    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Rules?
    Tasmota Rules?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      ok 🙂
      nur mal so, Wemos unter 5 Euro
      • mickym
        mickym Most Active @BertDerKleine last edited by mickym
        @bertderkleine Hast Du Dir schon mal den tasmota device manager angeschaut und versucht rules zu basteln?
        Ich habs zwar noch nie gemacht - aber zumindest hast Du da auch eine Oberfläche:
        Musst halt mal stöbern zumindest hat der einen Rules Editor: https://github.com/jziolkowski/tdm/wiki/Screenshots#rules-editor
        • BertDerKleine
          So, ich habe jetzt mal
          rule1 ON MHZ19B#CarbonDioxide DO publish tele/tasmota_CO2/SENSOR/ %value% ENDON
          rule1 1
          benutzt.
          Das geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Es sendet jetzt alle paar Sekunden ein Update raus.
          Defekte sind noch
          a) das Update wird eben alle paar Sekunden gesendet, auch wenn sich der CO2 Wert selbst nicht verändert hat. Noch verstehe ich nicht, was es triggert. Vielleicht findet eine Messung öfters statt, aber ergibt keinen neuen Zahlenwert und wird das triggert dann trotzdem.
          b) der CO2-Wert wird über das eigentliche JSON geklatscht, welches ja mehr als nur die eine Zahl beinhaltete. Zwischenzeitlich erscheint das "richtige" JSON immer wieder aufgrund des normalen zyklischen Sendens (habe ich auf 60 Sek gestellt). Hier ist also die Frage, wie ich innerhlab des JSON Pakets nur das eine Feld überschreibe.
          • mickym
            @bertderkleine Normale Status kannst du unter stat abfragen - tele gibt Dir immer periodisch eine Ausgabe - das ist überflüssig. Der tele Ast wird immer von tasmota selbst getriggert. Wie gesagt mach Dir einen entsprechenden DP unter stat. Allerdings habe ich auch die Standardordnung in Tasmota geändert - weil ich prefixes lieber unter den Geräten habe. Sowas geht natürlich nicht mit dem Sonoff Adapter sondern nur mit MQTT.
            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @mickym last edited by
              @mickym Ich nutze auch den MQTT Adapter. Der Wert unter "stat" ist aber wertlos für mich, da er aktuell z.B. zwei Stunden alt ist.
              Das mit dem tele passt also hier schon.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by Ralla66
                @bertderkleine
                Teste mal so mit cmnd:
                Der Ordner in Mqtt muß da sein MHZ19B/CarbonDioxide
                bla bla .....................DO publish cmnd/MHZ19B/CarbonDioxide %value% ENDON
                Trigger, Wert in eine Var schreiben, wenn neuer Wert ist >x oder <x der Var dann führe Rule aus.
                  Was hat das denn noch mit dem Threadtitel und der Kategorie Projektvorstellung zu tun?
                  • flkontakt
                    flkontakt @haselchen last edited by
                    @haselchen Hallo, ich hoffe du hast einen Tipp für mich. Ich habe mittlerweile 6x ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter eingebunden, in den jeweiligen Konsolen den Befehl Teleperiod 10 eingetragen. Bei einem ESP scheint das aber nicht zu funktionieren, dieser sendet sekündlich seine Werte, siehe auch Bild. Mit Teleperiod 1 habe ich zurückgesetzt, danach Teleperiod 10 neu eingegeben, dennoch werden die Werte sekündlich gesendet.
                    Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Tasmota Rules?:
                      Ich hab das jetzt mal abgetrennt und verschoben!
                      @BertDerKleine bitte den provisorischen Threadtitel anpassen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @flkontakt last edited by haselchen
                        @flkontakt
                        Puh, da stellst Du ja ne Frage 🙂
                        Auf Anhieb keine Idee.
                        Aber man kann sich ja ranarbeiten.
                        Welche Tasmota Version?
                        Edit1:
                        Hier sind noch nützliche Commands mit Erklärungen
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                        Edit2:
                        Für ESP8266
                        https://tasmota.github.io/docs/Configuration-Procedure-for-New-Devices/
                        2045
