    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
      Homoran Global Moderator Administrators @heizi284 last edited by
      @heizi284 wenn sonst alles richtig ist, besteht noch die Möglichkeit dass der rpi2 Adapter da Probleme mit dem neuen RasPi OS hat.
      Da gibt es auch andere Baustellen.
      Das müsste aber ein Entwickler sagen, ggf. gibt es auch schon ein Issue.
      Musst du mal nachsehen
        heizi284 @Homoran last edited by
        @homoran ja danke dir. Ich werd mal versuchen eine ältere Version von Raspian zu installieren und teste nochmal.
          @heizi284 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
          die muss dann aber von vor der Implementierung des Pi5 sein.
            @homoran Ja, war mir klar.
            Hab nun ein altes image gefunden -> 2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite und dies installiert. Und tatsächlich der rpi2 adapter macht nun mit den GPIOs was er soll.
              dann bitte
              • issue beim rpi2 aufmachen oder ergänzen.
              • ein Image suchen das noch lebt. Buster ist tot. Bullseye müsste noch gehen
                @homoran gerne.. aber wo finde ich Bullseye image? Tip!
                  Homoran Global Moderator Administrators @heizi284 last edited by Homoran
                  bei raspberrypi.com im Archiv?
                  EDIT
                  Mal für dich gesucht.
                  hier https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/?_gl=116zote0_gaNjQxNzU5OTcwLjE3MDM0NDAxNzQ._ga_22FD70LWDS*MTcxMDg1MTM5NC4xLjEuMTcxMDg1MTQxNS4wLjAuMA.. müsste was dabei sein
                  EDIT2:
                  03.05.23 scheint das letzte Bullseye zu sein
                    @homoran Danke für deine Suche.. nur welche Version ist die vor der Pi5 implementierung?
                      alles vor bookworm
                      @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                      • I
                        innriver @Homoran last edited by
                        @homoran Hallo, GPIOs lassen sich auch bei mir auf einen RPI4 und auch auf einen RPI3 jeweils mit Bookworm nach dem gestrigen Update des OS nicht mehr ansprechen. Das OS ist wohl jetzt an den RPI5 angepasst, da neuer I/O-CHIP.
                        Auf github gibt es bereits ein Issue:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                        sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                        closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
                          Willi-Wunder @innriver last edited by
                          @innriver
                          Bei mir das gleiche, Gpio läßt sich nicht mehr ansteuern. Apdater auch mal neu installiert, nichts geht mehr. Hatte erst die Tage das neuste Update für bookworm installiert, heute nun aufgefallen das die Zirkulationspumpe nicht mehr läuft.
                          Was könnte man nun tun bis dies wieder behoben wird?
                            Laser @Willi-Wunder last edited by Laser
                            @willi-wunder Das gleiche Problem habe ich nach einem BS- Update auf dem Raspi4. Setze einen GPIO auf Ausgang, er reagiert aber nicht und bleibt auf Eingang. Setzen kann ich den Ausgang aber auch nicht, wenn ich über die Konsole auf Ausgang schalte und den GPIO setze, geht das. Ein Adapterproblem? Adapter gelöscht und neu installiert, hilft nicht.
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:59:03.836	error	Error: Pin has not been exported for write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.192	error	Cannot setup port 23 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 12 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 22 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 16 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 7 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            rpi2.0
                            2024-04-04 08:58:18.188	error	Cannot setup port 8 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            und:
                            Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/sda2 114865552 12298456 96716092 12% //1024
                            L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Laser @Laser last edited by Laser
                              @Homoran
                              Zum Glück habe ich vor dem Unglücks- Update einen Clone meiner SSD erstellt. SSD getauscht, Backup eingespielt. Geht wieder Alles. Warte auf Rückmeldung, daß das Problem behoben ist.
                                Willi-Wunder @Laser last edited by
                                @laser
                                Ich habe jetzt einen Shelly genommen, geht damit auch wieder.
                                Vom RPI2 Adapter scheint erstmal kein Update zu kommen, ist zwar bei GitHub als Issues gemeldet, aber keine Reaktion soweit ich das gesehen habe.
                                Liegt es an den Node.js update? Könnte es mit dem 18.20.1 behoben sein?
                                  @willi-wunder Mir kam es so vor, als ist das Problem mit dem Upgrade auf Betriebsystem- Ebene gekommen. Ich mache erst mal keines mehr. Wenn man schon die fehlerhafte Version hat, sollte man schon ein Update versuchen. Werde das mal an einem Zweit-Pi durchprobieren. Die GPIO's sind ja gerade das, was einen Raspi ausmacht.
                                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                    @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                    Wenn es dort Änderungen gegeben hat, dann würden die mit Sicherheit in entsprechenden Changelogs auftauchen. Mal bei Raspberry OS nachgeschaut?
                                    Jedenfalls ist
                                    der falsche Ansatz.
                                      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                      Natürlich mache ich weiter Updates. Aber nach diesem gravierenden Fehler erst mal nicht auf dem produktivem Pi, sondern auf einem eigens dazu eingerichteten Zweiten. Der Winter ist vorbei, endlich bringt meine Mini Solaranlage Ertrag, jetzt streikt der PI mit IO Broker!
                                        @laser
                                        Könnte damit in Zusammenhang stehen:
                                        https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                                          @thomas-braun sollte sich um diese Dinge nicht der RPI-Manager kümmern?
                                            @laser
                                            Wen meinst du mit 'RPI-Manager'?
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8480
