    4. JavaScript
    5. import Syntax
    import Syntax
      ticaki @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb
      Der Link ist doch oben im Topic...
        @ticaki sagte in import Syntax:
        @wolfgangfb
        Ich sehe in dem Topic aber ehrlich gesagt keine Lösung für das Einbinden einer externen Funktion.
          paul53 @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb sagte: myfunc ist ein Object und keine Funktion.
          Bei mir:
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WolfgangFB @paul53 last edited by
            Jetzt bin ich völlig ratlos. Wenn ich die Datei in "test2.js" umbenenne (und das ganze natürlich auch in required... anpasse) funktioniert das ganze tadellos. Benenne ich wieder zurück in test.js wird es wieder als Object erkannt und funktioniert nicht. Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
              @wolfgangfb sagte: Was könnte der Grund für so ein seltsames Verhalten sein?
              Keine Ahnung.
                @wolfgangfb sagte in import Syntax:
                @wolfgangfb
                Also siehst du nicht das dort eine externe class über eine require funktion eingebetet wird.
                  Ich habe jetzt folgendes festgestelle: Erstelle ich eine neues npm Modul funktioniert das ganze, änder ich in dem Modul etwas ab und speichere werden die Änderungen nicht übernommen. Auch wenn ich z.B. ein einmal funktionierendes Modul umbennen kommt keine Fehlermeldung, dass das Modul nicht existiert.
                  Gibt es einen Weg js dazu zu bringen, das Modul neu einzulesen? (irgendwie cache leeren oder ähnliches)
                    @wolfgangfb sagte: Modul neu einzulesen?
                    Genügt ein Skriptstart nicht? "require" wird bei Skriptstart ausgeführt.
                      Probiere es aus. Ich habe ein neues Modul erstellt.
                      excports.xplus1 = function(x){return (x + 1)}
                      in der aufrufenden Funktion dann
                      const myfunc= require(...);
                      console.log(myfunc.xplus1(10));
                      Ergebnis: 11
                      änder ich jetzt in der exportieren Funktion etwas (z.B. anstelle von x + 1 => x + 2 kann ich speichern so viel ih will, es kommt immer 11 raus. Selbs wenn ich das Modul mit dem Export komplett lösche kann ich es immer noch aufrufen (mit dem Ergebnis 11), das muss irgendwo im Cache liegen.
                        @wolfgangfb sagte: das muss irgendwo im Cache liegen.
                        Neustart der Javascript-Instanz?
                          Das funktioniert taatsächlich, ist aber ziemlich blöd wenn man etwas entwickeln möchte. Bei jedem Fehler oder jeder Änderung die JS Instanz neu starten. Das muss auch irgendwie aders gehen.
                          81.1k
                          865
