    4. Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden
      froest @Asgothian last edited by froest
      @asgothian Dank dir für die Optionen. Wie kann man sich die Firmware zerschießen? Viel wichtiger für mich, wie kann man das beheben? Der lief problemlos bevor ich den Raspberry neu aufgesetzt hatte (Weshalb ich Variante 3 ausschließe). Momentan steckt nichts weiter an dem Raspberry, gut bis auf nen Dongle für eine Funktastatur (Weshalb ich auch Variante 1 ausschließen würde).
      David G. Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @froest last edited by
        @froest
        Ich hab es neulich nach dieser Anleitung gemacht
        https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
        Es gibt aber auch Anleitungen für Windows mit diversen Programm. Einfach mal "sonoff Zigbee Dongle Plus flashen" suchen.
          froest @David G. last edited by
          @david-g Dank dir , dann versuche ich mich mal dran und berichte
          • David G.
            @froest
            Sollte der Adapter nach dem flashen normal starten, ist es normal dass es was dauert bis alle Geräte wider normal funktionieren.
            Dir müssen sich erst alle wieder korrekt "finden" und das Netz neu aufbauen.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @froest last edited by
              @froest sagte in Sonoff Zigbee Dongle kann nicht eingebunden werden:
              Ich nicht - die funktastatur funkt auch auf 2.4 GHz. Nimm mal ein usb Verlängerungskabel.
              A.
                stefande @froest last edited by
        2024-03-16 00:00:10.709  - info: zigbee.0 (3021) Zigbee: disabling joining new devices.
                Laut deiner LOG Datei hast du einen V2.
                Das ist kein TI Chipsatz sondern ein Silicon Labs
                  @asgothian sorry, etwas verzögert :|. Habs probier hat sich nichts geändert.
                    froest @stefande last edited by froest
                    @stefande Hi stefande,
                    Habe gerade mal nachgelesen das der V2 nur experimentell unterstützt wird. Mich verwundert nur, das der schonmal lief und das problemlos. Nach dem neuaufsetzen des Raspberry bekomme ich den nicht mehr zum laufen. Habe jetzt auch einen Zweiten hier liegen, mit dem selben Fehlerbild. Den Stick würde ich damit als Fehlerquelle ausschließen.
                    Gibt es bei dem V2 vlt. Besonderheiten die es bei der Installation zu beachten gilt?
                      @froest
                      2024-03-16 00:02:26.004  - info: zigbee.0 (3146) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214170801","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170801-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
                      Soweit mir bekannt ist läuft die V2 bei vielen Usern sehr stabil.
                      Ich hab selber nur den V1 im Einsatz.
                      Du hast aber schon in den Einstellungen den Typ von TI aus Silikon Labs gewechselt?
                        @stefande Jetzt ja und jetzt läuft es auch 😕. Dank dir 🙂
                        804
