentlich gewollten Zweck völlig oversized gewesen wäre.
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Segway
          @samson71
          Die Shellys werden auch nciht automatisch gefunden bzw. man muss ein discovery script aktivieren oder Sensoren selber anlegen. Beides funktioniert sehr gut
          • Samson71
            @segway
            Sorry, aber das passt irgendwie nicht. 3 Shellies mit LAN wurden automatisch sofort gefunden und konnten eingerichtet werden was dem
            @segway sagte in HA Installation/Integration als VM unter Proxmox:
            widerspricht. Das
            habe ich ja versucht. Gab aber jedes Mal angebliche Kommunikationsfehler.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
              @Segway
              Kann ich @Samson71 nur beipflichten.
              Hab aus Neugier, weil gerade so ein grosser Hype um HA enstanden ist, dieses gute Stück mal installiert.
              Auch weil ich erhoffte, eventuell nen Denkanstoss zu bekommen, für Sachen, die eventuell dort besser umgesetzt werden als mit Iobroker.
              Vornehmlich ging es mir um eine RingCam und NFC Sticker.
              Tja.
              Von der Bedienung und Übersicht her, verstehe ich den Hype nicht.
              Bei Iobroker ist das System viel strukturierter mit den Objekten und Datenpunkten + Kommunikation mit externen Geräten.
              Die RingCam habe ich auf dem dortigen Dashboard abbilden können. Aber es ist, oder ich bin noch nicht soweit vorgedrungen, keine Weiterverarbeitung mit den Daten möglich.
              Vermutlich über den Button Automation. Aber das ist so dermassen umständlich....
              Einzig alleine wegen der NFC Sticker habe ich es noch installiert, da kann ich unterscheiden lassen, welches Handy die Automation ausführen soll.
              Ansonsten hat für mich IOBroker ganz klar die Nase vorn.
              • Segway
                Segway @haselchen last edited by Segway
                @haselchen sagte in HA Installation/Integration als VM unter Proxmox:
                Mag sein, dass es dein Eindruck ist und ich weiss nicht wie lange du es getestet hast. Ist mir eigentlich egal aber für mich ist HA mit Abstand viel einfacher und strukturierter aufgebaut. Die Dokus sind tausendmal besser und einfacher zu verstehen für mich. Alles viel durchdachter.
                Wie gesagt ist mein persönlicher Eindruck
                For mich definitiv nicht !
                Für jede Anwendung gibt es mehrere Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen. Da muss man sich entschieden. Für meine rtsp Cam kann ich WebRTC in HACS nutzen und damit über die HA APP auf meinem iPhone (per icloud3 integration) mir ein Bild auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen wenn es klingelt !!! Das ging Ruckzuck einzurichten. Ich kann sogar eine Geste definieren --> lange draufdrücken dann zeige Livebild.
                Versuch das mal mit IoB 🙂 Viel Spass !
                Klar ist der Vergleich etwas "unfair" da HA Community deutlich größer aber für mich alles viel durchdachter.
                Mit den Shellies ebenso. Nur weil 3 Lan Geräte gefunden werden heisst es doch noch lange nicht, dass alle anderen auch gefunden werden. Warum nicht ? Steht super in der Doku.
                Gibt bei IoB auch genug Beispiel warum gewisse Dinge automatisch gefunden werden und manche halt nicht. Darum geht es mir auch nicht - wie oben beschrieben erscheint mir das System deutlich "durchdachter" und professioneller, was IoB nicht abwerten soll denn man muss schon schauen was dahinter ist.
                Von daher lass Ichs gut sein sonst wird hier noch ein Drama drauf gemacht 🙂
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Quark 🙂
                  Ich fnde den Gedankenaustausch wichtig.
                  So kann sich jeder Mitlesende (hoffentlich) ein kleines Bild vom Ganzen machen.
                  Ich hab das ganze jetzt nen Monat in Testung.
                  Die Geschmäcker sind und sollen verschieden sein. Nur so kriegen wir es von allen Seiten beleuchtet.
                  Was mir so fehlt ist die Weiterverarbeitung der Daten, wie es in IOB mit den DPs ist.
                  Ich werde auch weiterhin ein Auge auf HA haben und gucken wohin die Reise geht.
                  • Segway
                    Quark 🙂
                    Genauso so sollte es auch sein 👍 TOP !
                    Was meinst du damit ? Ich habe das nicht verstanden.
                    Können auch gerne diesen Austausch nenne ich es mal gerne in einen separaten Thread auslagern
                    Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Kann hier gerne weitergehen. Ich lese zumindest interessiert mit 😉
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Segway last edited by haselchen
                        @segway
                        Wie gesagt, kann sein, dass ich noch nicht alles von HA "gesehen" habe.
                        Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären.
                        Die RingCam
                        Habe ich auf dem Dashboard mit einigen Infos.
                        Nun würde ich gerne , wie bei Iobroker, einen DP nutzen , um mir das Bild z.B. in einem Ordner auf der Synology zu speichern.
                        Eventuell einsetzbar als Klingelfoto.
                        Wenn es die Möglichkeit gibt und ich es übersehen habe, nur raus damit 🙂
                        • Segway
                          @haselchen
                          Bin ja auch erst gerade neu dabei aber wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe dann machst du das über den WebRTC HACS Integration und unter MEDIEN speicherst du Bilder, die du dann durch Automation weiterverarbeiten kannst.
                            dos1973 @Segway last edited by dos1973
                            Ich hab HA auch am laufen, parallel zum Iobroker.
                            Ich habe auch ein unifi Netzwerk mit getrennten Netzen. Bei mir wird alles ohne Probleme sofort gefunden. Ich muss auch keine shellys manuell discovern
                            Die shellys hängen im iobroker via mqtt und im HA mit CoIot. Bei den neuen Plus verwende ich
                            ws://Ha-Ip:8123/api/shelly/ws
                            Einzig mit den Bewegungsmelder und den Shelly Thermostaten hatte ich zu kämpfen und bin da eher „glücklich/ zufällig “ drauf gestoßen. Hatte nichts im Netz finden können.
                            Bei denen muss das Setting - „Make device discoverable“ aktiviert sein, sonst gehts nicht.
                            Schaut euch eure FW Regeln an… die Fehler liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit an euren Netzwerken / Sicherheits Einstellungen.
                            Vieles ist anders aber
                            Iobroker war am Anfang auch echt kompliziert, es dauert seine Zeit bis mann es verinnerlicht und nicht immer den Iobroker als „Standard“ hernimmt.
                            HA hat aufgrund der riesigen Community echt ein Vorteil. Und klaro es ist nicht alles perfekt, aber manche Sachen sind wirklich Klasse.
                            Beide Systeme nutzen ist die Devise, das bessere wird sich langfristig durchsetzen.
                            *edit: läuft auf Proxmox als VM
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @dos1973 last edited by
                              @dos1973 sagte in HA Installation/Integration als VM unter Proxmox:
                              Da ich dank Router Kaskade (USG ohne NAT hinter FB) ohnehin alles doppelt route bzw. Ports forwarde, habe ich wenig bis keine Lust da tiefer einzusteigen. Wozu auch? Das wofür ich HA testen wollte, habe ich anders gelöst und ioBroker macht und findet alles out of the box ohne weiteres zu tun. Für mich ist damit klar, was das "bessere" System ist 😉
                              home assistant proxmox virtuelle maschine
                              3614
